Verklebten Parkett entfernen - schadet das der FBH?
14.1.
-17.1.2021
7 Antworten
6 Autoren
Hallo, wir haben ca. 10m2 rausgesrissen aufgrund eines Mangels. Es wurde aber nicht gestemmt sondern mit einem Schaber gearbeitet, darum hat auch der Estrich keinen Schaden genommen. War zwar viel Aufwand aber dafür schonender lg |
Also wir mussten unseren Kaminofen auf die Rohbetondecke stellen, da er zuviel Gewicht hat. Ich sehe in deinem Profil, dass du auch eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] bekommst, somit müsstest du einen Raumluftunabhängigen Kaminofen machen. Unserer hatte den Luftanschluss dazu im Fußbodenaufbau. Eventuell solltest du schon jetzt genau festlegen, was später einmal gemacht werden soll, sonst könnte es sein, dass gar nix mehr geht... |
Gscheit wär es schon, aber wir wissen noch nicht fix wie wir das Wohnzimmer einrichten, Zeit für Ofenplanung habe ich keine - da gibt es wichtigere Dinge noch zu planen - darum möchte ich mich mit dem Ofen nicht festlegen. Als Bestand haben wir eine externe Luftzufuhr von unten durch den Keller. Das Loch passt ungefähr von der Lage. Ich würde das im Estrich aussparen, aber Parkett drüberlegen (ev von unten irgendwie das Loch stützen). Und bei Bedarf dann von unten den Parkett durchbohren. |
Das würde ich auch erst mal mit einem Ofenbauer abklären, dann kann man weiter den Boden planen! Mein Kamin steht auch direkt auf der Betondecke, der Estrich wurde passgenau ausgepart. Dort war dann auch reichlich Platz für die Luftzufuhr von aussen. Ursprünglich wollte ich den Kamin erst später machen, aber nachträglich gesehen war ich froh, dass das gleich im Zuge des Baus geschehen ist - das war eine riesige Baustelle mit viel Schmutz, das hätte ich nicht im fertigen Haus haben wollen! Gruß GKap |
Ofen ist nicht gleich Ofen. Was stellt ihr euch überhaupt vor? Wenn ein gemauerter (Speicher)Ofen kommen soll, muss das auch ordentlich mit dem Baumeister bzw. den Folgegewerken geplant werden. Auf der Rohdecke abschalen, die Schüttung nicht durchgehen lassen, die FBH FBH [Fußbodenheizung] aussparen, das entstandene Loch anders auffüllen. Bei diesen ganzen "mache ich irgendwann in der Zukunft" Dingen ist die Gefahr halt groß, dass man es gar nicht mehr macht. Also wenn der Wunsch da ist, zieht es gleich durch. |
Zur Frage. Parkett raussägen und entfernen geht problemlos inkl sauberer Kanten. Haben ähnliches hinter uns wo eine Diele entfernt werden musste. Mitn Multimaster easy cheasy ohne Beschädigungen. Einen "normalen" Kaminofen mit ein paar hundert Kilo bringst da schon unter, aber alles andere hätte von Anfang an durchgeplant gehört. Raumluftunabhänging ist ein anderes Thema und geht dann halt nur über die Aussenwand oder integriert im Kaminmodul. Wir haben auch nur eine kleinen Ofen aber selbst hier darunter Schüttung und FBH FBH [Fußbodenheizung] ausgespart. |
Also er wird kein gemauerter Ofen sondern so ein "klassischer" Schwedenofen a la Bauhaus. Die haben ca. 100-150kg. Ich hoffe das hält die Decke aus. Frischluftzufuhr durch den Keller ist vorhanden. Warum? Bedenken, dass das Gewicht die FBH FBH [Fußbodenheizung]-Rohre zerdrückt? Ev. Estrichgitter reinbeben, oder zusätzliche Fasern in den Estrich? |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Einbindung aufgehender Bauteile Flachdach
