·gelöst· Gasheizkanone macht die Raumluft trocken?
11.1.
-12.1.2021
10 Antworten
6 Autoren
Die relative LF geht runter, weil die Temp stark ansteigt. Musst dir im Diagramm ansehen, aber die absolute LF wird auch gestiegen sein. |
Das ist ein guter Punkt .. leider gibt der Hersteller des Sensors nicht an, ob absolute oder relative Luftfeuchtigkeit ausgegeben wird. Das Diagramm würde natürlich für die relative Luftfeuchtigkeit sprechen .. Der Sensor ist ein Aqara WSDCGQ11LM - https://www.aqara.com/en/temperature_humidity_sensor.html Bleibt die Frage ob geringere relative Luftfeuchtigkeit dem Austrocknen nicht doch förderlich wäre? Dabei müsste man halt aufpassen, dass die Temperatur nicht wieder zu schnell fällt, um Kondensation der Feuchtigkeit zu verhindern (welche nicht mehr in die dann wieder kältere, somit weniger aufnahmefähige Luft, "rein passt") |
Alleine die Einheit (%) spricht für rel. LF. Absolute LF würde in g/m3 ausgegeben werden. |
bei 2C mit 98%rel lf hast du etwa 5,44g wasser pro m³ luft. bei 15C mit 58%rel lf hast du dann 7,45g wasser pro m³ luft und damit ordentlich feuchtigkeit reingebracht. eventuell durch die höhere temp auch mehr vom frischen putz aufgenommen, doch du unterliegst einem trugschluss. suche nach mollier HX-Diagram wie z.B. hier: https://www.ib-rauch.de/bautens/formel/mollier.html |
Danke, genau das Diagramm habe ich gemeint. |
Die Enthalpie der Luft spielt da eigentlich keine Rolle ... außer du willst den Gasverbrauch ausrechnen Aber alles andere ist schon gesagt ... und es ist sicher die relative Luftfeuchte, die absolute ließe sich nur gravimetrisch (oder ev. tatsächlich über die Enthalpie) messen, d.h. es gibt keine einfachen elektrischen Sensoren dafür. ... dazu müsstest du die Wände warm machen, denn an der kalten Wand kondensiert die 15°C Luft mit 60% genauso wie die 7°C Luft mit 95%. Also nein hilft nicht. Das zusätzlich (übers Gas) eingebrachte Wasser wirst du aber über kurz Lüften schnell wieder los, weil die warme Luft schnell ausgetauscht ist. |
und in einem kleinen umgelüfteten raum mit gasheitzer will ich auch nicht bleiben. |
Vielen Dank für den Input ... hab gewusst ich kann auf euch für eine Erklärung zählen :) besser als bei 2° zu essen war es allemal :D |
da wäre ich mir nicht so sicher. Wenn die Gaskanone keine seperate Abluftleitung hat werden die Verbrennungsabgase direkt in die Heizluft abgegeben. Dass kann extrem gefährlich sein, insbesonder ein einem kleinen Raum! |
Wäre nicht die erste Kohlenmonoxidvergiftung. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Kachelofen + elektrische FBH ersetzen
