Haltbarkeit von Verbundrohren ISO 21003 teilen
10.1. -11.1.2021    9 Antworten    5 Autoren 9 2021-01-11T11:30:00+01:00
  •  franzab
10.01.2021
9
Liebes Forum,
kann mir jemand diese Daten für meine Verbundrohre "eindeutschen"? Wenn ich diese Rohre für Trinkwasser kalt verwende, kann ich dafür ausgehen, dass sie rund 50 Jahre halten und dann getauscht werden müssen? Verstehe ich das richtig? Und Trinkwasser warm würde 49 Jahre halten, außer ich zapfe durchgehend 80 Grad warmes Wasser, dann nur 1 Jahr??
Wie ist das bei der Heizung zu verstehen, was heißt + kumulativ? Bei 20 Grad würden sie nur 14 Jahre halten, das kann ja nicht sein, oder?
2021/20210110681194.png
  •  berhan
Das bedeutet, dass das Rohr garantiert 49 Jahre haltet, wenn davon durschnittlich 14 Jahre mit 20 Grad, 25 Jahre mit 60 Grad und 10 Jahre mit 80 Grad.
  •  franzab
10.1.2021  (#2)
Ah, ok danke! Die Rohre halten also 49 Jahre wenn man regelmäßig (aber logischerweise nicht 24h am Tag) max. 70Grad zb Warmwasser für Duschen, Abwaschen durchschickt oder wenn man es zum Heizen (24h am Tag) entsprechend der 3 Durchschnittswerte nimmt?
Heißt also im Endeffekt, ich sollte damit Rechnen, die Rohre in rund 50 Jahren bei mir zu tauschen, sowohl Kaltwasser, Warmwasser als auch die Heizungsrohre für Vorlauf-/Rücklauf FBH FBH [Fußbodenheizung]? Wobei es sein könnte, dass die Heizungsrohre sogar länger halten, da ich ja ca. 50% der Zeit gar nicht heize = 20 Grad und ansonsten max. 45 Grad erreiche?
Aber warum hält die Leitung dann im Vergleich bei Kaltwasser "nur" 50 Jahre?
  •  berhan
franzab schrieb: Aber warum hält die Leitung dann im Vergleich bei Kaltwasser "nur" 50 Jahre?
Ich würde sagen das sind die Mindestanforderungen nach Norm. Gerade bei der FBH FBH [Fußbodenheizung] mit Temperaturen von höchstens 30 Grad würde ich mehr erwarten.
Das wird wahrscheinlich das Normmaximum für die Lebensdauer sein. Ist es glaub ich auch bei PE Rohren für Trinkwasser,  auch wenn die teilweise deutlich länger halten.
  •  franzab
10.1.2021  (#5)
Vielen Dank mal für die Info. Wenn man diese Rohre also nimmt, kann man sich quasi zu 99,99% auf diese Mindestlebensdauer verlassen? Oder können bei diesen Verbundrohren auch Rohrbrüche entstehen? Meine Kupferleitungen waren nach 32 Jahren hinüber wegen Korrosion. Gibts bei Verbundrohren etwas ähnliches?
  •  klima2020
Die Normwerte gelten für die Rohre, wie es mit den Rohrverbindungen aussieht ist nicht gergelt.
Die Schwachstellen sind meistens die Dichtheit der Rohrverbindungen. Speziell bei Anlagen mit thermischer Desinfektion ist das zu berücksichtigen. Das Standard Verbundrohr ähnlich den Kupferohren gibt es nicht, sondern es gibt eine Vielzahl an Herstellern mit den verschiedesten
Materialkombinationen.
  •  Supapeda
Wird sich die erwartete Lebensdauer für Kaltwasserleitungen bei kälteren Temperaturen eher verlängern  oder verkürzen?
Unser Kaltwasser hat im Winter nur 3 Grad Celsius.
  •  franzab
11.1.2021  (#8)
wirkt sich nicht auch der in Wahrheit wesentlich geringere Druck (weniger als 10 bar) aus?
  •  franzab
11.1.2021  (#9)
klima2020 schrieb: Das Standard Verbundrohr ähnlich den Kupferohren gibt es nicht, sondern es gibt eine Vielzahl an Herstellern mit den verschiedesten
Kelox: Auszug von deren Homepage
5-schichtiges halogenfreies Kunststoff-Verbundrohr, sauerstoff- und wasserdampfdiffusionsdicht. Innen- und Außenschicht aus PE-RT, Stabilisationsrohr ist ein längsverschweißtes Metallfolienrohr aus Aluminium, äußerer- und innerer Haftvermittler zwischen den Schichten zur garantierten kraftschlüssigen Verbindung der einzelnen Komponenten.
Nächstes Thema: KWL Kondensat Fortluft
