Velta FBH Verteiler, Ventil/Stellantrieb Problem teilen
4.1.2021 0 2021-01-04T20:47:00+01:00
  •  zmaier
04.01.2021
ich habe einen Velta FBH FBH [Fußbodenheizung] Verteiler BJ 2003 bei dem die Stellantriebe nicht mehr richtig funktionieren.
Die Stellantriebe inkl Adapter wurde neu gekauft (VA02 und Möhlenhoff), ich habe NO gewählt, für meinen Anwendungsfall scheint mir die Variante sinnvoller zu sein.
Jetzt kann ich bei Spannung auf den Stellantrieb den HK super absperren, aber wenn ich die Spannung wegschalte bleibt das Ventil zu (auch nach einer Stunde). Mir kommt vor als ob das Ventil im Verteiler nicht genug Rückstellkraft liefert um wieder zu öffnen? Entferne ich den Stellantrieb und setze ihn dann wieder drauf passt wieder alles.
Ohne Stellantrieb, wenn ich das Ventil mit dem Finger betätige funktionierts, aber mit Stellantrieb nicht.
Kann es sein, dass die Ventile im Verteiler schon zu alt/schwach sind? Lassen sich diese relativ einfach wechseln?
Sonst jemand einen Tipp warum das nicht klappt?
<img src="https://ibb.co/hfc48gy" border="0">
2021/2021010428619.jpg
Schöne Grüße, bleibt gesund
Martin
Nächstes Thema: [Gelöst] WC Lüfter (Limodor)
