·gelöst· WC Lüfter (Limodor)
  •  Notebook
5.1. - 7.1.2021
5 Antworten | 4 Autoren 5
Grüß Euch,
bin gerade am Komplettieren der WC's und es fehlt mir der Limodor Lüftereinsatz.
Es gibt welche mit 60 & 100 m³ Nennfördermenge.
Wobei der mit 100 billiger ist...
Welchen sollte man nehmen bzw. welchen würdet ihr nehmen?
  •  Glenfiddich01
Wir haben im kl. WC den 60er, im großen Bad den 100er.
  •  Sektionschef
Hallo
Ich habe im Haus insgesamt 4Stk dieser Ventilatoren von red-ring anstelle von Limodor.
https://www.red-ring.at/einrohrentlueftungsysteme-kontrollierte-wohnraumlueftung/kn-einrohrentlueftung
Bin sehr zufrieden damit und waren erheblich günstiger als Limodor.
Habe ebenfalls die 100m3 Ausführung im Einsatz.
MfG
Sektionschef
  •  Glenfiddich01
Kleiner Hinweis noch: ohne ZU-Luft irgendwoher ist es egal welchen Limodor du nimmst, wird nie die Luftmenge abgesaugt werden können wie am Typenschild angegeben!
  •  MarkoW
1. Wenn du noch am Installiern bist, dann schau, dass der Limodor auch an der WC-Spülung angeschlossen ist - dann saugt auch direkt an der Muschel Luft an und es stinkt nicht im Raum. Zuluft haben wir keine, funktionieren tuts trotzdem.
2. Ins normale F/M Gehäuse gibt es seit ca. 2 Jahren das Modell "EC" - bei dem kann man mittels Dip-Switches die Leistung auf 100/60/40/30 einstellen kann und es ist auch schon ein programmierbarer Nachlauf integriert (ohne Zusatzmodul).
Wir habens so gemacht: oberhalb vom Klopapierhalter befindet sich ein Taster mit Beschriftung "Lüfter". Bei einmaligen, kurzen Druck läuft er 30min (=30min Nachlauf).
Eine Kopplung zB an das Licht halt ich für wenig sinnvoll, da würde das Gerät unnötig oft laufen.
  •  heinzi00
Ich hätte bezüglich WC Absaugung auch mal eine Frage.
Ich bin für meinen Vater auf der Suche nach einen Ersatzgerät für seine alte WC-Absaugung.
Ist-Stand ist folgender, im Augenblick sitzt am Dachboden ein Lüfter welcher über ein Saugrohr über die WC-Schüssel absaugt. Der vorhandene Lüfter ist aber eigentlich ein Kombigerät welches auch über eine Raumabsaugung verfügt, welche mittels verstellbares Gitter geschlossen ist weil die Absaugung ja am Dachboden steht.
Würde das Gerät gerne mit einen für diese Verwendung vorgesehenen Gerät tauschen, dass heisst ich benötige einen Einrohrentlüfter welcher nur über ein Ansaugrohranschluss verfügt.
Das Ansaugrohr ist DN40 und geht ca. 3m gerade in den Dachboden hinauf.
Da der Dachboden ein Kaltdach ist müsste es ja eigentlich reichen das Ansaugrohr und den Lüfter gut zu isolieren und danach noch mit einen Stück Abluftrohr von der Isolierung raus zu gehen, oder habt ihr da einen anderen Vorschlag um Kondenswasser zu vermeiden?
Nächstes Thema: Vaillant flexoTHERM VWF 117/4 exclusiv vs Toshiba HI Power Estia 5
