Trockenbauwand Dämmband vergessen
Die Trennwand auf dem Estrich anstelle auf den roh boden ist schon ein problem. Das dämmband vergessen ein weiteres. Es kommt draufan was du für eine akustische Anforderung zwischen den 2 räumen hast? Ein Tonstudio auf der einen Seite wird nicht funktionieren? |
Einem Kumpel ist das gleiche 'passiert' und es ist eine Katastrophe. Es liegen zwei Kinderzimmer aneinander und die Wand könnte genauso gut nicht da sein, man würde gleich viel hören. Bitte gib die Platten und das Profil noch einmal runter und tue dir selber den Gefallen das Band einzulegen. Das Band gehört bei der Decke sowie beim Estrich dazwischen! |
Na zwischen 2 Kinderzimmern sollte man imho keinen durchgehenden Estrich verlegen. So ganz grundsätzlich. |
Wenn eine Trockenbauwand auf dem Estrich gestellt wird, dann gibt es keinerlei Ansprüche an den Schalschutz, daher ist dieses Dichtband für nix. Kann mir auch überhaupt nicht vorstellen was das Band bringen soll. Knauf schreibt das Band auch nur vor, wenn die Wand auf die Rohdecke gestellt wird. |
Da ist eh keine FBH FBH [Fußbodenheizung] darunter oder? |
Doch, ist ne FBH FBH [Fußbodenheizung] drunter. Warum nicht? |
Danke schonmal für die Antworten. Ich habe die Wand auf den Estrich gestellt, um anschließend noch etwas flexibler zu sein was die Raumaufteilung betrifft. |
Mit welchen Schlagdübeln hast du die Profile montiert? |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: [Gelöst] Hausabbruch/Abriss
