bitte Hilfe,krieg die Zulauftemperatur der FBH nicht von 70Grad runter - Seite 2 teilen
30.12.2020 -4.1.2021    23 Antworten    9 Autoren 23 2021-01-04T01:04:00+01:00
  •  Blinky
23
Hallöchen,
ich krieg die Krise.
Seit Tagen steigt die Zulauftemperatur der FBH FBH [Fußbodenheizung] langsam aber stetig und ich krieg sie nicht unter Kontrolle 😲
WIr sind mittlerweile bei 68 Grad ZULAUFtemperatur für die FBH FBH [Fußbodenheizung] und 62 Grad ZULAUFtemperatur für die Heizkörper.
Haben einen antiken Honeywell Aquatrol 210 verbaut, da kann ich machen was ich will, es tut sich nichts.
Ich fürchte um meine Fliesen. Das komplette Haus ist verfliest. 😲
Wie krieg ich jetzt (!) die Temperatur runter. Könnte natürlich die Heizung abschalten, aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache. (Ölheizung ist defekt, heizen derzeit mit Stückholz Zentralheizung, die an dieselbe Steuerung angeschlossen ist).
Bis zum Sommer wird ja auf Gas umgestellt und die Steuerung komplett rausgerissen und erneuert. Aber das hilft mir jetzt gerade halt auch nix. Bin relativ verzweifelt.
2020/20201230434816.png
Hier die Zulauftemperaturen. FBH ist spürbar warm. Die Heizkörper sind aber EISKALT. Keine Ahnung warum. Alle vier dieser Rohre oben sind brennend heiß. (Deswegen versteh ich auch nicht, warum die Heizkörper eiskalt sind).
2020/20201230572354.jpg
Gesamtansicht inklusive Boiler/Wasserspeicher im Vordergrund (der hat 60 Grad). De Pumpen und irgendwelchen Hebeln.
2020/20201230196882.jpg
Der Honeywell Regler, der irgendwie gar nichts tut. Wurscht auf welches Symbol ich stelle.
2020/20201230329051.jpg
Komisches Ding das wohl zum gelben Honeywell gehört. Aber kA was der tun soll.
Ich weiß, man kann mir vorwerfen, dass ich keinen Tau von der Steuerung hab. Aber vll sieht irgendwer was, das ich rumdrehen könnte um die Temperatur runterzukriegen? 🙏
Liebe Grüße
  •  Blinky
Hallo taliesin,
ja die Steuerung tut sicher noch was (nur was ist die Frage).
Die Heizkörper wurden heute den ganzen Tag nicht warm. Nichtmal lauwarm. Eiskalt die Dinger. FBH funktioniert wie immer.
Zulauf FBH FBH [Fußbodenheizung] 45 Grad.
Zulauf Heizkörper 60 Grad.
Rohre über den Pumpen brennheiß, aber Heizkörper trotzdem eiskalt.
Hab jetzt mal den Honeywell augeschraubt (eingestellt ist er auf das Uhrsymbol (keine Temperaturabsenkung).
Hier die Fotos.
2021/20210103793326.jpg
2021/20210103574243.jpg
2021/20210103229654.jpg
Sie sind mir ein einziges Rätsel. Danke für den Link zum Benutzerhandbuch. Laut dem Handbuch ist das bunte linke eine Uhr? Zeiteinstellung? Und das rechte eine Heizkurve. Kann da nur leider genau gar nichts rauslesen.
Steht da auf der Uhr irgendwas davon dass meine Heizkörper nicht heizen sollen?
Sie gehen immer wieder mal, an manchen Tagen heizen sie (aber immer erst Abends. Manchma ab 19 Uhr. Manchmal ab 22 Uhr...). An manchen Tagen tut sich einfach gar nichts.
Daraus schließe ich, dass es nicht die Pumpe an sich sein kann. Und auch nicht an den Heizkörpern an sich liegt (Entlüften, oder Stift vom Thermostat steckt...).
Kanns mir nicht anders erklären, als dass das irgendwas mit der Steuerung zu tun haben muss.
Vielleicht kann man ja an den Fotos vom Innenleben vom Honeywell was erkennen.
Liebe Grüße
Lässt mich hier die ganze Arbeit machen emoji
Also:
Die Heizkurve ist so eingestellt, dass bei -30°C --> 80°C VL VL [Vorlauf], bei -20°C --> 74°C VL VL [Vorlauf], bei -10 --> 66°C VL VL [Vorlauf], bei +10°C --> 44°C VL VL [Vorlauf] und bei +20°C --> 30°C VL VL [Vorlauf] gefahren wird. Unten ist ein Parallelversatz der Kurve von ca. +5°C eingestellt ... ist aber nicht so wichtig, eher ein Optimierungsthema.
Die Zeituhr ist eine Wochenschaltuhr, d.h. jeder Wochentag mit 24h dargestellt:
1. beim Überschreiten eines roten Reiters wird geheizt
2. beim Überschreiten eines blauen Reiters wird's das Heizen eingestellt.
Die Uhr steht (zum Bildmachzeitpunkt) auf Donnerstag 1:00 (da wo der weiße Pfeil mit time hinzeigt), es wird immer zwischen ca. 3:00 und 18:00 geheizt, außer am Samstag da bleibt es kalt.
Aber der Auswahlschalter steht akt. auf Mond und daher ist die Zeitschaltuhr unbenutzt und es wird nicht geheizt (oder Absenktemperatur ... keine Ahnung).
Ich würde also die Uhr auf die richtige Zeit drehen (im Uhrzeigersinn) und die roten und blauen Reiter richtig setzen und nach einem halben Tag mal nachsehen ob die Uhrzeit noch stimmt, und natürlich den Auswahlschalter auf die Uhr stellen.
Im inneren Kreis sind noch benutzbare Reiter (blau und rot), die du dafür verwenden kannst.
Dann sollten die Pumpen in dem Zeitraum laufen und sich aus deinem Puffer bedienen, wie und wann der Boiler geladen wird, weiß ich nicht.
Der Auswahlschalter links unter der Uhr muss entweder auf Sonne (Dauer ein) oder Zeitschaltuhr (ein/aus nach Uhr) gesetzt sein, sonst tut die Heizung nichts.
  •  Blinky
taliesin schrieb: Lässt mich hier die ganze Arbeit machen
DANKEEEEEEE 😅🤩
Dann probier ich das jetzt.
Danke dir!
Nächstes Thema: Welcher Ofen ist DER Richtige???
