Inneliegendes Bad ohne Fenster ,einfache Lüftungslösung gesucht
30.12.2020
-2.1.2021
8 Antworten
5 Autoren
wird das dezentral nicht meist mit mit einem mehrzügigen schacht und kleinraumventilatoren gelöst? planst du das allein? hätte der architekt da nicht was vorsehen müssen? |
Du könntest in den Ecken des Treppenaufganges(vis-a-vis der Badtüren) ein Abluftrohr hochziehen um über das Dach zu entlüften. Am besten auch gleich das Spülrohr der WCs daran anschließen. MfG Sektionschef |
Wohnte 7 Jahre in einer Stadtwohnung mit innrnliegendem Bad ohne Abluft. Waren zu zweit und jeder hat 1-2x täglich geduscht. Die Feuchtigkeit bringst du da nur raus indem du nachm duschen die Badtür offen lässt, und zwar die ganze Nacht lang und am besten auch tagsüber. Nachdem wir beide Vollzeit arbeiten war das kein Problem und wir hatten nie Feuchtigkeitsprobleme. Natürlich muss man dann generell mit dem lüften dahinter sein. In einem Neubau rate ich dir zumindest einen Limodor (Abluft) einzubauen. |
Vielen liebe Dank für die raschen Rückmeldungen😄 ,hab leider im "Eingangspost" vergessen zu erwähnen, dass es sich im Stiegenhaus um einen Brandabschnitt handelt von daher ist alles ein wenig komplexer....... Kann man einen Abluftventilator/Bad auch in den angrenzenden Inneraum/Gardarobe "entlüften" hat wer von euch sowas schon gesehen bzw realisiert? Ich werde zusätzlich noch die Badtür mit einem Lüftungsgitter ausstatten. LG ans Forum |
Keine gute Idee. Fortluft aus Dusche/Bad/WC (!!!) muss ins Freie geführt werden. Da gibt es schon mehrere Möglichkeiten. Dabei darf nicht vergessen werde - es muss auch Luft in die Wohnung nachströmen können. Heute wird luftdicht gebaut! Wo nix reingeht, geht auch nix raus. Das gleiche Thema hast Du ja auch noch in der Küche. Mich erstaunt Deine Frage ein wenig. Wenn da ein Fachmann am Planen ist, sollte der so Punkte ja lösen. Oder machst Du das selbst? Gruss und alles Gute HDE |
gute idee... dann kannst du in der gaderobe pilze züchten oder normale jacken in pelzmäntel verwandeln ;) mach keinen quatsch und führ die feuchte luft nach außen, oder hast du lust, dich jahrzehnte mit mietern rumzuschlagen, weil sie schimmelprobleme haben? im neubau würde ich das für einen saftigen bau/planungsmangel halten. gibts weitere dezentrale lüftung? du brauchst ein ganzheitliches lüftungskonzept. gruß |
Danke das ihr mir hier die Augen geöffnet habt😅 ,hab die Thematik ein wenig unterschätzt. Werde die Problematik mit einer feuchtigkeitsgeregeltem Abluftsystem für alle 4 Bäder lösen. herzlichen Dank ans Forum |
denk an die zuluft und plan das mit jemandem, der mit neubauten erfahrung hat. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Fußbodenheizung Flurüberhitzung
