KWL für paar Stunden abschalten problemlos möglich?
Ist ja kein kompressor was anfährt und aufs Lager hämmert. Lager wird ja max. Weniger dadurch beansprucht, weil weniger Laufleistung |
Wenn es ein Problem ist, dann hätten wir es schon gemerkt Haben auch ein paar fleißig einheizende Nachbarn. Da auch unsere KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] kein abschalten ermöglicht, haben wir einfach eine Funksteckdose bei der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] zwischengesteckt und wenns beginnt zu stinken, drücken wir im Wohnzimmer auf die Fernbedienung (Signal geht sich knapp bis in den Keller aus). |
Vom Aspekt des Ventilators völlig unbedenklich, weil unsere CO2-Steuerung macht ja auch nichts anderes, als dass sie untertags auf Stufe 0 abschaltet, wenn keiner zuhause ist. Ich würde eher abklären, ob die Steuerung deines Geräts damit ein Problem hat, wenn sie länger komplett stromlos ist. Uhrzeit, Datum neu einstellen usw.? |
Könnt ihr einen Aktivkohlefilter dazwischenbauen? |
Danke für eure Antworten! Dann werde ich eine WLAN Steckdose zwischenschalten, welche ich manuell oder nach Zeitplan steuern kann, um einfach den Strom abzuschalten. Dass die enthaltenen Wochensteuerung kein komplettes Ausschalten erlaubt finde ich blöd. Ich hatte die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] schon paarmal manuell abeschaltet für eine Nacht und da blieben die Einstellungen immer erhalten. Das manuelle Abschalten ist natürlich mühsam, deshalb die Timer Steckdose. Mit einer Eigenkonstruktion einer Filterbox wäre das wohl möglich - habe eh schon nach sowas gesucht, weiß nicht ob ich mich da drübertrauen soll. Eine Fertiglösung gibt es meines Wissen nach nicht, sonst hätte ich mir sowas schon zugelegt. Falls es jemanden interessiert, ich verwende die "TP-Link Kasa Steckdose HS110" (soll keine Werbung sein) diese funktioniert gut mit Alexa, kann man am Handy mit App steuern, Zeitpläne hinterlegen und hat auch eine Energieaufzeichnung (aktuelle Leistng, Gesamtverbrauch, ...) |
Hier der Link dazu: (sollte als Affiliate-Link fürs Forum funktionieren) https://www.amazon.de/TP-Link-Steckdose-Stromverbrauchsaufzeichnung-kompatibel-erforderlich/dp/B017X72IES/?tag=showlowestprice-21 Hast du einen Eingang für Brandmeldung? Darüber könntest du auch eine Abschaltung realisieren. |
Wäre mir nicht bekannt, aber zeitliche Abschaltung reicht mir eigentlich, weil der Geruch immer in den Abendstunden ist. |
Per Steuerung ausgeschalten oder Stecker gezogen? Bin mir ziemlich sicher, dass die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] dann die Uhrzeit- und Wochentagseinstellung verliert. |
@gdfde guter punkt, habe wohl immer per taster am gerät ausgeschaltet. Naja ich werds probieren und berichten. |
@querty Bist du stolzer Besitzer einer AP310? Die sollte nämlich ne Bufferbatterie für solche Fälle haben, ist zumindest bei meiner so - ich hab die manchmal relativ unsanft einfach abgesteckt, die Programmierung (bei mir warens die Einstellungen der Sensorik Feuchtigkeit und VOC) war nach 3-4 Stunden immer noch intakt. |
Gibt es schon fertig, jedoch aus der Gastro https://www.ggmgastro.com/at/branchen/hotel/themenblock-restaurant/kuechenausstattung-geraete/lueftung/aktivkohlefilter.html |
Wir drehen der kwl (und dem Großteil vom Haus) den Strom mit einem Taster ab. Funktioniert seit Jahren problemlos.
Es gibt aber auch fertig isolierte Filterboxen, welche du einach in die Zuluft montieren kannst. Da könntest dann den normalen Filter einbauen und im Gerät dann den Aktivkohlefilter. Gibts z.B. beim Luftladen.... dann brauchst nur noch den passenden Adapter zu deiner Leitungsdimension. Lg |
@bautech ja, habe eine AP310. Das klingt gut, dann sollte ja nichts verlorengehen bei den Einstellungen. @Stoffal02 wo gibts diese fertigen Filterboxen? Hast du ev. einen Link? @berhan Fertig gibts die Filterboxen schon, jedoch nicht passend zu meiner KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ;) |
Versteh ich nicht, die Filterbox kommt ja in die Zuleitung der Außenluft oder direkt bei der Ansaugung im Freien. Ich würde einfach bei ein paar Lüftungsbauer bzw. Hersteller anfragen, beispielsweise hat Pichlerkuft Aktivkohlefilter im Programm. Die haben mir auch eine Ansaugbox für Taschenfilter gebaut. |
Hallo Entweder diese hier https://www.luftladen.com/isolierte-filterbox-dn160-850/ Oder diese hier https://www.luftladen.com/aussenluft-filterkasten-dn-160-typ-v-filter-f7-565/ Musst dir halt ansehen was besser passt für dich. Ich hab die erste vorige Woche bei mir verbaut und werde dann am original Filterplatz den aktivkohle Filter setzen. Da gibt es zwei verschiedene, einer gegen Gülle usw und einen gegen Heizungsgeruch. Lg
Wenn der unter für Taschenfilter. Die kosten nur nen Teil und filtern länger und haben weniger Druckverlust. Ich habe eine Blechfilterbox genommen und mit Armaflex überdämmt. Rinnt zwar leicht im Winter an den Verschlussen aber ich leb damit mal |
@uzi10 welcher davon ist ein Taschefilter? (steht ja Filterbox bzw. Filterkasten). Also ich finde https://www.luftladen.com/isolierte-filterbox-dn160-850/ sehr interessant, Danke für den Tipp @Stoffal02 Hier wird ja auch explizit angeführt dass man einen Aktivkohlefilter einbauen kann, bei https://www.luftladen.com/aussenluft-filterkasten-dn-160-typ-v-filter-f7-565/ steht leider nicht vom Aktivkohlefilter und gerade davon erhoffe ich mir ja, dass dann auch die Gerüche von Rauch ausgefilter werden. Im Sommer würde ich diesen Filter dann einfach rausnehmen. Einbau ist: Einfach "dazwischenstecken" beim Rohr, wo die Zuluft reinkommt? Der Preis wäre auch noch vertretbar, um das mal auszuprobieren, ob es funktioniert. |
Nicht die Box. Die hat die Klumpat Filter, die ein Vermögen kosten und einen Mega Druckverlust haben. Die da wann https://www.luftladen.com/aussenluft-filterkasten-dn-160-typ-v-filter-f7-565/ Einfach in der Aussenzuluft vor der Maschine |
@uzi10 Danke! Bei dieser ist aber nicht gelistet, dass man auch Aktivkohlefilter gegen Gerüche einbauen kann. Oder ist dafür auch der F9 Filter geeignet? Scheinbar gibts den Aktivkohlefilter ja in div. Größen: https://www.luftladen.com/zehnder-aktivkohlefilter-cw-fc-1104/ Aber nicht in 240x240 für die genannte Filterbox :( |
tja für so was wirst ne eigene box brauchen, wennst es gscheit machen willst |
