Telefonanschluß
  •  Gast Hannes
18.11.2005
3 Antworten 3
Ich habe folgendes Problem:
Für meinen Telefonanschluß habe ich in mein Haus eine Leerverrohrung(gleiches Rohr wie für Trinkwasser) vom Anschlusskasten der Post bis in den Keller verlegt! ca. 40m in einer Tiefe von 60cm!
Jetzt beim Kabel einziehen kommen die Leute von der Telekom nicht durch, es scheitert ca. 5m vorm Ende!
Was kann ich noch probieren, ohne die Strasse nochmals aufzugraben??
Bitte um Tipps!
  •  Gast rt
18.11.2005  (#1)
wie - Ich würde versuchen an eine Einziehfeder aus Stahl an einem Ende einen Akkuschrauber anzuhängen und ein anderer versucht, während sich die Maschine dreht die Feder reinzuschieben. Feder muss halbwegs unter Spannung sein.
Auch wäre ein Versuch das Ganze von beiden Seiten eine Feder reinzustecken.
  •  Electronics
18.11.2005  (#2)
Mit Druck spülen ... da es sich ohnehin um ein Wasserleitungsrohr handelt. Soferne ein Knick oder eine Quetschung des Rohres ausgeschlossen werden kann und alle anderen Mitteln (Geschirrspülmittel, Vaseline etc.) nichts fruchten, würde ich Dreck im Rohr vermuten, der auf einer Seite eingedrungen ist und nun den Querschnitt reduziert. Mit ausreichend Druck (evtl. Wasserpumpe zur Druckerhöhung) sollte der Dreck auszuspülen sein. ¶ Gruss Gerhard
  •  Gast WWeiwo
18.11.2005  (#3)
Staubsauger - Ich einmal bei der E-Installation folgendes gemacht (allerdings nicht 40 m): an einer ausreichend langen ,feinen Schnur, einen Knopf, der durch's Rohr geht, befestigen. Im Haus einen Staubsauger möglichst Luftdicht mit dem Rohr verbinden und auf höchster Saugstufe einschalten. Am anderen Rohrende den Knopf vom Sog ins Rohr saugen lassen - und die Schnur stängig nachschieben.
Nächstes Thema: Waermeschutz durch Jalousien?
