« Offtopic
Spüle auf Insel oder an Wand - Warum? teilen
9.12. -25.12.2020    31 Antworten    18 Autoren 31 2020-12-25T17:26:00+01:00
  •  Edalein007
09.12.2020
31
Weil wir gerade bzgl. Küchenplanung diskutieren:
Wo habt ihr eure Spüle platziert? An der Wand oder auf der Kochinsel? Und wie gefällt euch das in der Praxis?
Zur Info: Die Küche wird aus einer verbauten Wand (mit zT Arbeitsfläche) und einer Kochinsel bestehen. Herd kommt fix auf die Insel.
Derzeit drehen wir uns im Kreis bei der Diskussion, also hoffe ich auf Erfahrungswerte.
Liebe Grüße
  •  neubau2018
Wir haben unsere Spüle "im" U beim Fenster. Schräg oberhalb des Geschirrspülers.
Ich meine, dass darauf ja auch in einer Küchenplanung acht gegeben wird, dass Spüle und Geschirrspüler nah beinander sind.
  •  pedaa
neubau2018 schrieb: Wir haben unsere Spüle "im" U beim Fenster. Schräg oberhalb des Geschirrspülers.
wozu ist das wichtig, dass waschbecken und Geschirrspüler nahe beieinander sind??
  •  bloom
Weil ich manchmal was vorher abwaschen muss und dann nicht mit dem tropfnassem Teil quer durch die Küche gehen will (also das war meine Begründung). Weiters braucht beides Wasser und einen Abfluss.
  •  Cleudi
bloom schrieb: Weil ich manchmal was vorher abwaschen muss und dann nicht mit dem tropfnassem Teil quer durch die Küche gehen will
Same here.
Wir haben übrigens zwei Spülen.
 • Eine große an der Wand (am Fenster) neben dem leicht hochgestellten Geschirrspüler (ein Grund mehr für "an der Wand", weil man nur dort den Spüli höher stellen kann)
 • Eine kleine (mit unentkalktem Wasser) auf der Insel, in Griffweite zum Kochfeld. Ist praktisch wenn man gach was aufgießen oder Knödel drehen will, etc...
  •  neubau2018
bloom schrieb: Weil ich manchmal was vorher abwaschen muss und dann nicht mit dem tropfnassem Teil quer durch die Küche gehen will (also das war meine Begründung). Weiters braucht beides Wasser und einen Abfluss.
ja das ist auch so. In Küchenplanungen sind beide Komponenten im Bereich "spülen" angesiedelt.
Vom Ablauf her macht das ja natürlich Sinn.
Hätte ich meine Spüle zb an der Insel (im U) beim Herd, würde ich mir nach dem Tisch abräumen die Insel mit dreckigen Geschirr vollstellen. Dort steht aber uU noch Kochgeschirr oder Kochzubehör etc.
Ich stells neben die Abwasch, über den Geschirrspüler. Ggf. werden Essensreste abgewaschen und das Geschirr kommt direkt in den Geschirrspüler, ohne dass ich in der Küche herumlaufen muss.
  •  Edalein007
10.12.2020  (#6)
@Cleudi Hast du ein Foto von der kleinen 2.Spüle? Wär wenn nicht allzu großer Mehrpreis ja ein toller Kompromiss.
Ich persönlich denke mir, dass ich öfter Gemüse od. meine Finger wasche, als das ich das Geschirr vorspüle...?!
  •  pedaa
ich hab das Geschirr überhaupt noch nie vorgespült und mein geschirr kommt immer sauber aus dem Geschirrspüler 🤘
  •  Cleudi
Edalein007 schrieb: Hast du ein Foto von der kleinen 2.Spüle?
Bitte sehr... emoji
2020/20201210957701.jpg
  •  babsi15at
Vorteil Spüle auf Insel:
Zur Spüle muss man wirklich oft hin bzw arbeitet gleich daneben, weil man das Wasser gleich bei der Hand hat. Und so arbeitest du dem Raum zugewandt und hast nicht die Tür, Gäste und Kinder im Rücken. Vor allem bei kleineren ist es ganz gut die immer im Augenwinkel zu haben, und ich finde es ist auch ein besseres Gefühl den Raum vor sich zu haben.
Vorteil Spüle an der Wand:
Neben der Spüle steht oft viel Zeug herum und das stört an der Wand nicht so viel.
Kompromiss:
Spüle auf die Insel und einen kleinen Sichtschutz (Bar, erhöhtes Kastl, Pflanztrog,...) vor die Spüle. Dann hat man das Zeug nicht so im Blickfeld.
10.12.2020  (#10)
Wir haben die Spüle in der Küchenzeile neben dem Geschirrspüler, und nicht auf der Insel neben dem Kochfeld. Mich hat das beim Kochen noch nie gestört, Kochfeld und Spüle sind gegenüber.
Andersrum würde es mich massiv stören, weil ich manches vor dem Einräumen in den Geschirrspüler abbrausen muss und ich schmutziges Geschirr, das nicht in den Geschirrspüler kommt, bei der Spüle und nirgends anders sammeln will. Handgespültes Geschirr wird bei uns (leider) auch nicht immer gleich abgetrocknet und weggeräumt. Auf der Insel will ich möglichst kein Geschirr herumstehen haben (Platz & Optik).
  •  CarinaM
10.12.2020  (#11)
Wenn auf der Insel genug Platz ist (min. 3m) dann würde ich beides auf die Insel geben. Unsere Insel ist 2,70cm und wir haben die Spüle auf der Insel, das Kochfeld an der Wand. Würde ich immer wieder so machen! Die meiste Zeit benötige ich beim Kochen zum Vorbereiten. Gemüse waschen und schneiden, panieren, Teig kneten,  ... dazwischen immer wieder Hände waschen. Da müsste ich sonst entweder die ganze Zeit gegen die Wand schauen oder mit dreckigen (tropfenden) Händen hin und her laufen.
Hier unsere Küche. Spüle auf der Insel, Kochfeld mittig in der Nische, Geschirrspüler ganz links hochgestellt neben dem Backrohr. Es ist ein XXL Geschirrspüler und wenn er offen ist, bleiben nur mehr einige cm Abstand zur Insel. So ist auch das Tropfen kein Problem.
2020/20201210258150.jpg
  •  Bungi
10.12.2020  (#12)
Bei uns exakt wie bei CarinaM - würde ich auch immer wieder so machen - Wasser & Vorbereitung benötigen meist mehr Zeit als der Kochvorgang an sich.
  •  Smogi
10.12.2020  (#13)
Wir haben beides auf der Insel. Wollten weder beim Vorbereiten, noch beim Kochen gegen die Wand schauen.
Unsere Insel ist 2,7m lang und zwischen Kochfeld und Spüle bleibt 1m.
Das reicht für uns locker aus um zu zweit entspannt zu kochen.
Man darf nicht vergessen, dass du auf der Insel auch die Tiefe nutzen kannst und sich somit die Arbeitsfläche erhöht.
Hinten befindet sich dann ein Ablagebereich, der erhöht ist. Dort ist auch der Spüler, also schräg gegenüber der Spüle.
MissT schrieb: Andersrum würde es mich massiv stören, weil ich manches vor dem Einräumen in den Geschirrspüler abbrausen muss
Ich wasch mir während dem Kochen öfter die Hände, als ich nach dem Essen abgespültes Geschirr in den Spüler räum. 😉
Aber ich denke, dass ohnehin für jeden die Lösung perfekt ist, die er auch umgesetzt hat 🙃
  •  kernoel
10.12.2020  (#14)
MissT schrieb: bei der Spüle und nirgends anders sammeln will. Handgespültes Geschirr wird bei uns (leider) auch nicht immer gleich abgetrocknet und weggeräumt. Auf der Insel will ich möglichst kein Geschirr herumstehen haben (Platz & Optik).
Bin da bei MissT.
Außerdem pritschelt man um die Spüle herum immer ein bissl, das hab ich lieber hinten an der Wand. Bei uns steht auch die Kaffeemaschine gleich neben der Spüle (Siebträger) - die hab ich auch lieber hinten.
  •  Microft
12.12.2020  (#15)
wir haben auch Spüle und Kochfeld auf der Insel. Der Geschirrspüler ist dahinter. Also für uns passt es, ich könnte nicht sagen das wir jetzt nach 3 Jahren was anderes haben möchten.
2020/20201212860398.jpg
anbei ein Foto von damals beim Einzug.
  •  Edalein007
14.12.2020  (#16)
Danke für eure Meinungen! Ich denke wir werden noch ein bisschen diskutieren müssen... Wir planen eine große Insel von daher würde es auf jeden Fall möglich sein beides darauf zu geben.
Bin gespannt, welche Lösung es dann wird.
  •  Shan
15.12.2020  (#17)
Weiß nicht ob das für euch von Bedeutung ist: die Spüle wird von allen öfter benutzt, keine Ahnung ob da nicht doch mehr gespritzt wird. Wir haben sie an der Wand und einen Glasspritzschutz, das möchte ich nicht mehr missen, da hat man einfach keine Fliesenfugen zu putzen und die Wasserspritzer, die sonst überall auf dem Boden wären sind rasch geputzt. Spritzschutz auf der Insel nimmt wieder die Sicht ... Außerdem habe ich oft Geschirr einfach in der Spüle stehen, das ist dann schnell im Geschirrspüler neben oder kann ohne zu stören abtropfen, auf der Insel oder neben dem Herd störte es mich. Aber das kommt ganz auf die Arbeitsabläufe der einzelnen Personen an. Ich benötige z.B. zwischen Spüle und Herd Arbeitsfläche. Meist wasche ich Gemüse, Obst, etc. ab, schneide es zwischen Spüle und Herd und befördere es dann in den Topf etc. Außerdem habe ich ganz am Rand neben der Spüle den Wasserkocher stehen, finde ich praktisch so, erübrigt sich mit Quooker oder ähnlichem. Mache oft Wasser im Kocher heiß und übergieße dann z.B. dünstendes Gemüse um eine Suppe zu machen ... Geht eure Arbeitsabläufe durch und entscheidet nach eurem Weg, vor allem auch dem angepasst, der die Küche meist nutzt. Überlegt euch auch gut ob ihr Lampen wollt: die schauen in der Küche toll aus, aber putzen muss man diese oft. Wir haben in der Küche nur Spots und ich hab das bisher noch nicht bereut. Nichts desto trotz gibt es hier im Forum ein paar Küchen, die genial schöne Lampen über der Insel haben. Also einfach nach eigenen Bedürfnissen und Vorlieben abwägen ... Ich bin da ganz klar "form follows function" emoji
@CarinaM
wunderschöne Küche 😍
  •  heislplaner
16.12.2020  (#18)
wenn du kochplatte, spüle und geschirrspüler nicht auf der insel unterbringst (dies ist vom arbeitsablauf der idealfall) würde ich das kochfeld unbedingt von der insel entfernen.
hat mehere Vorteile. du brauchst keinen sündteuren bora oder sonstigen absaugschnickschnack sondern kannst mit einer günstigen (fast unsichtbaren) unterbauesse arbeiten.
zweitens: wir verbringen viel mehr zeit mit vor- und nachbereitung - also bei der spüle als am herd. da möchte ich nicht auf eine wand schauen.
spüle und geschirrspüler würde ich keinesfalls trennen.
  •  stecri
16.12.2020  (#19)
Also wir haben auch bora,  spüle, mistkübel und geschirrspüler bei der Insel- super,  würden wir nach 5 Jahren Praxis wieder so machen.  Arbeitsfläche musst halt einplanen- bei uns aus kochsicht von links nach rechts:
Bora- Arbeitsfläche- spüle mit mistkübeln - Arbeitsfläche  - Gangfläche- Kühlschrank an der seitl Wand
  •  VicciBauer
21.12.2020  (#20)
Kann sehr gut verstehen was heislplaner geschrieben hat, bei uns ist damals die Überlegung mit dem Abzug entscheidend gewesen. Deshalb haben wir den Herd nicht in die Insel integriert. Wir haben uns die angebote eingeholt, wollten nicht knapp zweitausend (und aufwärts) für einen Dunstabzug von Bora ausgeben.
Darum ist bei uns der Herd an der Wand und die Spüle auf der Insel.
  •  stecri
21.12.2020  (#21)
VicciBauer schrieb: Darum ist bei uns der Herd an der Wand
Ich wollte halt beim Kochen auch Richtung Raum schauen
