Eingehängt ziegeldecke zum keller dämmen  teilen
6.12. -7.12.2020    3 Antworten    3 Autoren 3 2020-12-07T09:56:00+01:00
  •  rai230
06.12.2020
Es handelt sich um ein Haus aus den 60ern. Vollunterkellert.
Die Kellerdecke ist aus grauen eingehängten Ziegeln.
Ich würde die Decke gern isolieren.
Bevor ich jetzt 8 oder 10 cm Dämmung auf der kellerdecke aufbringe dachte ich ob es sinn macht die hohlen ziegel  auszuschäumen. Mit ortschaum.
Jeder der ziegel hat drei kammern. Wobei die mittlere große leicht zu verfüllen wäre. Untereinander sind sie ja bis auf die mittige tragende wand durchgängig offen. Wieviel das warmetechnisch bringt wäre jetzt die frage. Die seitlicheren kleinen sind nicht so einfach zu erwischen. Und somit gibt es dann große Fehlstellen.
Hoffe ich habs halbwegs verständlich erklärt was ich meine. Danke!
  •  BAULEItEr
6.12.2020  (#1)
Was versprichst du dir vom Ortschaum?Hab zwar noch nie damit gearbeitet, aber ist das nicht ziemlich aufwändig?
Ich würde die Platten immer nur soweit montieren, dass du dann mit Mineralwolle noch ausstopfen kannst.
Oder spricht da was dagegen?
  •  AnTeMa
Schaum ist hier völlig ungeeignet, erzeugt unnötigen, nicht recycelbaren Sondermüll, nimmt Feuchtigkeit auf und reduziert dadurch die Wärmedämmung etc.
Die Luftkammern dämmen ohnehin und werden durch die weiteren Konstruktionen verschlossen.
Je nach Aufwand entweder unterseitig Verkleidung herstellen und mit Zellulose ausblasen, alternativ zB mit angeklebten Multiporplatten dämmen oder Oberseiten dämmen- abhängig vom Bestand, Raumhöhe etc.
Andreas Teich
  •  rai230
7.12.2020  (#3)
BAULEItEr schrieb: Was versprichst du dir vom Ortschaum?Hab zwar noch nie damit gearbeitet, aber ist das nicht ziemlich aufwändig?
Oder spricht da was dagegen?j
Ja ixh werde die Kellerdecke mit max 10 cm dämmen. Das wird am ende sowieso gemacht.aber zusätzlich dachte ich daran die hohlkammern der ziegeldecke selbst zu verfüllen.
Vorteil vom schaum ist ja das ich zb ein 10mm loch bohre und wie beim dosenschaum verfüllen kann. Ortschaum bekommst ja in der Qualität wie du ihn bestellst. Feuchtigkeit nimmt er schon mal nicht auf. Andere dämmstoffe verlieren die Dämmwirkung. Spielt alles aber keine Rolle weil ich Kein Wasser in meiner Decke hab. Ausgenommen wasserleitungen.
Es ist eigentlich mehr eine frage des wärmeüberganges zwischen den Fehlstellen.diese wären groß. Ob es dann noch sinn macht. Die vollflächig e verkleidung werd ich ja trotzdem machen. Wahrscheinlich auch mit sondermüll. (xps)
Nächstes Thema: Carport - maximale Höhe und Steigung an Grundstückgrenze
