Parkett - Oberflächen-Qualität der Hersteller /Erfahrungswerte Flecken teilen
25.11.2020 0 2020-11-25T12:25:00+01:00
  •  logerhausa
25.11.2020
Es geht bei unserer Auswahl des geölten Parketts um recht simple Anforderungen:
 • A) keine krebserregenden Stoffe (=keine flüchtigen,organischenVerbindungen(VOC))
 • B) keine allergie-auslösenden Stoffe wie Kobalt, Naphthalin (werden gern zum schnelleren Trocknen beigemengt)
 • C) optisch verzeihend bei zB eingetrocknetem Wasser
Die ersten beiden Punkte A) und B) sind offenbar für einen Endkonsumenten nicht eroierbar. Ich technischen Datenblatt sind die Inhaltsstoffe bei den großen Hersteller (Admonter, Weitzer) nicht angeführt. Auf telefonische Anfrage wird geantwortet: es ist ein Geheimnis oder es werden Marketingkeulen geschwungen.
Einen Öko Test habe ich gefunden (05/2019), da hatten zB 13 von 15 Hartwachsöle oben angeführte Inhalte A) und B) enthalten. Mahlzeit.
Es ergeben sich gerade 3 Optionen:
Öl Hersteller A: Rubio Monocoat oxidativ OIL Plus 2C   (mit Härter, versiegelt die Oberfläche)
Öl Admonter/Weitzer: easy-care/ProVital  (wird das via UV-Lampen gehärtet?)
Öl Admonter pro-care (soll nach dem Verlegen vom Fachmann erneut geölt werden)
=> Welchen würdet ihr nehmen bei leicht weißlicher Ölung (zB stone) /warum?
Am Rande, hier ein paar Tests mit Wasser & Wein ~24h auf der Oberfläche verdunsten lassen, dann mit einem feuchten Schwamm weggewischt:
Weitzer stark gebürstet - ProVital
2020/20201125510821.jpg
Ich selber kann den Rand vom Wasserfleck (mittig) erst beim 3ten mal hinsehen erkennen, quasi nicht sichtbar, tiptop.
2020/20201125970576.jpg
Der eingetrocknete Weinfleck rechts konnte mit einem Wisch entfernt werden(!). Ist das wegen einer UV-Härtung bei der Produktion? In den Riefen müsste man nachhelfen. Der mittige helle Fleck war übrigens vorher schon da :o)
Diele gebürstet mit Rubio Monocoat oxidativ OIL Plus 2C
2020/20201125512563.jpg
Man sieht nach dem Versuch des Wegwischens den Wein und den Wasserfleck eindeutig. Ich gehe davon aus, dass die Flüssigkeiten durch die versiegelte Oberfläche durchgedrungen sind und sich dort manifestiert haben. Vermutlich benötigt man hier eigenes Pflege-Programm vom Hersteller (Seifen, etc) und muss dann wieder punktuell mit nem Öl nachbehandeln.
Noname Diele gebürstet, von einem deutschen Versandhändler
2020/20201125114327.jpg
Eingetrockneter Wasserfleck links anhand der Ränder erkennbar. Update: Ränder lassen sich mit nassem Schwamm weitgehend wegwischen.
Nächstes Thema: Problem mit 10x10er Aluformrohre mit verdecktem Montageschuh
