« Elektrotechnik & Smarthome
Netzwerkdose Keystone oder LSA zu Merten teilen
25.11.2020 -13.8.2026    54 Antworten    12 Autoren 54 2026-08-13T15:57:41+02:00    3 Empfehlungen
  •  MartinSt
57
ich möchte demnächst die Cat Verkabelung im Haus fertigstellen.
Wir haben Cat6a Verlegekabel eingezogen und jetzt fehlen noch die Dosen und Patchpaneel.
Was ist denn aus eurer Sicht besser/sinnvoller und auch Platztechnisch einfacher zu installieren - LSA oder Keystone?
Wir haben überall 60mm tiefe Spelsbergdosen verbaut, bringt man da ein Keystone Modul mit den Steifen Verlegekabeln überhaupt unter?
Ich hab grundsätzlich keine Scheu vor den LSA Dosen!
Ich habe bei Voltus.de schon gestöbert, finde mich aber absolut nicht zurecht welche Komponenten ich in dem einen oder anderen Fall benötige, die auch zum Merten Schalterprogramm (System 1M) passen??
Bitte um Unterstützung!
Beste Antwort  [im Thread anzeigen]
EA reicht im Eigenheim aus, ist bis 10 GBit/s spezifiziert. Für mehr sind andere Stecker (ausgenommen Kategorie I bzw. II) wie z. B. GG45 erforderlich. ;
  Gesamten Beitrag im Thread anzeigen
  •  denis
Also wir haben sowohl in den Dosen (Kaiser Hohlraum Dosen mit 62mm Tiefe) als auch im Netzwerk Schrank Rutenbeck Keystones.
Wir haben dabei das Berker S1 Programm und dort die ganz einfachen TAE Abdeckungen.  Du müsstest schauen ob es mit Merten auch zusammen geht. Aber eigentlich ist es ziemlich unabhängig vom Programm.
Ich würde es nie anders machen. Man legt die Keystones sauber vor der Dose auf und zieht dann das Kabel zurück. (ich hoffe du hast Netzwerk Kabel im Rohr)
Video von Rutenbeck hier
Ja die Rutenbeck sind ein wenig teurer, aber ich würde keine Billig Keystones nehmen.
  •  chrismo
Ich habe es so gemacht:
Keystone für den Netzwerkschrank und normale CAT-Dosen (alles von Telegärnter) - das geht auch gut ohne Keystones.  Bei den Telegärnter CAT-Dosen haben die Rahmen und UAE-Blenden unseres Schalterprogramms (Berker) perfekt gepasst. Sollte normal auch mit den Merten gehen. Typbezeichnungen der Keystones findest du hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-netzwerkkomponenten-im-haus/55742
Die Telegärnter CAT-Dosen waren einfach zum Anschließen, weil da die Kabeleinführung von verschiedenen Seiten möglich ist. Ich glaube es müssten diese gewesen sein:
https://www.elektro-wandelt.de/Telegaertner-J00020A0502-Anschlussdose-AMJ45-8-8-K-Up-0-Cat-6A-IEC-ohne-Zentralplatte.html
Oder direkt diese Dose von Merten (keine Ahnung wie gut die ist):
https://www.amazon.de/Merten-465706-UAE-Einsatz-Kat-wei%C3%9F/dp/B0014DOF1W/?tag=showlowestprice-21
Rahmen und UAE-Blende von Merten dann, z.B.:
https://www.amazon.de/Merten-Zentralplatte-UAE-Einsatz-polarwei%C3%9F-296119/dp/B000ONOA7C/?tag=showlowestprice-21
  •  MartinSt
Danke euch beiden!
Also zwei brauchbare Wege!
Ja die Rutenbeck sind fast doppelt so teuer wie zb. Digitus oder Deleycon.
Die scheinen aber auch ganz gut zu sein!
Aber welche Tragrahmen und Abdeckungen brauch ich dann für die Keystone bei Merten?
  •  denis
Tragrahmen den von Rutenbeck. Und Abdeckung aus dem Berten System. (ganz normale TAE Abdeckung) Ich kann dir die Bezeichnung der Keystones und Tragrahmen raussuchen. TAE müsstest du selber suchen. Und auf jeden Fall testen bevor du alles bestellst.
  •  chrismo
MartinSt schrieb: Aber welche Tragrahmen und Abdeckungen brauch ich dann für die Keystone bei Merten?
Die hier müssten es sein (Achtung: 5min Google Suche, kann falsch sein):
https://www.voltus.de/schalterprogramme/merten/up-einsaetze/daten-netzwerk/merten-meg4566-0080-tragplatten-fuer-steckverbinder-transparent.html
https://www.voltus.de/schalterprogramme/merten/system-m-einsaetze/datentechnik/merten-meg4564-0319-zentralplatte-fuer-modular-jack-2fach-polarweiss-glaenzend.html
Bzw. hier mit Schrägauslass (nur ein Teil):
https://www.voltus.de/schalterprogramme/merten/system-m-einsaetze/datentechnik/merten-meg4568-0319-schraegauslass-2fach-mit-tragring-und-schriftfeld-polarweiss-glaenzend.html
Hier alle Blenden für Kommuniktionstechnik als Referenz für die Teilenummern:
https://www.merten.de/produkte/schalterprogramme/system-m/system-meinsaetze/datentechnik.html
Und hier für die UP-Einsätze:
https://www.merten.de/produkte/schalterprogramme/unterputzeinsaetze/kommunikations-einsaetze-und-zubehoer-1.html
  •  MartinSt
denis schrieb: Und auf jeden Fall testen bevor du alles bestellst.
Ja genau das ist schwierig umzusetzen! Aus diesem Grund auch die Frage!
Leider sind die Beschreibungen auch auf der Merten HP sehr dürftig!
chrismo schrieb: Die hier müssten es sein (Achtung: 2min Google Suche, kann falsch sein):
Ja das könnte passen!
Und kommt mir in Summe dann auch günstiger, da ich kein TSA Werkzeug benötige!
  •  MartinSt
Ich bestell die Keystone Variante mal alles bei Ama**on.
Dann seh ich weiter...
Würdet ihr dann auf ein Patchpanel gehen oder direkt auf einen Switch?
  •  Notausgang
MartinSt schrieb: Ich bestell die Keystone Variante mal alles bei Ama**on.
nachdem ich gerade vor der gleichen Entscheidung stehe und lange recherchiert habe mein Fazit: Patchpanel ist die "richtige" Lösung, direktes Anschließen ist Pfusch (ist angeblich auch nicht so einfach Stecker auf die starren Adern zu crimpen)
  •  Brombaer
Patchpanel. In einem entsprechenden Netzwerkschränkchen. Ggfs. passt da noch das ein oder andere Gerät wie z.B. NAS (rein) oder der Router (rein oder drauf).
  •  denis
25.11.2020  (#10)
@Notausgang
Bitte nicht die Sachen durcheinander werfen. Patchpanel im Netzwerk Schrank ist eh ein Muss. Nur kann man das Patchpanel in der Ausführung für Keystones oder für LSA Klemmen verwenden.
@­MartinSt Warum ist testen ein Problem? Eines bestellen und dann ausprobieren. 😉
25.11.2020  (#11)
ich würd, wenns platzmässig eng ist, die Rutenbeck flex Dosen nehmen
https://www.elektrikstore.at/de/rutenbeck/rutenbeck-n136-104-070-anschlussdose-2-fach-uae-cat6a-iso-flex-ohne-abdeckung::29888.html
ansonsten hab ich überall Schrack Keystones
  •  Notausgang
25.11.2020  (#12)
denis schrieb: @Notausgang
@denis: bitte nicht die Sachen durcheinander werfen. Es war nicht die Frage: Patchpanel mit Keystone oder Patchpanel mit LSA Klemmen sondern: auf Patchpanel gehen oder direkt auf den Switch. Und auf genau diese Frage habe ich geantwortet.
  •  MartinSt
25.11.2020  (#13)
denis schrieb: Warum ist testen ein Problem? Eines bestellen und dann ausprobieren
Ja, aber nicht bei Voltus! Aber du hast recht, daher hab ichs jetzt mal bei A.. bestellt!
uzi10 schrieb: ich würd, wenns platzmässig eng ist, die Rutenbeck flex Dosen nehmen
Danke für die Info!
Zurückziehen muss ich die Kabel in jedem Fall, da bin ich noch gespannt ob das so einfach wird, wenn man von der anderen Seite nicht ordentlich schieben kann.
Oder kann man die schon im eingebauten Zustand auflegen?
Edit: Gefunden!
https://www.hornbach.at/shop/UAE-Datendose-CAT6A-iso-8-8UP0oK-Rutenbeck-13610407/8505356/artikel.html
Welche Abdeckung brauch ich dann da? Geht eine von Merten?
  •  chrismo
25.11.2020  (#14)
Notausgang schrieb: @denis: bitte nicht die Sachen durcheinander werfen. Es war nicht die Frage: Patchpanel mit Keystone oder Patchpanel mit LSA Klemmen sondern: auf Patchpanel gehen oder direkt auf den Switch.
Also hier im Thread war das nie die Frage emoji
MartinSt schrieb: Wir haben Cat6a Verlegekabel eingezogen und jetzt fehlen noch die Dosen und Patchpaneel.
MartinSt schrieb: Was ist denn aus eurer Sicht besser/sinnvoller und auch Platztechnisch einfacher zu installieren - LSA oder Keystone?
  •  denis
25.11.2020  (#15)
Sorry an euch beide. Ich hatte diese Frage überlesen. 😅
  •  cacer
25.11.2020  (#16)
Wollte hier bestellen: https://profipatch.com/
hat einer Erfahrungen mit denen?
Hab mich jetzt für Keystone entschieden, doch die Patchpanels werden aufgelegt.
  •  denis
25.11.2020  (#17)
Also hier nochmal meine Variante.
Doppeldose Rutenbeck
https://www.voltus.de/schalterprogramme/telefon-datentechnik/datentechnik/module-kupplungen/rutenbeck/rutenbeck-139104040-modularanschlussdose-2-fach.html
Keystone Rutenbeck
https://www.voltus.de/schalterprogramme/telefon-datentechnik/datentechnik/module-kupplungen/rutenbeck/rutenbeck-13900304-universalmodul-um-cat-6a-iso-a.html
Anmerkung es gibt die Komponenten für die Dose auch alle einzeln. Ich habe sie nicht in der kombinierten Version sondern einzeln gekauft. War günstiger. 😄
Abdeckung einfach die Standard TAE Abdeckung aus dem Schalterprogramm. Diese sollte passen dass würde ich aber auch vorher testen!
Passend zu den Keystones gibt es auch das Patchpanel von Rutenbeck. Ja es ist teurer wie die billig Anbieter. Aber das merkt man auch. Ich habe auch günstige Patchpanel hier gehabt.
Hier nochmal die Einzelkomponente für eine Dose. Dazu kann man sich dann die Module einzeln kaufen.
https://www.voltus.de/schalterprogramme/telefon-datentechnik/datentechnik/module-kupplungen/rutenbeck/rutenbeck-13900004-montageadapter.html
Und hier das Patch Panel
https://www.elektro-wandelt.de/Rutenbeck-23900000-Patchpanel-Cat-6-PP-UM-A-24-1.html
Ich kann Mosel Elektro empfehlen.
http://www.mosel-elektro.de/
Hier waren die Rutenbeck Komponenten am günstigsten. (ich habe sonst auch viel von Voltus aber die Rutenbeck Sachen nicht)
Hallo MartinSt,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Netzwerkdose Keystone oder LSA zu Merten
  •  Notausgang
26.11.2020  (#18)
chrismo schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von Notausgang: @denis: bitte nicht die Sachen durcheinander werfen. Es war nicht die Frage: Patchpanel mit Keystone oder Patchpanel mit LSA Klemmen sondern: auf Patchpanel gehen oder direkt auf den Switch.
Macht sich hier keiner mehr die Mühe, sinnerfassend  zu lesen, bevor man andere kritisiert?
  •  MartinSt
26.11.2020  (#19)
denis schrieb: Hier waren die Rutenbeck Komponenten am günstigsten. (ich habe sonst auch viel von Voltus aber die Rutenbeck Sachen nicht)
Danke für die Empfehlung!
  •  Supapeda
26.11.2020  (#20)
cacer schrieb: Wollte hier bestellen: https://profipatch.com/
Hallo @cacer! Habe hier die Tage zwei mal bestellt, nach Empfehlung von einem Netzwerker-Freund.
Lieferung war echt schnell, sauber verpackt und nichts von den Einzelteilen hat gefehlt.
Kann ich empfehlen!
Jetzt im Novermber haben sie noch -10% auf Patchpanel und Keystones! Ich habe die Aktion leider übersehen, aber vielleicht kann es Jemand von euch nutzen.
Auf Newsletteranmeldung gibts auch -5%.
  •  Supapeda
26.11.2020  (#21)
Ich habe für die Anschlussdosen (tiefe Kaiser-Dose) in der Wand auf LSA gesetzt. Ist keine Hexerei und eine nette Arbeit, das Werkzeug kostet auch nicht die Welt, überhaupt auf die Stückzahl der Leitungen gerechnet.  Im Netzwerkschrank habe ich mir die Keystone Module gegönnt mit dazugehörigem Patchpanel. Würde es wieder so machen!
