Sammelthread Know-How Kältedämmung / Armaflex / KFlex / ... - Seite 2 teilen
11.11.2020 -21.1.2026    34 Antworten    12 Autoren 34 2026-01-21T21:33:15+01:00    2 Empfehlungen
  •  heribert
36
Sammlung von Know How zur Kältedämmung
online shops:
 • https://isolierprofi.eu
 • https://pohl-isoliersysteme.eshop.t-online.de
Hersteller
 • Armacell:
 • K-Flex: http://www.k-flex.com/de/
Dämmstärkenrechner
 • http://armwin.armacell.com/Default.aspx
Beispielmaterialien:
32 Sole PE-Rohr und 35er Kupfer:
 • Dämmung: Innendurchmesser 35 mit 19,5 mm Dicke
 • AF4-35-A Armaflex-AF-Schlauch 19,5 x 35 mm geschlitzt und selbstklebend / zum nachträglich aufbringen (https://isolierprofi.eu/af4-35-a-armaflex-af-schlauch-19--13814.html)
 • AF4-35 Armaflex-AF-Schlauch 19,5 x 35 mm, Mindestmenge 2 mtr. / nicht geschlitzt zum vorher drüberschieben (https://isolierprofi.eu/af4-35-armaflex-af-schlauch-19--13813.html)
35er Kupfer
 • Kältegerechte Montage mit Isolierschellen
 • Armafix Rohrträger FX4-35/38-K Träger mit Schelle, 35er und 38er Rohr (https://isolierprofi.eu/armafix-rohrtraeger-fx4-35-38-k--14640.html)
Soleverteiler / schwierige Stellen
 • AF-Platte 19 mm selbstklebend 1m²-Zuschnitt (https://isolierprofi.eu/af-platte-19-mm-selbstklebend-1m--13767.html)
 • Kautschuk-Isolierklebeband 50 x 3 mm schwarz, 15 mtr. (https://isolierprofi.eu/kautschuk-isolierklebeband-50-x--14299.html)
Kleber
Kleber zum Aufpinseln für nicht seblstklebende Dämmung - soweit ich gesehen habe.
Wer hat schon mit Armaflex gearbeitet und kann Tipps geben?:
@cacer
Bilder deiner Arbeit:
https://photos.app.goo.gl/t7sZf939XcywQziP2
2020/20201111735677.png
cacer schrieb: hab schlauchware zum drüberstülpen vor der montage und mattenware selbstklebend für die verteiler verwendet.
für übergänge und schwierige stellen habe ich das armaflex band besorgt,armaflex, da es leicht zu beschaffen war.
Welche Dämmstärken hast du verwendet bei den Matten und dem Band?
Kann man das Material mit einem Stanleymesser schneiden?
Hast du selbsklebende Schläuche genommen oder normale auseinandergeschnitten und selbst verklebt?
@Pedaaa
https://www.energiesparhaus.at/denkwerkstatt/projekt?Projekt=27336-Bilderupload%20im%20Forum&User=Pedaaa
2020/20200902463067.jpg
Wie hast du das so schön aus den Matten schnitten?
Hat noch wer Verarbeitungs und Materialtipps?
  •  berhan
19.11.2020  (#21)
Ich würde die Auflagefläche vergrößern oder du nimmst Armafix https://isolierprofi.eu/armaflex-af-lebensmittel/armafix-rohrtraeger-schelle-fx-kombi---1_89.html
Da hast du Rohrschelle, vergrößerte Auflagefläche und Armaflex in einem.
Ansonsten KISS, Schelle wie gehabt montieren und Armaflex drüber, Gewindestange in A2, fertig.
  •  heribert
21.11.2020  (#22)
Erfahrung mit Isolierfirmen:
- einer hat mir eine ca. Pauschale angeboten für EFH-Technikräume
- drei wollten sich die Anlage vorab anschauen um ein Angebot machen zu können
- von allen Firmen hat nur eine mir angeboten auch das Material extra zu verkaufen, aber Angebot habe ich dann keines mehr bekommen.
Wie hab ihr ein Isoliererangebot eingeholt, das geht ja nur mit genauem Leitungsplan und Amaturenplan?
War mir dann zu kompliziert und hab das Material jetzt bestellt(https://isolierprofi.eu/):
2020/20201121375325.png
2020/20201121834200.png
Info: Der Kleber fehlt hier noch.
Die Leitungen werde ich so weit möglich bei den Installationsarbeiten drüber schieben und den Rest der Schläuche aufschneiden und kleben.
Hallo heribert,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Sammelthread Know-How Kältedämmung / Armaflex / KFlex / ...
  •  heribert
25.11.2020  (#23)
FYI: hier gibst unter Download ein Dokument von Armaflex zur Verarbeitung:
https://www.rohrisolierung24.de/downloads-und-infos-zur-rohrisolierung.php
  •  heribert
Nachdem der Isolierprofi die Lieferzeit für die Rohrschellen nicht einhalten kann (3 Wochen statt 4-5 Tage) wollte ich beim www.isolierladen.de bestellen, die sind jedoch coronabedingt geschlossen. Jetzt habe ich wegen den Schellen beim Insti angefragt - kostet sicher ein Vermögen.
Nun zu den Alternativen:
berhan schrieb: Ich würde die Auflagefläche vergrößern
Meinst du damit so Lastverteilungsbleche? https://www.muepro.de/shop/category/10090/Lastverteilungsbleche-f%C3%BCr-Iso-Schellen-mit-PU-Schale-verzinkt.html
Hast du irgend welche Erfahrungswerte für so ein Blech? Welch Stärke welche Breite?
berhan schrieb: Ansonsten KISS, Schelle wie gehabt montieren und Armaflex drüber, Gewindestange in A2, fertig.
Du meinst Stockschrauben in A2 für die Schellen. Welche Längen sind so der Standard? Wollte das eigentlich dem Insti über lassen.
23.10.2023  (#25)
Wie ist denn das nun geworden mit den Kälteschellen? Ich stehe auch gerade vor solchen Fragen und dachte ich nehme für das DN160 ein 19mm Armaflex und 200er Schellen, als Verteilblech einfach 10cm aufgeschnittenes DN160 Wickelfalzrohr.
23.10.2023  (#26)
Kälteschelle von Hilti kostet ne stange Geld hmm
24.10.2023  (#27)
Es stellt sich halt die Frage was man erreichen will. Bei geringen Lasten wird der Flächendruck auf Armaflex ausreichend niedrig sein, speziell bei Lüftungsrohren, wo das Medium (und das Rohr) nichts wiegt.
Leider wird für Armaflex keine Druckfestigkeit (E-Modul) angegeben, aber ich könnte mir vorstellen, dass ein paar Newton pro dm² ohne große Verformung gehen. Wie immer Versuch macht kluch. Alternativ könnte man auch noch mehr basteln, z.B. mit XPS und dampfdichtem Klebeband.
  •  uhim
24.10.2023  (#28)
Warum nimmst du außen nicht einfach eine 200er Muffe?
24.10.2023  (#29)
Ich habe das bei mir so gemacht:
https://www.energiesparhaus.at/forum-meine-lueftungsmontage/46987_6#441906
Armaflex für die Schellen ausgespart und dann großzügig überdämmt. An diesen Stellen hatte ich keinen Tropfen Kondensat. Würde ich als völlig ausreichend erachten.
24.10.2023  (#30)
rabaum schrieb: Würde ich als völlig ausreichend erachten.
Vermutlich eh. Ich denke, dass es ev. sogar weniger Arbeit ist, wenn man über der Dämmung klemmt, weil sich das Rohr vordämmen lässt. Ich hab' das aber noch nie gemacht, also keinerlei Erfahrung.
Danke für den link zu deinem thread, kannte ich noch nicht.
uhim schrieb: Warum nimmst du außen nicht einfach eine 200er Muffe?
Ginge auch.
  •  christoph1703
20.1.2026  (#31)
Ich hol mal den zweieinhalb Jahre alten Thread wieder raus mit einer Frage zum Material.
Die PE-Dämmung aus dem Baumarkt ist geschlossenzellig, also dampfdicht, und der Lambda-Wert ist ähnlich wie bei der Kautschukdämmung. Preis und Verfügbarkeit deutlich besser. Was spricht dagegen?
  •  sudiger
21.1.2026  (#32)
Die PE Dämmung vom Bauhaus haben wir bei meiner Mutter im Heizraum verbaut. Hohe Vorlauf- und Puffertemperaturen, da 350 jahre ales Bauernhaus.
Alle Dömmungsstücke sind mit der Zeit in der Länge geschrumpft. Somit haben wir bei allen Stößen ein kurzes ungedämmtes Stück. Hier tut die Dämmungdoch noch ihren Zweck.
Im Neubau nehme ich bei der Heizung eine andere Dämmung. Dort wo Luftdichtheit wichtig ist, nur Armaflex bzw vergleichbares Produkt
  •  christoph1703
21.1.2026  (#33)
Na das ist mal ein triftiger Grund. Auch wenn die Temperatur im Solekreis nicht vergleichbar ist, alleine die Möglichkeit genügt mir schon. Dann wirds wohl Kautschuk wie gehabt 👍
Du könntest es vorschrumpfen emoji Also 2 Jahre vor Einbau einlagern und dann verbauen.
Nächstes Thema: Warum wird die Erdwärmepumpe nicht wärmer?
