Türschwelle bei Doppeltüre in Betonoptik
  •  Arno_1989
10.11.2020 1
Liebes Forum,
Ich überlege schon einige Zeit wegen der Türschwellen bei unseren Nebeneingangstüren der Garage und möchte das noch vor dem großen Wintereinbruch erledigen. Ich würde gerne nach außen bündig mit der Türlaibung eine Beton- oder Steinplatte mit einem Gefälle nach außen legen und diese entsprechend abdichten. Bei der doppelflügigen Türe (Foto) hat dieser Bereich Abmessungen von ca. 235x13cm, bei der einflügeligen Türe ca. 103x14cm. Die Höhe dieser Platte würde ich bei max. 4cm sehen. Schön wäre es, wenn diese Platte in einem Stück wäre. Wir haben außen einen Besenstrichbeton und hätten nach Möglichkeit gerne die gleiche Optik (also Beton). Edelstahl wäre auch eine Möglichkeit, aber wohl sehr teuer (Sonderanfertigung bei einem Schlosser). Ein dickes Granitfensterbrett wäre eine Möglichkeit, da es dieses in der entsprechenden Länge gäbe. Optisch passt das halt nicht ganz. Es sollte auch gelegentlich mit einem PKW befahrbar sein.
Habt Ihr noch Ideen und Tipps?
Vorab vielen Dank dafür. emoji
Schöne Grüße, Arno
2020/20201110264510.jpg
  •  BAULEItEr
10.11.2020  (#1)
Riffelblech im Gefälle auf Gefällebeton?
Nächstes Thema: Dachuntersicht - Wasser steht
