Granit Kopfsteinpflaster womit verfugen?
9.11.2020
-23.9.2022
23 Antworten
11 Autoren
Ich habe Betonpflaster lose in Splitt gelegt und für die Fugen den Dan Fugensand gekauft. Der Sand verklumpt wenn er feucht wird was annehmen lässt dass er im Gegensatz zu normalem Sand sich nicht so schnell auswäscht. Dennoch muss ich nach jedem Regenschütter teilweise die Fugen nachsanden. Da aber meine Betonpflaster noch nicht lange liegen hoffe ich es wird in Zukunft besser. Ansonsten kann ich das Produkt empfehlen. |
Hallo mani11, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Granit Kopfsteinpflaster womit verfugen? |
war bei uns zu Beginn auch so, dass wir bei jedem Regen gekehrt haben. mittlerweile hält der sand ganz gut in den fugen. unkraut ist halt so eine sache - auf der einfahrt (ca 100m2 bei uns) ist das ganze jahr über kein unkraut - liegt im norden, fast immer vom haus beschattet, keine rasenflächen in unmittelbarer nähe. beim gefplasterten weg im garten siehts anders aus: der liegt direkt neben der wiese, da kommt auch schon mal die beregnung hin und da rupf ich alle paar wochen das unkraut aus. wenn du einen pool hast, kannst den quarzsand ausm filter zum nachfüllen der fugen verwenden. bei salzpools wächst da auch relativ wenig unkraut nach. ich würde aber jederzeit wieder die sandfugen machen, weil das wasser recht ungehindert versickern kann und die flächen daher nicht komplett versiegelt sind. |
@atma hast du Naturstein oder Betonpflaster? Hab da bei Naturstein ein wenig bedenken da die Fugen doch um einiges größer sind, dass die sich schneller "auswaschen". Pool hab ich, aber Naturpool mit dolomitsplitfilter 16/32 der ist für die Fugen ein wenig zu groß 😅 |
Heuer mal mit einer Unkrautbürste an der Motorsense das Unkraut von den Pflasterfugen "abgemäht". Ging besser, als mit dem Trimmer. Pflastersteine wurden auch gleich wieder etwas heller. |
betonpflaster - mir haben die granitsteine einfach nicht gefallen. aber sowohl welche mit gerader kante, als auch mit der gebrochenen "antik" kante. das wär mal einen versuch wert... ich krabble da auf allen 4en den gepflasterten weg entlang. mach das aber nur 2x im jahr und zupf wirklich nur das, was in die höhe wächst. moos zb stört mich gar nicht, das kann gern in den fugen bleiben. hauptsächlich hab ich löwenzahn. |
Ja, auch bei uns! Im Vorjahr probierte ich es mit einem Gasflämmer, war auch nicht das Wahre, mir kam vor, als wäre dann noch mehr gewachsen. Heuer eben mal mit der Unkrautbürste probiert, Gemeindearbeiter hat mir das empfohlen. Man muss aber auch erst richtig drauf kommen, wie man am besten das Unkraut "bearbeitet". Man muss die gleichen (Mäh)bewegungen durchführen, als wenn man mit dem Grasschneidblatt arbeitet. Die richtige Neigung der Bürste stellt man mit dem Tragegurt oder an der Einhängeöse am Motorgerät ein. Wie lange die Bürste hält, kann ich nicht sagen, erst einmal (mitte August) die Pflasterfläche (rund 170 m²) abgeräumt. Jetzt im Spätherbst wäre wieder etwas Unkraut gekommen, werde die Bürste aber heuer nicht mehr montieren. Gemeindearbeiter haben schon einige verbraucht. Naja, haben ja weit mehr Flächen zum bearbeiten. Moos geht auch gut weg. |
Hat wer Granit-Pflaster verlegt und kann hier bitte Erfahrungen Preis geben bzgl. welche Fuge und wo Steine kaufen? |
Ich habe gut erfahrungen mit dem Dan Fugensand gemacht! Ist auch bei viel Regen kein Problem! |
@Energiefreund15 Betonpflaster oder Naturstein? Bin jetzt fündig geworden bezgl. Steine > Lasberger Granit Aber mit der Fuge bin ich immer noch unschlüssig. Epoxidharzfuge viel zu teuer. Also Mörtel- Sand- oder Kiesfuge 🤷♂️ |
Hallo miteinander, ich habe mich damals auch für Fugensand entschieden und bin super happy mit dem Ergebnis. Die Fugen waschen sich tatsächlich nicht sonderlich aus und Unkraut wächst auch nicht wirklich nach. Kann es eigentlich nur empfehlen:) Liebe Grüße und bleibt gesund. |
Bin noch immer auf der Suche nach einem für uns "richtigen" Fugenmaterial. Pflastersteine sind verlegt. Werden wohl auch Sand nehmen. Werde auf jedenfall mit dem Anhänger was holen (1 Tonne Dansand ca. 500€, 1 Tonne Quarzsand von der Grube 40€) aber welchen? Quarzsand 0,25-2mm Quarzsand 1-3mm Brechsand 2-4mm Estrichsand 0-4mm Dolomitsplit 2-4mm Wächst zb. bei Quarzsand mehr Unkraut wie bei Dolomitsplit oder umgekehrt? Gibt es hier Stein- und Sandexperten? ^^ ![]() |
2-4mm bzw. 0-4mm scheiden alleine schon wegen der Größe sofort aus. Ich würde keinesfalls nur Sand nehmen. Da wäscht man schon bei ebenmäßigem Pflaster mit kleinstmöglichen Fugen viel raus, wenn man das Pflaster mit dem Hochdruckreiniger reinigt. Bei Kopfsteinpflaster mit großen Fugen wird das ein Gemetzel, auch beim schlichten Kehren holst Du schon viel raus aus den Fugen. Dem Unkraut wird es auch ziemlich wurscht sein, ob es Quarz- oder Dolomitsand ist. Wenn Du das Pflaster gut kehren und waschen können willst und das Unkraut möglichst wenig Chance haben soll, dann mach eine ganz klassische Mörtelfuge. |
Meine Frau und ich finden eine Mörtelfuge halt nicht schön. Schaut auch, wie soll ich sagen, unnatürlicher aus. Hier ein Vergleich von einem Schaugarten. ![]() Naja wurscht? Ich weiß nicht...Moss zb. kann ich mir vorstellen dass es eher auf feinen Sand wächst als auf gröberen 2-4mm Split/Kies/Brechsand. Habe mal einen m² probeweise mit dem Dolomitsplit 2-4mm, den wir für das Bett verwedet haben, verfugt. Also zu grob ist der denke ich nicht. Spaltmaße haben wir sicher 1-1,5cm... Hab nur Angst das sich der nicht genug verdichtet und sich eben schnell rauskehrt. Wobei dann kann man auch nen Kübel neuen Split drauf verteilen sollten die Fugen zu tief werden... Hm echt schwere Entscheidung. |
Nie wieder Sandfuge. Haben wir bei unserer Garagenauffahrt. Nachteile: Beim Abkärchern ist die Fuge dann auch gleich weg. Es wächst Moos und Unkraut durch. Die Fugen werden mit der Zeit "erdig", weil ja doch Dreck vom Auto auf dem Pflaster bleibt und dieser beim nächsten Regen die Fugen anfüllt. |
Ich bin auch für eine Mörtelfuge. JETZT finden du und deine Frau die Sandfuge noch schöner aber warte mal ab. Beim dritten Mal neu Ausfugen mit Sand weils alles rausspült, geht dir das auf den Geist und machst die Mörtelfuge. Also warum nicht gleich 😉? |
Fangen wir mal von vorne an... Wenn das Foto die bereits verlegten, aber nicht verfugten Steine zeigt, würde ich eher zur Sandfuge tendieren. Augenscheinlich ist die Fläche in Splitt verlegt, eine Verdichtung hat noch nicht stattgefunden (bitte um Korrektur, wenn ich mich täusche). Also wäre hier die Sandfuge zumindest zum Zeitpunkt der Verdichtung eh vonnöten, um ein Verschieben der Steine auszuschließen. Des weiteren ist bei loser Verlegung in Splitt der Unterbau immer wieder Bewegungen / Setzungen, was einer Sandfuge zusprechen würde. Wenn eine Mörtelfuge gewünscht ist würde ich vorm Verdichten einen Quarzsand 0,25-2mm (wie von dir genannt) mal einkehren,dann verdichten. Beim Verdichten geht der Sand gleichmäßig mit in die Fuge und stabilisiert die Fläche. Dann sollten nach oben 3-5cm Fuge frei sein, welche mit Fugenmörtel verschlossen wird. |
Könnte man eigentlich die Steine zur Hälfte in Beton verlegen und dann mit Sand auffüllen? Wobei ob das iwas bringt...letztendlich wird man immer wieder Sand nachffüllen müssen, so man denn wirklich kärchert... |
Mörtelfuge ist bei uns nicht mehr möglich da wir einen dynamischen Untergrund (Kiesbett) haben. Möglich ist es schon aber da sind risse in den Fugen vorprogrammiert und nach 10 Jahren immer wieder ausbessern haben wir einen "Fleckerlteppich". Bei Sand und Splitt sind wir jetzt draufgekommen dass wenn man barfuß im Sommer drüber geht und dann ins Pool springt oder ins Haus geht sich ein Getränk holen den ganzen Sand/Splitt einbringt. Auch bei der Garageneinfahrt denke ich dass ich mir mit den Reifen den ganzen Sand/Splitt in die Garage reinhole. Also überlegen wir grad Polymersand oder wieder der heißt zu nehmen. Die Fugen haben wir jetzt mal mit 2/4 Dolomitsplitt gefüllt und abgerüttelt/verdichtet so das die Fugen jetzt ca. 1cm tief (statt 8-10cm) und 1-1,5cm breit sind. Vorteil von Polymersand ist die einfache Verarbeitung (einkehren) und dann mit dem Gartenschlauch bewässern. Fuge härtet nach dem Abtrocknen aus. Bei Feuchtigkeit wird der Polymersand wieder flexibel und kann so etwaige Risse wieder schließen. Hat wer Erfahrungen damit? Reicht 1cm tiefe? |
für was hast du dich entschieden und wie bist du zufrieden? |
Hey Heribert. Wir haben noch immer die Kiesfugen (Dolomitsplit) Meine Frau ist damit nicht glücklich weil der Grobanteil mit der Zeit oben ist (Feinanteil hat sich Verfestigt) und beim trüber Laufen auf den Pflastersteinen verteilt wird... Deshalb bin ich mehr oder weniger noch immer auf der Suche. Bei meinen sehr großen Fugen hab ich da auch nicht so viele Möglichkeiten. Da wir auch Wert auf Nachhaltigkeit und Öko-Fußabdruck schauen (zumindest im Garten^^) werden wir auch keinen Polymersand nehmen. Der Quester "Pro One Öko Fugensand" den du im anderen Thread erwähnt hast hört sich für mich gut an...bis auf die schlechten Rezensionen aus dem Fluss. Bin da noch ein wenig zögerlich mit dem Kauf...kostet ja auch immerhin €53 pro Sack. Die "Trendynaturfuge" hört sich auch gut an...aber wo in Österreich kaufen? Wa sich auch am Schirm habe ist von Baumit die Naturfuge: https://cdn.hornbach.at/data/shop/D04/001/780/499/944/37/7199731_Doc_01_AT_20200318110506.pdf Wäre sehr billig. Fugenbreite aber nur bis 15mm |
die ist nur für feste Verlegung, denke ich, weil die nicht mehr weich wird später. |
