Schraubendübel winddicht?
Kommt aufs Messgerät an, wenn das Haus sehr dicht ist, gibt es Geräte welche mit der geringen Leckrate ein Problem haben. Hatte diesebzüglich mit dem Techniker der bei mir den Blowerdoor durchführte (Ing. Enzinger) ein längeres Gespräch, da eine andere Firma bei meinem Haus deswegen scheiterte. Und ich kann aus eigener Erfahrung bestätigen das ein offenes Loch (also ohne Dübel aber nicht durch den Ziegel durchgebort) in eine Ziegelwand durch den Innenputz eine Undichtheit produziert. Ich habe bei mir immer PU-Schaum reingespritz und den Dübel nachgeschoben. |
Also ich hatte heute den 2. Blower Door Test. Ergebnis 1. Test: 0.35 Ergebnis heute:0.45 Grund dafür ist die HST HST [Hebeschiebetür].. Die war beim ersten Test vorbildlich dicht, beim zweiten Zug es. Nach dem Ableben waren wir dann wieder viel besser (0,38). Werde die Fenster Firma nochmal nachstellen lassen. Ich habe extra mit den Räucherstäbchen geschaut. Bei den Dübellöchern mit Schrauben zog nichts. Eine Fehlbohrung im TR hatte ich extra noch nicht verpachtelt, da zog es schon ordentlich. Nach dem Verschließen hat sich aber am Messwert nichts geändert. Lg Monika |
danke fürs beobachten! Fassen wir zusammen: - ein Loch in der luftdichten Ebene hat Undichtigkeit zur Folge... welch Erkenntnis 😋 😅 Ned bös sein, war lustig gemeint. Wenn aber eine, zufällig dichte, Ziegelhohlkammer angebohrt wurde, bleibts natürlich trotzdem dicht. Aber das ist dann eher Glückssache und nicht die Regel - oft sind die Blowerdoor Tests zu ungenau um solche kleinen einzelnen Undichtigkeiten wirklich zu erfassen. |
Oh ja! :) 😀Wollte eigentlich die Auswirkung testen. Aufgrund der anderen Undichtigkeiten konnte ich das aber nicht feststellen. |
Fein, danke für die Info! Lieber einmal zuviel gefragt ;). DAS wird hoffentlich nicht der Fall gewesen sein 😀 |
Nächstes Thema: Passivhaus, Heizlast und die Estrichhöhe
