Material Hinterfüllung Pool/Stützwand teilen
6.11. -7.11.2020    2 Antworten    2 Autoren 2 2020-11-07T18:17:00+01:00
  •  michael1
06.11.2020
Ich habe einen "Spezialfall" bezüglich Hintefüllung, zu dem ich leider noch keinen ähnlichen Beitrag gefunden habe. Und zwar geht es darum, welches Hintefüllungsmaterial geeignet ist bei folgendem Aufbau:
2020/20201106214513.jpg
Da ich noch Erde vom Aushub übrig habe würde ich diese gerne in den Spalt zwischen der Stützwand und der Poolwand einfüllen. Ich bin mir aber nicht sicher ob das ein Problem sein kann wegen möglicher Setzungen. Es wäre ein Spalt von ca 35cm, der aber zusammen mit der Terrassenbetonplatte zubetoniert werden würde. Es wären ca. 6m³ insgesamt.
Hat jemand schon so etwas gemacht? Was wäre hier zu empfehlen?
  •  Puitl
Wir haben unseren Aushub-Graben rund um den Keller mit einem 50:50 Gemisch aus Bruchschotter und Betonrecycling aufgefüllt.
Immer so ca. 20cm reingeschüttet, verteilt und mit Rüttelplatte verdichtet....hält bombenfest ohne Nenneswerte Setzungen.
  •  michael1
7.11.2020  (#2)
Danke für die Info 🙂
Rüttelplatte ist wegen den 35cm bei uns leider nicht möglich. Ich würde es wenn dann mit dem vorhandenen Aushubmaterial der Baugrube auffüllen (Erde gemischt mit ein paar Ziegel) oder eben einfach mit Rollkies (vermutlich 4-24 oder sowas) auffüllen
Nächstes Thema: Glattstrich Fenster
