Schauglas für Sole oder Heizungskreis
30.10.
-1.11.2020
9 Antworten
5 Autoren
Und warum willst du die Sole SEHEN??? 🤔 Ich habe bei mir im GRUNDWASSERKREIS (zur Luftkontrolle, da Saugheberprinzip) solche PVC-Schaugläser verbaut: https://www.pvc-welt.de/PVC-U-Sichtglas-Inspektionsglas-mit-Verschraubung Ob die allerdings resistent gegen die Sole-Flüssigkeit sind? |
danke, so etwas könnte das schon gewesen sein... das weiß ich erst wenn ichs gesehen hab :) bei der Heizung z.B. ob das Wasser noch schön klar ist... |
Siehst eh anhand der Flowmeter. |
Dyarne hat größere Vorkommen von CO2 angebohrt, welches ihm durch die PE-Rohre diffundiert und damit den Druck im System erhöht und zu Schaumbildung führt. Soweit ichs mitbekommen hab, hat er daher erst so ein Schaurohr eingebaut: ![]() um die Schaumbildung besser kontrollieren zu können. Er musste dann scheinbar oft Druck ablassen und immer wieder Vordruck am MAG nachstellen, weil das CO2 auch durch die Membran ging. Später wurde von MAG auf Ausgleichsgefäß (Nibe Vase) umgebaut, was dieses Problem löste. Nur um den Sole-Stand zu kontrollieren, ist so ein Sichtrohr sicher übertrieben. Zumal es dort außen Kondensat-Probleme geben wird. Wenn es Platzmäßig geht, dann sieh lieber ein Ausgleichsgefäß am höchsten Punkt vor. Da siehst den Solestand auch auf einen Blick. |
Finde das Schauglas gut, da sieht man ob optimal entlüftet ist. Für den Betrieb würde man einecabnehmbare Dämmung drumherum fummeln. Auf Arnes Bildern ist ja noch gar nicht isoliert. |
ja schon, aber wer schaut da schon hin :) So ein schönes Rohr mit einem LED Streifen an der Unterseite angebracht der nach oben die Flüssigkeit durchleuchtet. Sicher ein Hingucker und man sieht jedes Flankerl und Bläschen durchs Streulicht. |
Ja, dann noch ne Camera zum Smarthome montieren und aus dem Urlaub beobachten. |
Ich deute das als Plan, und erwarte mir schon Fotos von der Umsetzung 😜 Wobei ich ja eigentlich nicht reden darf, mit meinen transparenten Entlüftungsleitungen 🤓🤪 |
Damit das nicht die mechanische Schwachstelle im Kreis wird, wäre ein Glasrohr mit Aussteifungsstreben vermutlich die sicherste Lösung aber der Druchmesser sollte zum Rohr passen, sonst bleibt dort die Luft drin stehen. So evtl.: Sanitär-Schauglas https://german.alibaba.com/product-detail/rf-welded-sanitary-sight-glass-62038277547.html?spm=a2700.8699010.normalList.35.36fb67b9enwh6y Bildquelle: https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1oq.fMxnaK1RjSZFtq6zC2VXaz/222164183/HTB1oq.fMxnaK1RjSZFtq6zC2VXaz.jpg |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: GreenFlow Sole
