« Elektrotechnik & Smarthome
Türsprechanlage - Haus teilen
26.10. -28.10.2020    10 Antworten    5 Autoren 10 2020-10-28T21:06:00+01:00
  •  Yuri08
10
ich suche eine sehr zuverlässige Türsprechanlage.
Die Anforderung, gutes Bild guter Ton sowie sehr lange haltbar >20 Jahre.
Preisvorstellung: 300-500€ wenn nötig auch 800€
Der Plan ist angefügt.
Alle Kabel sich bereits fix verlegt, können nicht mehr verändert werden.
Nur die Kabeln vom Verteiler zum Wohnraum können noch frei verlegt werden (genügend Platz für mehrere Kabel vorhanden)
Anforderungen Außen:
Glocke
Weitwinkel HD Kamera mit LED’s für Nachtsicht
Ton (Mikrofon und Lautsprecher)
Codetaster für die Haustür am besten direkt mit Haustür verbindbar (kann ev. ein eigener sein)
Anforderungen Innen:
Türsprechanlage innen HD
Bildschirm mind. 7“ besser 10“
Türöffner für die Haustür
Live view Taste
Glocke
Anschluss externer Glocken
Weiters nicht am LAN oder WLAN angeschlossen, da ich mit der Türsprechanlage keine Verbindung nach außen bzw. dem Internet möchte (sollte ein geschlossenes System sein).
Bitte alles empfehlenswertes empfehlen
Herzlichen Dank
Yuri
2020/202010262464.jpg
Das wirst nicht mal um 800 euro finden mit deine Vorgaben...
Eventuell Fermax hält lange und ist preislich ok.
Aber mit Codetastatur bekommst niwo um den Preis. Da musst anfragen...
Aber 20 Jahre Garantie gibt dir niemand!!!!
Meine Doorbird hat nen Rfid reader aber du magst ja kein internet
  •  chrismo
Für den Preis schwierig. Das hat schon meine direkt aus China importiere Dahua gekostet, der ich sicher keine 20J zutraue. Mit den Qualitätsmarken wie Mobotix, Doorbird usw. bist da im vierstelligen Bereich.
Und WiFi oder LAN ist kein Problem. Einfach an einen eigenen WiFi Router oder Switch hängen, der nicht ans Internet angeschlossen ist (Air Gap Konzept).
  •  Yuri08
was haltet ihr von folgenden Modellen
https://www.toycu.de/tuersprechanlagen/goliath-2-draht/1-familie/gl-2d180?c=122
https://www.amazon.de/Farb-Videot%C3%BCrsprechanlage-Au%C3%9Feneinheit-Edelstahlfrontplatte-Unterputzmontage-SAC562C-CK/dp/B00M0UXDGQ/?tag=showlowestprice-21
Beide würden zumindest den Leistungsumfang entsprechen...
Gerne aber wie immer könnt ihr bessere Alternativen nennen.
THX Yuri
Die Goliath soll gut sein.
Wird aber auch keine 20 jahre haltn ;)
  •  derLandmann
hast du eine Haussteuerung?
Intercom wurde sonst passen..
  •  Yuri08
Habe keine Haussteuerung.
Hoffe ich habe dann sehr lange Freude damit
  •  chrismo
Yuri08 schrieb: was haltet ihr von folgenden Modellen
https://www.toycu.de/tuersprechanlagen/goliath-2-draht/1-familie/gl-2d180?c=122 ;
Goliath verkauft Dahua-Anlagen unter ihrem eigenen Label. Das ist die Anlage, die ich auch habe (RFID statt Fingerprint). Die konkrete würde ich auf keinen Fall kaufen, weil das die ausgelaufene VTO2000-Serie ist.  Die neue ist die VTO4202f-Serie.
Hier findest du sehr viel Infos zur Nachfolgerserie von Dahua (ich weiß nicht, ob die auch von Goliath verkauft wird):
https://www.ip-phone-forum.de/threads/vto2000a-c-nachfolger-vto4202f.305047/
Ich habe meine Dahua direkt aus China bestellt (bei aliexpress). Kostet ca. 1/3 der Goliath aber man hat dann natürlich keinen Support (für mich kein Thema, da Informatiker). Wobei man im o.g. Forum sehr viel Hilfe kriegt.
Ansonsten könntest sie auch von diesem EU-Händler bestellen:
https://www.megateh.eu/products/ip-module-outdoor-station-dahua-vto4202f-x-series
Da brauchst dich dann nicht um Zoll/EUSt kümmern. Wobei Support wahrscheinlich auch eingeschränkt sein wird.
Und auf jeden Fall Internet-Zugriff für die Komponenten der Anlage deaktivieren, die telefonieren sicher nachhause emoji Oder noch besser an eigenen Switch, der gar nicht erst mit dem Internet und dem Rest des Hausnetzwerkes verbunden ist.
Hallo Yuri08,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Türsprechanlage - Haus
  •  Landei
Wir haben eine Videosprechanlage von Bticino --> https://www.professional.legrand.at/video-sprechanlagen.html
es gibt ganze Sets oder einzelne Komponenten zu kaufen. Mit 800,- wirst du halt nicht auskommen emoji
  •  Yuri08
@­chrismo, danke.
WoooW, das sieht alles sehr vielversprechend aus.
Wie sieht es mit der Software aus ? bekommt man diese auch auf Deutsch ?
Ich mache das alles für meine Eltern, das müsste alles in Deutsch angezeigt werden.
Soweit ich sehe sind es die gleichen Komponenten für 2 Draht Lösung, ist mir lieber, da einfacher zu installieren ist.
Yuri
  •  chrismo
28.10.2020  (#10)
Ich kann nur von der alten berichten und da war eine deutsche Firmware kein Problem. Früher gab es für die Außenstation (VTO) und die Innenstation (VTH) jeweils eine 2-Draht und eine Cat Version, die Module selbst (Fingerprint, Codetaster, RFID) sind dann gleich. Gehäuse, Blenden sowieso. Ob das bei der neuen Serie auch so ist weiß ich gerade nicht mehr. Kannst aber sicher im verlinkten Forum herausfinden.
Wobei bei der Innenstation eh alles selbsterklärende Icons sind. Kenne jetzt die neue nicht, dürfte aber ähnlich sein.
Bei der Einrichtung muss man ein bisschen Zeit investieren, was die ganzen Sachen im Webinterface machen, aber danach greift man die Konfiguration eh nicht mehr an. Die Bedienung ist OK, aber wird keinen User Interface Design Preis gewinnen emoji
Aber Preis/Leistung ist unschlagbar bei der Anlage. Da muss man den ein oder anderen kleineren Makel hinnehmen. Sie funktioniert aber tadellos seit 1.5 Jahren bei mir.
Nächstes Thema: Elektrischer Durchlauferhitzer für Waschbecken als Übergangslösung
