Rasenkantensteine: granit tiefbord VS betonsteine  teilen
24.10. -10.11.2020    18 Antworten    7 Autoren 18 2020-11-10T07:05:00+01:00
  •  gif0061
18
Hallo, könnt ihr mir sagen, wo die vor und Nachteile beider Steine sind?
Hab beim hornbach passendes gefunden
https://www.hornbach.at/shop/suche/sortiment/Tiefbord--_-%7Cgranit
Wisst ihr hier zufällig, wo der Unterschied zwischen dem 9 euro Stein und dem 14 Euro Stein ist?
Herkunft beider aus China - ist das ein Problem bezüglich Qualität?
Sind 15cm höhe der granitsteine eh hoch genug, damit man sie gut mit betonieren kann wegen der seitlichen abstüzung?
2020/20201024134373.jpg
2020/20201024723840.jpg
  •  Kleinermuk
gif0061 schrieb: Wisst ihr hier zufällig, wo der Unterschied zwischen dem 9 euro Stein und dem 14 Euro Stein ist?
Die biligen sind nicht so genau gefertigt.  Stirnseite kann ein wenig schief geschnitten sein.
Die dicke kann ein wenig varieren 4.7 - 5cm,  Kanten ein wenig gebrochen.  Ich hatte welche,
die sehr schön waren (oberer Kanten gefast, sehr sauber geschnitten) um ca. 12€/M.
Dann hatte ich welche  mit Kanten nicht gefast.   Bei manchen ging der Farbton leicht ins rosarote.
  •  gif0061
Sehr schön, war sicher auch ganz schöner Aufwand, mal schalsteine setzen, dann erst die rasenkantensteine zu setzen...
Gibt's Nachteile, wen  man die granitsteine gleich in gewachsene Erde zu stellen (natürlich in ein betonbett darunter).
Wo hast du sie her? Ebenfalls Chinagranit?
Hast du die granitsteine knirsch auf knirsch vaneinandergereiht oder 3-4 cm Mörtel dazwischen?
  •  Kleinermuk
2020/20201024429639.jpg
2020/20201024814804.jpg
Was willst Du mit den Rasenkanten genau machen? Soll es eine erhöhte Beeteinfassung oder eine bodenebene Mähkante werden? Danach richtet sich, welche Breite und Höhe passt.
15cm hohe Kanten erhöht versetzen kannst Du vergessen, Du brauchst ja auch eine seitliche Abstützung. Die schaut dann bald mal wo raus oder der angrenzende Rasen verbrennt leicht. Daher auch die Bezeichnung „Tief-Boardstein“. Für einen erhöhte Kante würde ich mind. 20cm, besser 25cm Höhe nehmen.
Hinsichtlich der Breite und Höhe der Steine solltest Du auch das Gewicht etwas im Auge behalten. Wenn Du allein arbeitest, wird das irgendwann grenzwertig. Ich würde die Kanten nicht auf Knirsch sondern mit eher großzügig bemessenen Fugen versetzen, die Du später mit Fugenmörtel füllst. Zum einen hilft Dir das erheblich bei Richtungsänderungen (horizontal als auch vertikal), zum anderen reduziert das auch die Gefahr des Auffrierens. Es ist empfehlenswert, mit etwas Flexkleber für eine bessere Haftung zwischen Stein und Drainage-Beton oder Magerbeton zu sorgen.
Wir haben rund ums Haus sehr viel „China-Granit“ verarbeitet, und ich kann nichts Negatives berichten. Wie schon erwähnt, gibt es vereinzelt leichte Maßabweichungen, für ein Naturprodukt bewegt sich das mMn aber in einem akzeptablen Ausmaß. Die leicht rosafarbenen Flecken hatten wir bei einem Produkt auch. Dazu gab es aber keine Alternative, weil die Produkte nicht alle aus dem gleichen Steinbruch kommen. Das fällt einem aber auch nur beim Versetzen auf, danach bemerkt man es kaum mehr.
  •  Kleinermuk
gif0061 schrieb: Sehr schön, war sicher auch ganz schöner Aufwand, mal schalsteine setzen, dann erst die rasenkantensteine zu setzen...
Bei ein wenig Übung geht das recht schnell. In zwei 12 Stunden-Tagen habe ich alle Leistensteine, inkl. Rinne gesetzt.
gif0061 schrieb: Gibt's Nachteile, wen man die granitsteine gleich in gewachsene Erde zu stellen (natürlich in ein betonbett darunter).
Ich weiß es nicht.  Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Variante längere Zeit hält. Ich kann bei mir im Winter beobachten, dass sich die angrenzte Wiese  ca 2-3cm hebt um sich dann im Frühjahr wieder  zu senken.  Wie sich da die Leistensteine mit dem Mörtelbett darunter,
die sich dann ja mitbewegen müssen, verhalten, kann ich nicht beurteilen.
gif0061 schrieb: Wo hast du sie her? Ebenfalls Chinagranit?
Ich habe diese im Baumarkt mit den anderen Baumaterialien gekauft.  Ja die kommmen auch aus China.   Aber heute würde ich die Fa. auf dem Bild kontaktieren.  Die haben aus meiner Sicht sehr günstige Preise. Lt. Preisliste  für einen Leistenstein 1/3 sandgestrahlt, gering gefast 100*30*6cm  um 18€  inkl. MWSt. , ohne Transport ist aus meiner Sicht ein sehr guter Preis.
gif0061 schrieb: Hast du die granitsteine knirsch auf knirsch vaneinandergereiht oder 3-4 cm Mörtel dazwischen?
Die meisten habe ich Stoß auf Stoß verlegt.
Was man aber beachten muss, dass Granit halt sehr schwer ist.  Ich habe meine Abdeckplatten
meiner Gartenmauer in der Größe 100*35*6cm  verlegt.  Da wiegt eine Platte ca.  60KG.
Am Abend konnte ich mir dann meine Schuhbänder im Stehen zubinden 😀.
2020/20201024957277.jpg
2020/2020102467660.jpg
Hallo gif0061,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Rasenkantensteine: granit tiefbord VS betonsteine
  •  gif0061
Fa. STEINREICH hätt ich schon vor Monaten angeschrieben... Nie eine Rückmeldung bekommen.
Deswegen werd ich da jetzt auf den Preis schauen und die um 9 Euro vom hornbach nehmen.
Ja, die granitsteine sind gedacht als bodenebene mähkante. Dazu reichen wohl die 15cm oder?
Als fuge trasszement zu nehmen ist auch eine gute Idee - in Kombi mit feinem Sand (0-3mm?)
Ich habe das Material von der Firma Stein & Co, bezogen über einen Baustoff-Händler bei mir in der Gegend. Kann ich sehr empfehlen. Die Homepage mit großer Fotosammlung und der Katalog von Stein & Co sind auch sehr hilfreich.
Als bodenebene Mähkante reichen die 15cm.
Ich würde wegen der Fugen nicht viel herumexperimentieren. Das Fugenmaterial kostet nicht viel und wenn es nur um diese Kanten geht, ist der Materialbedarf recht überschaubar.
  •  gif0061
bei den steinen werde ich beim hornbach bleiben - brauche ca. 59 stück. werde aber gleich 72 stück nehmen. ab 72 stück gibts mengenrabatt, somit kostet ein stück nur noch 7.7€.
somit kosten 72 stück nur unwesentlich mehr wie 59 stück.
welches fugenmaterial soll ich denn nehmen?
beton aus trasszement ist doch das richtige, oder? sorgt ausblühungen entgegen oder?
Pflasterfugenmörtel (wenn Du ausschließlich große Fugen hast - ist nämlich etwas gröber)
Natursteinfugenmörtel für den Außenbereich (feiner)
  •  gif0061
26.10.2020  (#10)
2020/20201026804614.jpg so wie hier hätte ich es mir gedacht...
Meinst, Sol ich erst mal die granitsteine einbetonieren, die fuge frei von beton lassen und im Nachhinein dann mit natursteinfugenmörtel ausfüllen?
Sind das fertige sackerl, nur mit Wasser zu mischen?
26.10.2020  (#11)
Ja und ja.
  •  gif0061
26.10.2020  (#12)
was haltets von diesem fugenmörtel?
https://www.hornbach.at/shop/Baumit-Randstein-Fugenmoertel-25kg/6073239/artikel.html
Inhaltsstoffe: Zement, trassähnliche Bindemittel, Gesteinskörnungen, Zusätze.
Eigenschaften: Baumit RandsteinFugenmörtel ist ein einfach verarbeitbarer, schwindarmer,
frost- und tausalzbeständiger (XF4), gut flankenhaftender, standfester Spezialfugenmörtel der Festigkeitsklasse C25/30 zur Verfugung von Randeinfassungen mit Randsteinen, anderen Steinen in Form von Pflastersteinen,
Leistensteinen oder Pflasterplatten und für Spitzgräben, Rinnen und Mulden aus Naturstein, Beton oder Klinker.
Es ist eine sehr gute Flankenhaftung erreichbar, angrenzende Oberflächen
lassen sich leicht reinigen.
27.10.2020  (#13)
gif0061 schrieb: was haltets von diesem fugenmörtel?
Genau richtig...
  •  gif0061
31.10.2020  (#14)
Verlege gerade eben betoneinfassungssteine, so ähnlich wie in diesem bild.
2020/20201031184107.jpg
, nur dass ich die Steine komplett versenkt verlege zwischen Rasen und traufenschotter.
Meint ihr, gibt es im Winter genau bei den Fugen das Problem des auffrierens? Ich hab die fuge sehr schmal verlegt, wenn da Wasser reinkommt und das dann friert, könnte es zu abplatzungen kommen?
Kann ich die Fugen oben und seitlich mit klebespachtel oder irgendeiner anderen Spachtelmasse zuschmieren?
Was würdet ihr empfehlen?
  •  Schelm
gif0061 schrieb: Kann ich die Fugen oben und seitlich mit klebespachtel oder irgendeiner anderen Spachtelmasse zuschmieren?
diese Steine sind nicht für Verfugung vorgesehen (N+F) Würde ich auch auf keinen Fall machen, hält erstens nicht lange und wird nur eine grausliche Schmiererei, Wasser dringt sowieso ein, weil der ganze Stein saugt. Und der Frost würde dir sowieso als erstes dein Zugeschmiere angreifen.
  •  BAULEItEr
1.11.2020  (#16)
schließe mich dem Vorredner vollinhaltlich an.
wennst hier irgendwas reinschmierst schaut das besch... aus, und ist noch dazu für die Katz.
  •  gif0061
Und zum thema granitsteine in beton versetzen: würdet ihr punktuell die granitsteine seitlich fliesenkleber aufzahnen, und dann erst die seitlichen betonkeile machen, damits eine bessere Verbindung gibt? Oder unnötig?
  •  Microft
10.11.2020  (#18)
gif0061 schrieb: Und zum thema granitsteine in beton versetzen: würdet ihr punktuell die granitsteine seitlich fliesenkleber aufzahnen, und dann erst die seitlichen betonkeile machen, damits eine bessere Verbindung gibt? Oder unnötig?
haben meine Pflasterer nur dort gemacht wo der Keil niedrig werden musste, oder ich aufgrund Lage den Keil nur einseitig hochziehen konnte.
Nächstes Thema: Dringend Wasser steht auf Flachdach
