Dämmung Blechdach
10.10.
-12.10.2020
3 Antworten
2 Autoren
Ich würde dir eine weiche Dämmung am Dach empfehlen, entweder Holzfaser oder Steinwolle, damit lassen sich Lücken besser vermeiden. Ganz hab ich deinen Aufbau nicht verstanden, weil sich der 1. Block und der 2. irgendwie widersprechen. Zusammenfassend von innen nach außen: Belag (Holz, Rigips, whatever) Dampfbremse Sparren mit Zwischensparrendämmung (145mm hoch) 18er Fichtenschalung Unterspannbahn Konter- + Dachlattung (wie für das Blech nötig) Alternativ kannst du über (oder auch unter) der Dampfbremse auch noch eine relativ feste, nicht zu dicke Holzwolldämmplatte anbringen, damit reduzierst du die Wärmebrücken durch die Sparren und verbesserst den Hitzeschutz nochmal. |
Taliesin, danke! (Ich nehmen an, FLWs Taliesin?) Also ich denke, das kann mein kleines Pfettendach so nicht tragen, was du beschreibst. Auch wenn das sicher die beste Lösung wäre. Ich bin mittlerweilte soweit (von innen nach aussen): 18er Dachbretter Dampfbremse Dämmung vollflächig / steico Holzfaserplatten 80mm (zu schwer??) Unterspannbahn (was für eine? mit Vlies? so viele Möglichkeiten!), leicht durchhängend anbr. Konterlattung 3cm Dachlattung 4cm Aluhaut Auf diese Weise würde ich gewährleisten können, dass die USB von beiden Seiten hinterlüften kann... Was meinst du dazu? Alternative: Auf"pfetten"dämmung lassen und innen dämmen?? Danke für deine Zeit! |
Nein, der von Tolkien, aber FLW ist auch cool Ach ich hatte gemeint die 51 x 145 wären Sparren ... deine Konstruktion ist zumindest ungewöhnlich, die Statik eher grenzwertig? Welche Schneelast hast du? |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Einfahrt Asphaltbruch
