Sickerschacht Einbau - Rigol nachträglich??? teilen
9.10. -13.10.2020    7 Antworten    6 Autoren 7 2020-10-13T23:36:00+02:00
  •  1chris
09.10.2020
7
Hallo liebe Leute,
Ich werde heuer noch bzw. endlich meine Einfahrt vorbereiten.
Jetzt muss ich noch einen Sickerschacht setzen. Nächstes Jahr wollen wir dann noch Einfahrtstor + Säulen und Rigol machen.
Ist es möglich den Sickerschacht zu setzen und nächstes Jahr dann erst das Rigol anzuschließen?
Wir werden nämlich in den kommenden Wochen noch die Einfahrt schottern und da müsste dann der Schacht rein. Einfahrtunterbau würde mit 22er Asphaltbruch gemacht werden bis ca. 10-15cm unter der fertigen Höhe. Ist das in Ordnung?
vielen dank für die info.
LG Chr
  •  Jacky1905
Ja klar kannst du das Rigol erst später anschließen. Leg dir die Rohre vom Sickerschacht bis dorthin, wo du das Rigol anschließen willst und deckel sie zu.
Haben wir auch gleich vorbereitet und schließen erst an, wenn die Einfahrt aspaltiert wird.
  •  Blabla
Natürlich, wir haben vor eineinhalb Jahren die beiden Sickerschächte gemacht und die Dachrinnen angeschlossen und an den zwei Stellen wo nur das Rigol geplant war, ein Leerrohr hingelegt. Heuer im Rahmen des Pflastern haben wir die Regole dann problemlos angeschlossen
  •  1chris
10.10.2020  (#3)
Vielen Dank fuer die Infos.
Muss ich das Rohr schon punktgenau setzen? Die genaue Position des Rigols steht noch nicht fest oder kann ich das Rohr auch im Nachhinein legen. Ich weiß, dann müsst ich wieder alles aufgraben. ;)
  •  BAULEItEr
11.10.2020  (#4)
1chris schrieb: Muss ich das Rohr schon punktgenau setzen?
Hast das eh schon selber beantwortet, umso genauer um so weniger musst nacher graben.
Du brauchst nur darauf achten das du tief genug bist (sicherheitshalber 30-40cm unterhalb Oberkante Rinne)  und natürlich an der Seite wo die Enwässerungsrinne dann Entwässern wird.
Da wo du mit dem Rohr aufhörst schlägst einen Stipfel rein, damit du es später wieder findest.
  •  heinzi00
Bei meiner Bauverhandlung wurde bekrittelt dass im Einreichplan das Rigol bei der Einfahrt in einen Sickerschacht mündete. Aussage war dass das Rigol oberflächlich versickern muss. Bauverhandlung war in NÖ.
Da ich jetzt garkeinen Sickerschacht habe, da ich mittels Sickerkoffer über dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] versickere und auch das Rigol nicht/noch nicht gemacht habe, habe ich die Sache auch nicht weiter verfolgt.
  •  Turbissimo
12.10.2020  (#6)
heinzi00 schrieb: Aussage war dass das Rigol oberflächlich versickern muss.
Bei mir wars das selbe (Stmk.) Wässer vom befestigten Straßen oder Autoabstellplätzen dürfen nicht über einen Sickerschacht versickern sondern müssen oberflächlich in eine Verrieselung o.ä. eingeleitet werden. Als Grund wurde mir genannt dass so Verunreinigungen der Autos (Öl etc) durch den Humus gefiltert werden.
  •  BAULEItEr
13.10.2020  (#7)
Wie Oberflächenwässer zu Versickerung zu bringen sind ist abhängig vom Flächentyp.
Wenn der Abstellplatz überdacht ist spricht man von Flächenty 1 dann kann direkt in einen Sickerschacht erntwässert werden,
sollte der Abstellplatz nicht überdacht sein dann spricht man von Flächentyp 2
Dann muss entweder über eine Mulde oder über einen technischen Filter im Sickerschacht entwässert werden.
Ein technischer Filter ist eigentlich nur ein genormt abgestufter Schotter mit Vlies der im Sickerschacht ab Sohle eingebaut wird.
Aber grundsätzlich ist die Entwässerung im Einreichplan darzustellen und wird dann ja auch bewilligt, und so ist sie dann auch auszuführen.
Nächstes Thema: Fundament aus Schalungssteinen abdichten?
