RGK Pool Technikschacht darüber
5.10.
-9.10.2020
4 Antworten
3 Autoren
Die Effizienz des Kollektors sehe ich an der Stelle als stark gestört. Wo soll der denn die Wärme und Regeneration herbekommen? Ich würde im Bereich Technikschalt keine Slinkys legen sondern gerade fahren. |
Dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Natürlich ist die Effizienz an dieser Stelle gestört. Ich meinte die Effizienz des gesamten Kollektors dürfte sich dadurch nur geringfügig verändern oder? Ja im Nachhinhein würde ich hier auch keine Slinkys machen, aber das hatte ich vor 3 Jahren noch nicht eingeplant. Der Kollektor liegt allerdings schon seit 3 Jahren, daher die Frage |
Der Pool sollte auch einen entsprechenden Abstand zum Kollektor aufweisen. Nur wenige cm über den Kollektor eine Bodenplatte mit einer XPS Platte errichten!?! Man kann sich viel vorstellen aber warum kontaktierst du nicht den ausführenden Planer? Der Planer hat sich bei der Erstellung etwas gedacht und steht für seine Arbeit gerade. Wenn du nur hier eine gravierende Änderung planst solltest du so fair sein und hierüber informieren. Wolfgang |
Wolfgang, da hast du absolut Recht. Hab zuerst gar nicht daran gedacht, dass ich den Planer fragen könnte. Daher zuerst im Forum. Hab aber dann am gleichen Tag noch dem Planer geschrieben und er sieht sich das an. Danke euch trotzdem |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Neura-Wärmepumpe: Verbindung vom Pc zum NTouch
