Tauchpumpe mit potentialfreien Kontakt(en)
30.9.
-1.10.2020
4 Antworten
3 Autoren
Warum greifst du nicht einfach an der Klemmdose die Phase ab und führst sie über ein Relais mit Wechselkontakt? Dann kannst du dir aussuchen ob öffner oder schließer. So wie ich es verstanden habe willst du nur wissen ob die Pumpe Strom hat, oder nicht. Lg Stoffal02 |
Will nur wissen ob die Pumpe keinen defekt hat, wenn ich mal auf Urlaub bin oder sonst wo anders. Dazu müsste es eine Pumpe geben die Stromausfall aber auch einen technischen defekt anzeigt (Pumpe blockiert, Strom da, pumpt nicht) |
Wie wäre es mit einem 2. Schwimmer der etwas höher ist? Der löst aus wenn das Wasser zu hoch ist. |
Hallo. Ob es soetwas so einfach gibt? Ich habe bis jetzt noch nichts dergeichen gesehen. Eine einfache Variante wäre einfach einen Druckschalter einzubauen, welcher unter einen gewissen Druck auslöst. Sollte jeder normale Druckschalter mit Wechselkontakt können. Warum zu wenig Druck in der Leitung ist, ist ja erstmal egal, hauptsache du bekommst mit, dass es zu wenig ist. Wäre das eine Alternative? Ich habe z.B. eine frequenzgereglete Tauchpumpe. Sollte am FU ein Fehler auftreten kommt der Alarmkontakt. Ebenso ist es mit der Pumpe. Wenn der FU keinen Druck aufbauen kann, obwohl die Pumpe voll läuft, kommt ebenfalls der Alarmkontakt. LG Edit: Ah sry, jetzt verstehe ich dein Anliegen erst. Es handelt sich bei der Tauchpumpe nicht um eine Brunnenpumpe, sondern um eine Tauchpumpe in einem Pumpensumpf, welcher einen Raum trocken halten soll. Hier würde ich auch einen weiteren Schwimmer montieren. Ich habe mir erst letztens diese hier https://www.amazon.de/gp/product/B076J5GDN6/?tag=showlowestprice-21 gekauft um den Füllstand im Naturpool zu überwachen. |
Hallo Gerhard52, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Tauchpumpe mit potentialfreien Kontakt(en) |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Verlegekosten der Granitplatten von 40 qm
