·gelöst· Einfahrtsasphalt nicht gut gemacht/reklamieren?
23.9.2020
-10.9.2022
31 Antworten
14 Autoren
10 Empfehlungen
Beste Antwort [im Thread anzeigen]
Ich würde sagen: Alles im sehr grünen Bereich.
Könnte es sein dass das Helle Schmutz ist der von der Walze gekommen ist (vom Zufahren)? Auf der dunkleren Fläche ist das nicht mehr zu sehen weil der Dreck bereits auf der anderen Fläche verteilt wurde? Kann mir nicht vorstellen dass da so wenig Bindemittel dabei sein kann dass die Steine nicht schwarz ummantelt sind... Mich würde es wahrscheinlich am Anfang auch stören, aber ich denke in absehbarer Zeit wird man keinen Unterschied mehr sehen weil die ganze Fläche sowieso schmutzig wird bzw. irgendwann sich die Oberfläche abreibt/abwäscht und die Steine in ihrer ursprünglichen Farbe zum Vorschein kommen. |
Die Farbe wird in den kommenden Wochen und Monaten eh komplett anders... Das gleicht sich optisch an. Da offenbar in 2 Bahnen eingebaut wurde kann es schon sein dass die beiden Chargen Asphalt leicht differieren, ich glaube aber auch eher dass die Steinchen beim Wälzen da rangekommen sind... |
Kann das mit der Farbänderung auch bestätigen. War in der Nachbarschaft so, erst schwarz, mit der Zeit ist der Asphalt dann gleichmäßig grau geworden. |
Vielen Dank für eure (für mich etwas beruhigende) Antworten. Ok, ist mir schon eigentlich klar dass sich mit der Zeit die Farbe ändert und heller oder grau wird aber ist es nicht so, dass der Unterschied trotzdem bleibt, i.m. die schwarze Streife etwas weniger hell wird als die Streife, die jetzt schon hell ist??.. Wenn alles gleichmässig vergraut, wird mich nicht stören,nur wenn man immer diesen Unterschied merkt wird schon für mich ein optischer Mangel werden.. In der Nachbarschaft sind noch 5 Einfahrten, die auch jetzt gemacht wurden, alle 5 sind einheitlich schwarz, sogar die Gemeindestrasse ist auch einheitlich, nur bei uns merkt man diesen Unterschied... deshalb dachte ich es muss irgendwas schief gelaufen sein oder fehlerhaft ausgeführt... Ja ,ist es in 2 Bahnen eingebaut, die schwarze kam zu letzt. Ich habe gehofft, dass da eine schönheitsreparatur möglich wäre... z.B. etwas Bitumen drüber spritzen oder so ( vielleicht eine unrealistische verrückte Idee aber war nur meine Gedanke), dass die weißen Steine verschwinden und alles einheitlich ausschaut. |
Schau mal auf jede x-beliebige Strasse. Siehst du dort eine schwarze Bitumenfarbige Oberfläche? |
Um an das Thema mit der Farbe anzuschließen: Bei uns auf der Hauptstraße sind manche Asphaltstücke sehr hell und andere auch alte Straßenabschnitte sind relativ dunkel. Woher kommt das? Hat sich die Zusammensetzung über die Jahre geändert? Kann man eine Sorte oder Mischung bestellen, die länger die schwarze Tönung behält? |
Hängt auch von den Gesteinskörnungen ab. Wenn man einen (relativ harten) Kalkstein wie zB Schrattenkalk hat kann der recht hell sein, wenn man Basalte odgl hat ist es natürlich dunkler. Nicht jede Asphaltcharge kommt vom selben Werk und nicht jeder Zuschlagstoff ist immer konsistent. Und wer weiss, was früher technologisch für Schichten eingebaut wurden... Es gibt ja neben Asphaltbeton (AC) noch verschiedene andere Beläge (SMA, SDA, MR etc) |
Ja, ist klar... mir geht wirklich nicht um die Farbe Schwarz sondern um die einheitlichkeit. Ob alles schwarz oder alles grau ist ok, nur die zwei klar getrennte Farben in einer Einfahrt stört mich, falls es so bleibt. Ich kann auch damit leben, wenn es in ein paar Monaten einheitlich (abgesehen von den normalen Reifenschmutz natürlich) ausschaut. Ich habe aber aus den Antworten verstanden, dass es hier eher kein Reklamationsfall ist. |
Abgesehen von der Farbe, ist die Struktur der 2 Bahnen unterschiedlich? Das sieht man auf den Fotos nicht wirklich gut. Wenn es wirklich nur der Farbunterschied ist (ich glaube auch durch Erde auf der Walze) dann probier mal, dass du einen m² bearbeitest, mit Bürsten, Schrubber, Kärcher. Wenn sich ein Angleichen der beiden Flächen einstellt, hast du die Antwort. |
Das ist von der Ferne schwierig, 2-3 Detailfotos, am besten über die Mittelnaht (dass beide Einbauabschnitte unmittelbar nebeneinander ersichtlich sind) würden hier der Beurteilung gut tun... |
@ bautech, hier sind einige Detailfotos.. ich hab mit dem Polier gesprochen, er hat gemeint...sie haben ein paar stunden gewartet bis der LKW mit der zweiten Charge da war und die erste Bahn ist in dieser Zeit etwas mehr von der Walze gefahren worden und etwas rauer geworden aber mit der Zeit gleichen sich aus und wird nichts mehr sichtbar.... ich muss auch dazu sagen, dass gestern regnerisch war und im nassen Zustand kaum Unterschied erkennen konnte aber wenn es trocken ist wird wieder sichtbar. was meist du? |
Auf Foto 1 und 2 sieht man ganz deutlich, dass es nicht nur die Farbe ist, sondern die Struktur unterschiedlich ist. Als wären 2 verschiedene Güteklassen verbaut worden. Unsere asphaltierte Einfahrt sieht jetzt auch schon ganz anders aus, als noch vor knapp 2 Jahren. Insofern glaube ich auch, dass du irgendwann keinen Unterschied mehr sehen wirst. |
Alles was ich sehe ist erst einmal mehr Bindemittel. Das kommt beim Walzen an die Oberfläche. Das sie mehr Zeit zum Walzen hatten und daher die Struktur an der Oberfläche feiner ist, ist nachvollziehbar. Nicht ideal, aber ich bleib dabei, in ein paar Monaten sieht man kaum/keinen Unterschied... |
auf dem ersten Foto ist die obere Streife ( die mit mehr scheinbare Bindermittel) zuletzt gemacht , die untere streife ist zuerst gemacht und demanach wurde mehr mit Walze drüber gefahren lt Polier. Auf dem 2.Bild rechte Streife zuletzt und die linke zuerst gebaut. |
Ja das passt schon zusammen. Wie gesagt, je mehr Walzdurchgänge desto mehr Bindemittel kommt nach oben. |
Ich kann auf den bildern nichts reklamierungswürdiges erkennen... Allgemein wundert es mich nicht, dass kulanzleistungen von fachfirmen immer weiter abnehmen und allgemein die kosten steigen, wenn jeder am liebsten Alles abgerissen hätte und neu gemacht, weil es dem eigenen perfektionsdenken so genehm wäre... Lg
Sorry, aber du hast eine verdrehte Rechtsmeinung. Derjenige der ein mangelfreies Werk fordert ist dann der perfektionistische Böse, niemals aber die Firma, die es nicht ordentlich geliefert hat. Und weil sicher gleich das Argument nachkommt, die Einfahrt kann man ja trotzdem problemlos befahren. Das ist für einen optischen Mangel unerheblich. Eine schief eingebaute Fixverglasung hindert dich auch nicht am Durchschauen und dennoch wird man sie reklamieren. |
Naja, mit Rechtsmeinung hat das nichts zu tun. Kein Gutachter würde hier einen Mangel attestieren, nur weil der Asphalt in 2 bahnen aufgebracht wurde die einen minimale Differenz in der Farbgebung aufweisen... Somit ist die Diskussion an dieser Stelle beendet wenn es ums Fachliche geht. Und der nächste lässt seine Fundamentplatte abreissen, weil a Luftblaserl irgenwo am Rand no drin war? Geh Leute hörts doch auf mit solcher kleinlicher i-Tüpferlreiterei. Haben wir echt keine anderen Probleme in Österreich? |
Ich würde hier auch keinen Reklamationsanspruch sehen. Obwohl nicht gerade eine Meisterleistung. Aber wenn keine erhöhten Anforderungen vereinbart wurden wird man hier nichts reklamieren können. Besser wäre gewesen aus der großen Fläche mehrer Kleine zu machen und diese durch z.B Granitwürfel zu begrenzen. |
@CytochromP450, wir alle suchen hier in Forum Rat und Meinung bzw. Hilfe und Aufklärung. Besonders wenn man nicht vom Fach ist oder sich nicht auskennt. Natürlilch jede und jeder ist frei in Meinungs und Erfahrungsmitteilung, aber ist immer sinnvoll und hiflreich wenn man bei der Sache bleibt und nicht eigene Ärger über anderen Sachen im Leben hier freilaufen lässt... Für mich als TE hätte dein erster Satz gereicht und wäre viel glaubwürdiger und hilfreicher, wenn du den zweiten Abschnitt mit "Kulanz" und " Fachfirmen" usw. nicht mitgemischt hättest... das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, und Nein , es ist nicht soo tragisch wie du es beschreibst. Keine hat hier über Abriss und Perfektion gesprochen. Übertreibe es nicht. Die Beiträge helfen nur dann, wenn man sachlich, konkret und konstruktiv Antworten kann. Und mit der Absicht jemandem mit seiner Meinung zu helfen ( was zum Glück bei den meisten Forumsmitglieder der Fall ist)... wenn man aber dazu nicht fähig ist (wie in deinem Fall in diesem Thread ) dann soll es bitte lassen und aufs Antworten verzichten. Danke!
