Wasser aus dem Gartenschlauch schäumt
Testhalber einen anderen Schlauch anschließen? |
Ich tippe auf Gartenschlauch. Hatte bei mir das Bau-WC mit Abwasch an einem Gartenschlauch, da hat das Wasser auch am Anfang immer geschäumt und wenns draußen sonnig war auch nach Kunststoff gerochen... Normaler Gartenschlauch ist normalerweise nicht Lebensmittelecht. |
Ist bei mir auch. Das liegt am langen Gartenschlauch, da steht das Wasser drinnen und die Sonne scheint tagelang drauf. Najo, trinken würd ichs unmittelbar nachm aufdrehen nicht. |
Dieses Phänomen habe ich bei einem Gardena-Schlauch auch. Der billige (glaub Hofer) hat das Problem überhaupt nicht, beide mit Regenwasser betrieben. Wird wohl an der Zusammensetzung liegen, denn der Gardena ist auch viel weicher/flexibler. |
Viel Chemiezeug drinnen 🤪 |
Wie die anderen schon geschrieben haben sind in PVC Schläuchen Weichmacher drin, die sich besonders unter Hitze und UV-Strahlung lösen und ins Wasser übergehen. Ich bin zufällig beim lesen des Wikipediaartikels über EPDM( https://de.wikipedia.org/wiki/Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk#Nachhaltigkeit )drauf gestoßen. Wir haben auch gardena PVC Schläuche, werd aber auf ein anderes Material umsteigen, wir wollen keine Weichmacher in der Erde und damit im Obst um Gemüse. Die Mikroplastik Belastung ist ohnehin schon groß und die ganzen Weichmacher sind übrigends hormonell wirksam und verursachen unter anderem Impotenz. -> Haben also beim Menschen die selbe Wirkung wie bei Plastik . (Aus nem anderen Forum geklaut) |
Du stiehlst UND gehst dem Forum fremd?? Schämst du dich nicht ?😀 Zum Schaum: Wie alt ist die Installation? Die ersten paar Tage hatten wir immer weißes Wasser im Haus, da anscheinend noch reste von Schmier-/Dichtmittel usw ausgespült wurden. Das kam auch nur vor, wenn das Wasser in der Leitung Zeit hatte um etwas aufzunehmen. Bei mehrmaligem Gebrauch war nichts zu sehen. Bis wir eingezogen sind, hatten wir keine Färbung mehr und trat auch nimmer auf seit dem. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Gerätehaus was darf's kosten?
