Alusäulen für den Zaun - DIY teilen
6.9. -8.9.2020    6 Antworten    6 Autoren 6 2020-09-08T08:17:00+02:00
  •  gif0061
6
So, ich hab mir überlegt, statt einem 0815 Aluzaun eine besondere Eigenkreation zu machen.
So quasi alter Stil mit modernem gemischt.
Ich habe mir gedacht, Alusäulen zu bestellen von irgendeiner Zaunfirma.
2020/20200906774223.jpg
Zwischen den Alusäulen will ich aber gerne kein Alu haben, sondern hätte an Terrassendielen gedacht.
Zur Befestigung der dielen an den ALusäulen hab ich mir gedacht, dass ich in die Alusäulen rechteckige Aussparungen reinflexe mit genau den Dimensionen der Dielen (z.b. 2 x 20cm) und die Dielen dann einfach einfädle.
Da ist für mich die Frage, ob ich - wenn von der Firma möglich - die Alusäulen blank beziehe, dann die Öffnungen reinflexe und dann erst die Säulen zum Pulverbeschichter bringe.
Was würdet ihr zu dieser Idee und Möglichkeit sagen?
Ich finde, das kann ganz sauber glöst werden und sieht sicher ganz gut aus - und streichen ersparst du dir auch bei den Dielen (wenn es welche aus dem Regenwald werden), denn die sollten lang halten UND eine schöne patina bekommen.
Warum willst Du die Terrassendielen durchfädeln? Mir erscheint der große Aufwand hierfür unnötig. Ich würde die Dielen einfach anschrauben:
A) Direkt, z. B. mit kleinen Winkelstücken an der Ober- und Unterseite der Dielen
B) Indirekt: Du benötigst ein Fußstück aus einem Profilrohr, dessen Innenmaß möglichst dem Dielenformat entspricht, und schraubst nur dieses Fußstück an die Pfosten.
Ich würde auch recherchieren, wie stark sich die Terrassendielen ausdehen & zusammenziehen sowie verwinden können, und wie Du das bei der Montage am besten berücksichtigst. Hinsichtlich ersterem wäre Montagevorschlag B) sicher vorteilhaft.
  •  gif0061
Die Montage mit dem einfachen reinstecken der Dielen ist halt die sauberste Lösung, weil man keine Schrauben und Bohrungen sieht...
Und zwecks verziehen...
Tigerholz oder ipe verzieht oder schwindet glaub ich nur minimalst...
  •  massiv50er
Finde es auch etwas "übertrieben" aufwendig...
Und wie löst du den Übergang/Stoss von einer Diele zur anderen? Im Alu rohr?
  •  Klartext
es gibt auch Pfosten mit Nuten für Bretter
https://www.planeo.de/pfosten-einbetonieren/planeo-alumino-alupfosten-zum-einbetonieren-anthrazit-150cm.html (keine Kaufempfehlung / erfahrung damit)
  •  AndiBru
Hast schon bei Josef Steiner geschaut ' da bekommst die Steher einfach und es gibt so u Profile da ersparst dir die Arbeit mit der Flex. Lg
- die Säulen sind meist so dimensioniert dass ein reinflexen das ganze extrem instabil werden lässt
- normale Profile sind für leichte Aluelemente ausgelegt und auch für andere Windlasten (je nachdem wie windurchlässig das Element ist)
- Tropenholz = Nogo
Würde den gesamten Zaun aus heimischer Lärche machen, inkl. Steher oder halt Stahlprofile beschichtet. Lärche bekommt auch eine schöne Patina und streichen sowieso überflüssig. Preis/Leistung unschlagbar. ;)
Königsklasse wäre Steher aus Edelstahl und Profile aus Lärche.
Nächstes Thema: [Gelöst] Komplexität Maß-Sauna DIY?
