Perimeterdämmung spachteln
22.8.
-23.8.2020
8 Antworten
7 Autoren
Bei uns wurde direkt auf die Ziegel/Bodenplatte bis 30cm über Bodenniveau Lorencic Bitumen-Dickbeschichtung LO-BITUMEN 2K PS drauf gepappt - an manchen Stellen mit Netz, teilweise 2-lagig wenn es Unebenheiten gab ... nur Klebespachtel würd ich so nicht lassen edit: ich glaub ich hab's falsch verstanden - du meinst auf- nicht unter die Dämmung? |
Ich meine übers Xps, darunter ist so wie du es geschrieben hast. Die Funktion der Klebespachtel ist ja nur UV - Schutz. |
Denke da kann man einen Sockelschutz drauf machen? |
vergiss nicht den 38er unten zuzuspachteln bevor du die perimeterdämmung klebst |
Den Sockelschutz kannst erst auf die fertige Fasade drauf machen. |
Solange du nicht ranschüttest an den Klebespachtel - brauchst sicher nichts machen. Wenn du das Niveau vor dem Putz fertig herstellst, musst dir was überlegen. Wir haben genetzt und gespachtelt und das Niveau knapp unterhalb gelassen bis dann der Putz kam. Wenn abdichten dann schauen, dass der Putzer über diese Schicht putzen kann und falls die über das Niveau reicht, aufpassen dass sie UV-beständig ist. |
Hast du auch den Übergang 50erZiegel-Xps mit verspachtelt, oder nur das Xps? |
mitverspachteln und mind 15cm überlappend armieren am Besten gleich aufzahnen horizontal dann ist auch der Fassader schneller. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Wärmebrücke bei Vordacheinbindung in WDVS
