Fassade auf 50er Ziegel - Fragen - Seite 2
14.8.2020
-21.3.2026
65 Antworten
17 Autoren
2 Empfehlungen
Und noch eine Frage, ich hoffe es wird euch noch nicht zu blöd. Muss ich für das kurze Stück Geländeoberkante bis zum Sockelende (ca 30cm) wirklich noch Außenputz aufbringen oder kann ich wieder spachteln, netzen und dann mit der Dichtschlämme gleich bis zum Sockelprofil hinauf? |
zur abdichtung: kannst du auf der senkrechten wand flämmen? am boden ist es ja easy, auf der wand allerdings gar keine schöne arbeit. wenn es sauber ausgeführt ist, sind beide varianten gleich dicht. einfacher auszuführen ist aber eine 2k abdichtung. zum sockel: beim xps brauchst du eigentlich keinen grundputz mehr. spachteln mit netz (ausreichende dicke beachten) und dann dichtschlämme im sockelbereich. ich habe bei mir über die dichtschlämme noch den silikonharzputz der fassade aufbringen lassen, damit die farbe einheitlich ist. silikonharzputz sollte im gegensatz zur spachtelmasse kein wasser ziehen. |
Wir haben geflämmt bis Unterkante 50 Ziegel. Die "Untersicht" vom 50 Ziegel mit Thermomörtel & Klebespachtel verschlossen. Aber dort haben wir nicht geflämmt, denke das ist nicht so recht möglich. Wie es nach dem XPS weitergeht wird sich zeigen ;). Aber dein Ansatz wird schon so passen. LG |
Super, herzlichen Dank für eure Einschätzung! Ich will wenigstens bei der Fassade ein bissl Eigenleistung bringen. Beim Rest wird es schwierig, weil genau wenn der Rohbau fertig wird nochmal Nachwuchs ins Haus steht 😍 |
Dann schonmal alles Gute :). In dem Fall ist natürlich perfekte vorab - Planung Nervenschonend und auch notwendig. Zwischen Flämmen und 2k würde ich mich immer für Flämmen entscheiden. Sowas hält gefühlt 1000 Jahre, bei dem 2k Zeugs hab ich irgendwie nicht so das 1000% Vertrauen auf Langzeit. Hierbei muss man aber 2 Mann sein, nicht wie beim BoPla flämmen. Lg |
Ja, für alle Eigenleistungen mache ich mir jetzt jeweils Materiallisten und einem genauen Plan, damit ich dann nur mehr loslegen muss... |
es hat schon einen grund warum die baufirmen größtenteils dickbeschichtung an wände machen. die flämmung ist vertikal einfach fehleranfällig. da helfen auch zwei personen nichts. das problem ist einfach, dass du das heiße, klebrige zeug vollflächig andrücken musst und dies vertikel schwierig ist. |
Passt, mir kommt DIY auch die Dickbeschichtung sinnvoll vor :) plane es mal so ein mit MEM 2k Dickbeschichtung und MEM Panzergewebe :) und dem Voranstrich halt... Würdet ihr das XPS unbedingt dübeln? Es steht unten voraussichtlich auf der Sauberkeitsschicht auf... |
Noch eine weiter Anmerkung dazu mein BM setzt für die 1. Reihe einen 38er W.i ein... |
nein, du darfst die dickbeschichtung dann nicht wieder mit dübeln durchlöchern! entweder klebst du die xps platten mit der dickbeschichtung (separater arbeitsschritt) oder mit perimeterkleber. ich würde das aber mit der fassadenfirma besprechen. das ganze muss wirklich schön und gerade sein, sonst hast bei der fassade probleme. wenn du das nicht wirklich kannst, würde ich das kleben der xps platten von der fassadenfirma machen lassen. |
Danke, dachte eventuell darüber nach, selber Perlite einzubringen (also sprich halt den ersten Tag auf der Baustelle mithelfen währenddessen. Eigentlich wollten wir die komplette Fassade DIY machen, aber wir reden uns da noch ab mit der Firma die Innenputz und Estrich macht, die haben eigentlich vernünftige Vorstellungen... |
Ich denke der W.i geht auch schneller - und ist nicht Wind empfindlich ... und bei uns geht immer der wind 😉 außerdem kann man so auch sicher sein das alles gut gefüllt ist ... ich werd den Bitumenanstrich selbst machen - beim xps picken bin ich noch am überlegen ob ich mir das zutraue |
Hallo! Hab zwar einen etwas anderen Wandaufbau, jedoch hab ich den Sockelbereich ähnlich gemacht. Alles Eigenleistung. • Grundierung • 2K Abdichtung von Weber mit Armierung • XPS, geklebt mit der 2K Abdichtung • Flächen hab ich "plan" geschliffen • Gespachtelt mit Carpatect Minera Carbon mit Armierung und gegebenenfalls Kantenschutz • Putz hat dann die Fassadenfirma mitgemacht • Dichtschlämme bis +5 cm über Niveau mach ich wieder selber Hab einen Fassadenaufbau mit Holzriegel, Weichfaserplatten und Zellulose. Daher hab ich zwischen XPS vom Sockel und dem Putzabschlussprofil ein Kompriband angebracht. Hier die Ausgangssituation: Und hier vorm Spachteln: Also, es ist keine Hexerei. Styroporschneider und ein wenig Zeit vorausgesetzt.😃 Lg Jürgen
hast du das in einem Arbeitsschritt gemacht - also 2k auftragen und dann gleich die Armierung rein - oder erst eine Schicht Abdichtung und dann noch eine Schicht mit der Armierung? |
und noch eine Frage - habt hier die Ablauf für WC und Co gleich im Rohbau ausgelassen oder nachträglich gebohrt Ich glaube ja fast das gleich beim Mauern besser wäre - stimmt das so |
Ja gleich 1 Arbeitsschritt. Mit Zahnspachtel aufgezogen, Gewebe rein und gleich nochmal mit der Abdichtung drüber. Man sollte nur das Gewebe nicht zu "tief" reindrücken. Meine Abläufe kommen durch die Bodenplatte, ein Rohr ging in der Wand ins OG, das hab ich gleich beim Mauern mit hochgezogen. |
Hier auch Aufstandbögen in der Bodenplatten, und Steigleitung kommt Aufputz in einen Leichtbau-Schacht. |
Ich rück mal ein paar Meter höher ... hat jemand von euch auf sowas gesetzt ? So eine fertige deckenrandschale hört sich schon interessant an - die Frage ist ob sich das auszahlt... |
Unser BM macht in Bereichen ohne Stürzen einen 10cm Rostziegel und dann innenliegend 10-12cm XPS Dämmung. Ob bei den Stürzen mit Ziegelschale oder ohne weiß ich noch nicht. Da sowieso eine vorgehängte Fassade drüberkommt, ist der Materialübergang grundsätzlich relativ egal... |
Aus gegebenem Anlass überdenken wir gerade das Fassadenmaterial. Sibirische Lärche scheint gerade nicht sehr angebracht zu sein. Fichte hält noch kürzer und Robinie etc ist wirklich nicht leistbar denke ich. Alternativen? Immerhin haben wir noch ca 1 Jahr bis zur Fassade... |
Österreichische Lärche? Das gute ist manchmal doch so nah. |
