Schalsteine 15 cm breit
  •  zhh2016
13.8. - 21.8.2020
25 Antworten | 8 Autoren 25
unser Garten liegt etwa 30-40 cm höher als das Nachbargrundstück, wir möchten jetzt einen kleinen Mauer aus 15-er Schalsteine hinstellen (15er deswegen weil wir nicht so viel Platz haben), die Länge ist etwa 4,60 m , 2 oder 3 Reihen.
geht mit 15-er oder soll unbedingt 20 er Schalsteine nehmen. ... ?
meine Frage bezieht sich darauf, ob die Steine mit 15 cm stark genug sind für ca 40 cm Erddruck??
Danke & LG
40cm Erddruck sind nicht 40cm Erddruck. Das kommt auf ein paar Sachen drauf an:
1. welche Auflasten sind im unmittelbaren Umfeld zu erwarten (LKW-Zufahrt emoji )
2. welches Bodenmaterial (Schotter verteilt Lasten anders als Lehm)
Da du ja auch ein Fundament brauchst, sollte der Unterschied 20cm oder 15cm nicht so gewaltig sein, oder? Das Fundament ist typ. ca. 10cm beidseitig breiter.
Durch Bewehrung lässt sich die Mauerbreite natürlich kompensieren.
ordentlich bewehren würde ich ohnehin jede Stützmauer.
Ausser natürlich eine Schwergewichtsmauer...
Die mittig eingebrachten Bewehrungsstäbe in solchen Mauern, oder auch jeglichen Fundamenten sind für einen Bauingenieur schauerlich... Wenn, dann ordentlich machen, diese mittigen Bewehrungseisen sind wirklich mehr eine Schubbewehrung gegen den Versatz zwischen den Steinen  als dass sie statisch irgendwas bringen würden...
Gegen Seitenlasten muss man natürlich auch vertikal bewehren.
  •  Everest
Wenn es nichts besonderes ist, würde ich die 15cm Steine nehmen und vernünftig bewehren.
Ich habe im Zuge meiner umfangreichen Sanierung einiges abgebrochen und man glaubt nicht, wie gut "Minimalkonstruktionen" von früher halten. Heute wird ja überall extrem viel Bewehrung spendiert.
  •  zhh2016
Danke für eure Rückmeldungen.
taliesin schrieb: welche Auflasten sind im unmittelbaren Umfeld zu erwarten (LKW-Zufahrt )
Auflasten gibts dort fast nichts, es ist Gartenbereich auf eine Länge von 5 m, es wird höchstwahrscheinlich dort Sträucher (Beeren & co ) hinkommen.
Erde ist zur Zeit Lehm kommen ca 6-10 cm Humus drauf.
MalcolmX schrieb: ordentlich bewehren würde ich ohnehin jede Stützmauer
Ich werde horizontale und vertikale Bewhrung reinlegen.
Everest schrieb: Wenn es nichts besonderes ist, würde ich die 15cm Steine nehmen und vernünftig bewehren.
Ok, d.h. mit15 cm ist auch machbar.
Danke euch!
Noch eine Frage: ein abschließender Betonkranz kommt auf die Mauer ... wie dick kann man maximal diesen Betonkranz bauen? üblich ist 5-6 cm oder? kann es auch dicker sein?
Warum willst den Aufwand machen? Dann musst du ja erst recht Schalen... Dann kann man ja fast gleich die Mauer mit Ortsbeton ohne Schalsteine bauen.
Oben als Abschluss kann man ja zum Beispiel ein Eichenbrett 5cm, eingelassen in Bootslack, in Erwägung ziehen...
Ich würde oben auch etwas "Freiboard" auf der Mauerkrone lassen damit die Erde von dahinter auch wirklich dort bleibt :)
  •  zhh2016
MalcolmX schrieb: Ich würde oben auch etwas "Freiboard" auf der Mauerkrone lassen damit die Erde von dahinter auch wirklich dort bleibt :)
was meinst du damit?
  •  sandboden
17.8.2020  (#8)
Naja das mit dem Betongranz geht aber schon um einiges schneller als die ganze Mauer zu schalen.   Wichtiger ist mMn wenn du einen Kranz machst , dass der Kranz ein bisschen Gefälle hat, damit das Wasser nicht darauf stehen bleibt, wenn sonst nichts mehr draufkommt.  Und es wird wohl egal sein, ob der Betonkranz 5 ; 6 oder 10 cm hoch ist ;)
Nur die Schalsteine ausfüllen und dann gar nichts drauf, würde ich keinen Fall machen. Das geht sicher stark auf die Lebensdauer wenn da immer das Wasser drauf steht.
  •  heislplaner
2020/20200817651939.jpg
2020/20200817646534.jpg
ausserdem kannst dann auf den 15er schalsteinen nichts ordentlich montieren, weil ja nicht viel inneres betonfleisch übrigbleibt. hab mein gartenhausfundament mit 15ern unt betonkranz gemacht. inkl fleißaufgabe dreikantleisten. schalung für betonkranz ging ganz einfach mit schraubzwingen. würd ich auf jeden fall so machen
6
... für die saubere Arbeit (ganz ohne Schaum) emoji
  •  heislplaner
du weißt es ha eh am besten: "am schönsten wirds wenn mans selber macht" - außerdem während dem lockdown hatte ich etwas zeit 😁
  •  zhh2016
Danke heislplaner für die Fotos, jetzt weiß ich was malcolm mit Freiboard gemeint hat.
👍 eine sehr saubere Arbeit...
heislplaner schrieb: kannst dann auf den 15er schalsteinen nichts ordentlich montieren
Es wird eh nichts drauf kommen, eventuell vielleicht der Nachbar wird ein Maschendrahtzaun drauf stellen, das ist aber auch nicht sicher...
Darf ich fragen welche Beton für die Füllung verwendet hast? und auch für die Kranz? welche Kerngröße.?
Ich habe vor entweder Estrichbeton oder Mauermörtel in Säcken kaufen (fertigmischung), es wird auch gehen oder?
Hallo zhh2016,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Schalsteine 15 cm breit
  •  heislplaner
Ich hab nicht selber gemischt - hab den B300 von Quarzolith genommen.
Estrichbeton würde ich zumindest für den Kranz nicht nehmen - da ist der Zementanteil zu gering
  •  sandboden
18.8.2020  (#14)
Sehr schönes Ergebniss!! ;)
  •  zhh2016
heislplaner schrieb: Estrichbeton würde ich zumindest für den Kranz nicht nehmen - da ist der Zementanteil zu gering
Ok, danke für den Hinweis. Ich dachte ich kann das gleiche fürs Verfüllen und den Kranz nehmen.. soll ich etwas normalen Zement dazu mische?? wie ist es mit Mauermörtel (im Sack) ist es gleichwertig wie Estrichzement oder der ist besser?
Ist aber doch alles verhältnismässig teuer, nur um ein paar Schalsteine damit zu füllen.
Wieviel Beton kriegst du in deine Mauer?
  •  heislplaner
mauermörtel ist kein beton - finger weg.
bei waren es knapp 1,2m3 also ca 60 Säcke. Beim selber mischen hätte ich auch den Schotter und den Zement organisieren müssen. so hab ich einfach reingekippt und fertig.
Der Sack B300 hat mich knapp 6,- gekostet - das wars mir wert
  •  heislplaner
bei waren es knapp 1,2m3 also ca 60 Säcke. Beim selber mischen hätte ich auch den Schotter und den Zement organisieren müssen. so hab ich einfach 2 paletten geholt, säcke einfach reingekippt und fertig.
Ja bei ca 1m3 lohnt sich Fertigbeton noch halbwegs... Ab 2-3m3 ist Fertigbeton kommen lassen billiger. Mindestens wenn das Werk nicht megaweit weg ist...
  •  Casemodder
MalcolmX schrieb: Ja bei ca 1m3 lohnt sich Fertigbeton noch halbwegs... Ab 2-3m3 ist Fertigbeton kommen lassen billiger. Mindestens wenn das Werk nicht megaweit weg ist...
Stimmt schon. Nur musst du die 3m² auch "sofort" verarbeiten können.
Meine 55m lange Mauer aus Zaunsteinen möchte ich nicht unter "Stress" mit Lieferbeton verfüllen müssen.
Ja eh, muss man von Fall zu Fall entscheiden.
Wollte nur dazu anmerken, dass das durchaus nicht teurer sein muss... Am Besten wenn man gleich ein paar kleinere Baustellen bündeln kann und zum Beispiel ein Fundament odgl. mit erledigen kann...
