dämmung bei 38er ziegeln m.10cm styropor
  •  tinschi
30.10.2005
2 Antworten 2
wie schauts mit dem taupunkt aus, wenn ich styropor auf die 38er ziegeln montier? hab gehört, der taupunkt liegt genau zwischen styropor und ziegeln und deswegen heben sich die platten ab...
stimmt das? lg tinschi
  •  Gast ck
30.10.2005  (#1)
10 cm sind ok - ist nicht richtig, 10 cm sind auf jeden Fall ausreichend, siehe http://www.energiesparhaus.at/gebaeudehuelle/vwsauf38er.htm oder http://www.hausbauer.at/hausbauer/sem2.nsf/menue/10.30.15.25.40?opendocument&@L1@1@L2@
  •  Gast Sascha
30.10.2005  (#2)
stimmt nur bedingtWenn du z.B. eine 4,5 od 6 cm dicke Dämmung (Vollwärmeschutz) aufbringst, dann ist der Taupunkt sicher zwischen Ziegel und Styropor.
Wenn du aber eine Dämmung > 6 cm rauftust. Bei 38er Ziegeln würde ich 10 cm empfehlen, dann ist der Taupunkt direkt im Styropor, und somit hast du keine Probleme.
Gruß
Sascha
Nächstes Thema: Hohe Bäume umpflanzen - geht das ?
