Hohe Bäume umpflanzen - geht das ? teilen
31.10. -2.11.2005    4 Antworten 4 2005-11-02T10:19:00+01:00
  •  Gast rudi
31.10.2005
Hi , hätte gerne Einfahrt und Garage gebaut auf der strassenseite .Leider stehen knapp hinter dem bisherigen Zaun 5 Bäume, ich glaube Tannen,geschätzte Höhe ca. 6bis8 Meter . Nun hörte ich kann man nicht einfach abschneiden, weil verboten .
Nun meine Frage.kann man mit der Baupolizei reden neue zu pflanzen (die wären dann aber weiter hinten, und die Strassenfront wäre natürlich dann anders)bzw kann man so hohe Bäume event. umpflanzen ? Wieviel kostet das in etwa?
Danke vorab
gruss
  •  nelly
31.10.2005  (#1)
Wien? - Wenn du in Wien baust, dann vergiss ganz schnell das abschneiden der Bäume, sonst riskierst du eine saftige Strafe, wenn dir einer der nachbarn nicht wohlgesonnen ist! Und Ersatzpflanzungen musst auch machen! Und selbst fürs offizielle umschneiden braucsht eine Genehmigung ...
In NÖ ist - so wurde es uns mehrfach bestätigt - kein solcher Baumschutz gegeben, da darfst du auf deinem Grund (Baugrund) umholzen, was du willst. Wir werden sehen,wie es dann bei uns ausschaut! ;)
  •  RobertB
1.11.2005  (#2)
Wiener Baumschutzgesetz - Ganz so hart ist es auch wieder nicht. Du mußt einmal bei MA45 anrufen und nachfregen, wer bei deinem Grundstück als Sachverständiger anzusprechen ist. Den kannst du einladen, sich die Bäume anzusehen und er ist DER Entscheidende. Umschneiden ist grundsätzlich möglich, wenn Ersatzpflanzungen gemacht werden, allerdings gilt für jede 5 cm Stammdurchmesser ist ein Baum mit 3-5 cm Durchmesser zu pflanzen. Es gibt aber auch die Möglichkeit weniger nachpflanzen zu müssen, wenn der o.a. Sachverst.
  •  RobertB
1.11.2005  (#3)
Forts. - das so genehmigt. ¶Umpflanzungen sind ebenfalls bewilligungspflichtig und sind auch noch teuer.
  •  Gast rudi
2.11.2005  (#4)
:) - Danke !!!
Nächstes Thema: Bauklasse 1 , wieviel % Bebauung möglich
