Natürlicher Rasendünger mit Eisen gesucht - Seite 2
23.7.
-2.8.2020
41 Antworten
12 Autoren
2 Empfehlungen
Ob dann der Rasen allerdings dunkelgrüner wird (nach längerer Zeit) bleibt wohl ungeklärt. Ich denke nicht, dass der Rasen dunkelgrüner wird, wenn ich den PH-Wert von einer einzigen Stelle weiß. Die Stellen im RAsen sind ja nicht übearll gleich, manche sind dunkler, manche haben viel Beikraut drin usw. |
Manchmal ist es echt schwierig Leuten Empfehlungen zu geben. Wie schon gesagt wurde, nimm einfach einen, du wirst schon das richtige machen.
Ja, sehe ich auch so ... 😶 Man mischt Proben von mehreren Stellen und testet dann diese. Warum hast Du eigentlich so eine Aversion gegen mineralischen Dünger? |
Bei Eisendünger unbedingt aufpassen. Habe bei mir gedüngt und paar Tage später mit der Scheibtruhe Grünschnitt herumgeschoben. Jetzt sieht man auf den Pflastersteinen braune Spuren (wie Flug-Rost) genau dort, wo ich das Rad der Scheibtruhe den Boden berührt hat. |
Habs jetzt auch gemacht! Ergebnis ist jetzt nicht so prickelnd 😞 |
Was mich jetzt mal interessieren würde: Hatte Irgendjemand hier im Forum schon mal ein anderes Ergebnis??🤔 Mit dem gleichen Test? 🧐 |
Hallo, ich habe heute zufällig den gleichen Test gemacht wie Apobine (schon gestern gekauft den Test, genau die gleiche Packung wie auf dem Foto oberhalb). Das Ergebnis ist genau das gleich wie auf dem Foto von Apobine. Entweder bekommt jeder das gleiche Ergebnis oder wir haben zufällig genau den gleichen Boden PH-Wert. Ich würde sagen, der PH-Wert dieses einen Test von einer einzigen Stelle liegt bei 6,7 bis 7. Damit ist der Boden nicht sauer, sondern neutral und laut Anleitung ist also keine Kalkung nötig. Dies bedeutet aber, dass das Problem wieder nicht gefunden werden konnte: Warum wird der Rasen trotzdem gelb und trocknet aus trotz vielem Regen in den letzten Tagen und Wochen? Und was kann man nun dagegen tun? Alle, die unbedingt wollten, dass ich einen PH-Test mache, sollen jetzt versuchen die Frage zu beantworten: Wie geht es weißer, wie bekommt man das Problem weg, wenn der PH-Wert sagen wir mal in Ordnung ist? |
Hallo einzell, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Natürlicher Rasendünger mit Eisen gesucht |
wann wurde das letzte mal gedüngt? ich hab auch heute den test bekommen, und da steht, dass es keinen Sinn macht, nach der Dünung zu messen... Das heißt für mich... je nach Dünger muss man bis zu 3 Monate warten.... |
@einzell: Der Boden sollte nicht neutral, sondern im leicht sauren Bereich sein - ca. 5,5-6,5. Mit organischen Mitteln kannst Du den pH-Wert im Rasenboden meines Wissens nicht senken. Das alles und noch mehr steht in den Parallel-Threads, auf die bereits verwiesen wurde. |
Schön wie hier gefordet wird eine Lösung zu bieten. Erinnert mich ein wenig an meine Chefin. Somit komme ich meinen pflichten gerne nach, auch wenn ich hier eigentlich nichts mehr beitragen wollte. Das in so einer Packung 10 Tests drinnen sind, macht den Sinn das man auch an mehreren Stellen messen kann, am besten dort wo der Rasen nicht gerade schön aussieht. Wenn er überall gleich bescheiden ist, kannst dir das vermutlich auch sparen. Fakt ist, nach deinem Ergebnis darfst du nicht mit Kalk arbeiten, da erreichst du genau das Gegenteil. Mit einem organischem Dünger wirst du jedoch auch nicht weiter kommen. Um Satgrün zu werden, musst du deinen PH Wert senken, dass passiert nicht von heute auf morgen. Dein PH Wert ist für den Rasen nicht in Ordnung. Erst dann können die Nährstoffe von der Rasenpflanze wieder aufgenommen werden und du hast einen schönen Rasen. In diesem Sinne, alles Gute! |
Und wie kann man den PH-Wert mit natürlichen Mitteln (ohne Chemie) senken? Es gibt überall Lösungen. Ich sollte unbedingt einen Test machen, jetzt ist das Ergebnis bekannt, also wird es auch eine natürliche Lösung geben. |
Ich habe google für dich benüht. War relativ einfach, kann ich nur empfehlen! https://www.gartendialog.de/ph-wert-senken-hausmittel/ |
Ist aber nicht einfach, den PH-Wert zu senken. Hier in dem Thread geht es um natürliche Lösungen. |
Ja, natürliche Lösung ist eben nicht einfach. Wie gesagt, einfach mal google bemühen. Mit deiner fordernden Art und Weise wirst hier nicht weit kommen. |
Es wurde ein ph-Test von mir gefordert und gesagt, dass man erst dann die Lösung mitteilen kann. Jetzt habe ich den ph-Wert ermittelt und jetzt sollten also auch die Lösungen genannt werden. So einfach ist es ja nicht, wie es dargestellt wurde. |
Deine besondere Art und weise wie du mit den Menschen kommunizierst ist ja auch schon in anderen Threads aufgefallen. Ja, um ein Satgrünen Rasen zu bekommen musst du deinen PH Wert senken, das hat der Test ergeben und wurde dir auch schon genannt. Kurz um, dein Boden ist bescheiden, ein zu saurer wäre in der Tat einfacher. Mit deinen Vorgaben, es darf keine Chemie sein macht es das ganze nochmal deutlich schwieriger. Daher habe ich für DICH google verwendet, weil du das offensichtlich selbst nicht hinbekommst. Wenn du den Link nicht öffnen möchtest, wo Lösungen drin stehen, dann kann man dir eben nicht mehr weiter helfen. In diesem Sinne, alles Gute! |
Gefordert wurde von Dir gar nichts - es wurde Dir als logischer erster Schritt empfohlen. Erst wenn die Ursache klar ist, kann man sinnvoll Gegenmaßnahmen setzen. Dass der pH-Wert mit "natürlichen" (= organischen) Mitteln schwer bis gar nicht zu senken ist, ist nun mal so. Auch wenn Dir das nicht gefällt, ist das nicht zu ändern. Du hast die Wahl: Entweder lässt Du Deinen Rasen so, wie er ist, oder Du nimmst einen mineralischen Dünger (Ammoniumsulfat), der den pH-Wert (langsam) sinken lässt. |
Mir würde nur Torf einfallen - das ist ein natürliches Material. Ob das aus ökologischer Sicht Sinn macht, ist halt die Frage. |
wir haben das gleiche ergebnis bei diesem ph test erhalten (seit jahren immer gleich). wobei blau nicht unbedingt neutral sein muss - der ph wert könnte auch wesentlich höher sein. das produkt von neudorff zielt nur darauf ab, ob kalken nötig ist oder nicht. der ph wert senkt sich durch abbauprozesse von org. material auf natürliche weise - man muss also gar nichts tun, nur geduld haben (und nicht mit hartem leitungswasser wässern;)) |
Auch wenn sie dir vermutlich nicht ins Konzept passen. Alle möglichen Lösungen wurden dir genannt; ich kann diese nur wiederholen und bestätigen. # 1: Torf # 2: Sauer wirkender Dünger = mineralischer Dünger. Am Besten schwefelhaltiger Stickstoff (AS). Mit organischem Dünger wirst du keine Verbesserungen erwirken, im schlimmsten Fall bringst du den Boden noch weiter ins alkalische Millieu. # 3: Suboptimales Erscheinungsbild einfach so lassen wie es ist. Geht ja auch die Welt nicht unter. Kurzum, die von dir geforderte natürliche Lösung wird es so nicht geben; darum freundest du dich lieber mit #3 an. Optimale Eisenaufnahme gibt es erst unter pH 6 🤓. |
Der TE ist nicht mehr im Forum aktiv - Account deaktiviert. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Rasen Kalken
