Bautrockner
22.7.
-24.7.2020
6 Antworten
6 Autoren
Warum lasst ihr nicht zwischen Innenputz und Estrich 4 - 6 Wochen verstreichen? Zeitdruck so groß? Die Miete für ein Monat mehr ist wahrscheinlich niedriger als die Kosten für die Trocknung (egal ob gemietet oder selber gekauft und dann weiterverkauft). Im Sommer hast halt auch draußen teilweise sehr hohe Luftfeuchtigkeit ... Mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] musst dir weniger Sorgen machen. Wir haben keine und haben dementsprechend auf Trocknungszeiten geachtet. Mit dem Fließestrich ist bei uns sehr viel Feuchtigkeit ins Haus gekommen. Unterschätzen sollte man das nicht. |
Hallo Zwergerl, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Bautrockner |
Natürlich lassen wir eine Trocknungszeit dazwischen (Estrich frühestens Ende August, Anfang September). Trotzdem möchte ich nicht, dass das Wasser die Fenster runterrinnt und die Holzfenster kaputt macht. |
Wird aber trotzdem passieren. Mehrmaliges Wischen pro Tag ist angesagt. Wir haben dafür zwei "Fensterstaubsauger" benutzt. |
Kann ich nur bestätigen. Mussten, obwohl Trocknungsgeräte im Einsatz waren, täglich Fenster wischen. Der Fensterstaubsauger war bei unseren großen Fensterflächen eine große hilfe, so ein Trumm kostet auch nicht die Welt. Wir bekamen den Innenputz aber im November und deshalb die Trocknungsgeräte, im Sommer hätte ich wohl darauf verzichtet, andererseits heuer ist es leider ein ziemlich feuchter Sommer... :( |
Auf die Bautrockner kosten verzichten und einfach einen Schnellestrich nehmen ist keine Option? |
Warum sollte an den Fenstern Wasser runter rinnen? Das passiert ja nur wenn das Fenster kälter als die Luft ist. Wenn innen nicht geheizt wird schon mal eher nicht. Zu mindest beim Putz kannst du ja bedenkenlos die Fenster gekippt lassen, und dann ist ja die Temperatur innen und aussen sehr ähnlich. Beim Estrich ist es a weng anders, da is ja anfangs nichts mit Lüften und je anch Innen/Aussentemperatur ist das Kondensieren nicht zu vermeiden. Zum Thema Luftentfeuchter, wenn dann muss es einer sein denn du auf Kanalanschluss umbauen kannst, weil sonst wirst du mit dem ausleeren nicht mehr fertig. Dann brauchst du natürlich auch die Möglichkeit das ganze irgendwo einzuleiten, Gully oder ähnliches. Zur Anzahl der Geräte, normalerweise gleicht sich die Luftfeuchtigkeit sehr schnell an, das heißt wenn alle Türen offen sind ist der Unterschied zwischen den Räumen und auch Geschossen eher gering. Dwn Luftentfeuchter im untersten Geschoss aufstellen, durch das entfeuchten steigt die Temperatur, sogar deutlich (Stromheizung😣) und die warme trockene Luft steigt auf. Wichtig ist, dass das Haus nach aussen Dicht ist, sonst läuft er gerade bei Warmen Aussentemperatur ewig und drinnen wirds nicht trocken. Zusätzlich könntest du die Luftverteilung mit einem Ventilator anfachen, kosten ja deutlich weniger als ein Luftentfeuchter. Aber das is eher ned notwendig |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Dachziegel Creaton Futura
