« Forum für Sonstiges
LAN Extender = Repeater ? teilen
17.7. -24.7.2020    18 Antworten    12 Autoren 18 2020-07-24T18:04:00+02:00    3 Empfehlungen
  •  Spartacus
21
Wir haben im Keller unseren Router, darüber befinden sich noch drei Stockwerke versetzt im Hang. Aufgrund Stahlbetonbauweise kommt das Signal nicht im nächsthöheren Stockwerk an.
Deswegen haben wir uns einen Switch und Netzsteckdosen in jedes Stockwerk bauen lassen. Jetzt die Frage: Welche Geräte brauche ich, um in jedem Stockwerk WLAN zu haben. Idealerweise überall dasselbe Netzwerk.
Ein Bekannter meinte, ich solle einen Router und dass für jedes Stockwerk einen LAN Extender kaufen. Fritz sei da die beste Marke. Im Media Markt gibt es von Fritz aber nur Repeater. Sind LAN Extender und Repeater dasselbe?
Warum nimmst nicht normale accessooints? Einen pro Stockwerk.
  •  Spartacus
Was wäre der Unterschied?
  •  Stoffal02
Ein Repeater nimmt ein bedtehendes Wlan Signal und wiederholt es, desswegen Repeater.
Ein Accesspoint baut ein eigenes Wlan auf und muss daher mit einem Kabel im Lan hängen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann kommt das Signal vom Keller nicht einmal in das Erdgeschoss und du benötigst für jedes Stockwerk etwas? Dann lass die Finger von Repeater!
Ich würde dir Unifi AC lite oder Unifi AC LR empfehlen. Kosten zwar ein wenig, wenn sie aber mal eingerichtet sind, laufen sie echt Problemlos. Ich bin der Meinung, dass das die beste Marke ist, da kann Fritz nicht mithalten...
  •  Landei
Wir haben eine AVM Fritzbox und einen FritzRepeater der über Mesh verbunden zusammen ein großes WLAN Netzwerk aufbaut.
Hier ein Link (nicht von AVM aber egal)
https://wlansignalverstaerken.com/mesh-wlan/
  •  Gratkorn
18.7.2020  (#5)
Ich habe auch das gleiche Problem gehabt, die Lösung war ein Dual Band Mesh. Kann ich nur empfehlen.
  •  Dirm
18.7.2020  (#6)
Wenn du eh Kabel hast, min einen AccessPoint pro Stockwerk.
Bei allen die gleiche Konfig, nur den Channel jeweils anders. Am besten min 2 dazwischen.
Wennst mehr ausgeben willst, kannst noch einen WLAN-Manager nehmen und PoE Switch.
  •  Florian93
18.7.2020  (#7)
Also wenn vom Router in jedes Stockwerk bereits ein LanKabel liegt würde ich Access Points nehmen. Empfehlen kann ich die Hardware von Ubiquiti.
Z.B.:
https://www.amazon.de/Ubiquiti-Networks-2-4GHz-867Mbit-UAP-AC-LITE/dp/B016K4GQVG/?tag=showlowestprice-21
Die Frage ist, habt ihr neben der lan Dose jeweils eine Steckdose oder nicht. Generell würde ich die access points über POE laufen lassen, dann wird aber auch ein Switch benötigt der das unterstützt.
  •  Stoffal02
Florian93 schrieb: Also wenn vom Router in jedes Stockwerk bereits ein LanKabel liegt würde ich Access Points nehmen. Empfehlen kann ich die Hardware von Ubiquiti.
Z.B.:
Oder man nimmt einen POE-Injektor.
  •  Spartacus
Stoffal02 schrieb: Ein Repeater nimmt ein bedtehendes Wlan Signal und wiederholt es, desswegen Repeater.
von Spartacus
Aber habe ich mit der Lösung ein- und dasselbe Netzwerk im ganzen Haus? Wir wollen ein Mesh herstellen. Es wäre nämlich gut, wenn ich nicht 4 verschiedene Netzwerke und Passwörter haben müsste.
  •  chrismo
Ja, mit den UniFi oder dem Fritz Mesh hat man quasi ein großes WLAN. Wechsel zwischen Stockwerke bzw. APs sind möglich.
  •  Stoffal02
Ich habe bei mir auch 4 ubi APs und überall das gleiche Wlan. Den umstieg von einem AP zum nächsten  merkst du nicht
  •  berhan
Spartacus schrieb: Aber habe ich mit der Lösung ein- und dasselbe Netzwerk im ganzen Haus? Wir wollen ein Mesh herstellen. Es wäre nämlich gut, wenn ich nicht 4 verschiedene Netzwerke und Passwörter haben müsste.
Ja du hast ein gemeinsames Netzwerk und kannst auch die gleichen PW verwenden. Die AP sollten aber eigene Frequenzen bekommen, damit sich diese nicht stören. Die AP bieten die höchste Datenübertragung, den geringsten Delay und Clients müssen sich die Bandbreite nicht teilen wenn sie unterschiedlich AP verwenden. Wenn die Netzwerkanschlüsse vorhanden sind, dann AP. Ein Mesh ist eine tolle Lösung zur Nachrüstung, wenn keine Verkabelung vorhanden ist.
  •  gdfde
Spartacus schrieb: Deswegen haben wir uns einen Switch und Netzsteckdosen in jedes Stockwerk bauen lassen.
Es wäre besser gewesen, einen zentralen Switch im Keller und dorthin die gesamte Netzwerkverkabelung zu haben anstatt einzelne Switches pro Stockwerk.
Einige haben hier eh schon die Ubiquity APs genannt.
Die haben den großen Vorteil, dass sie sich selbst optimieren (vor allem bei der Kanalauswahl), das für einen Laien eher eine Herausforderung ist...die funktionieren wirklich super.
chrismo schrieb: Ja, mit den UniFi oder dem Fritz Mesh hat man quasi ein großes WLAN. Wechsel zwischen Stockwerke bzw. APs sind möglich.
das wird immer wichtiger.
Alle Mobilfunkbetreiber bieten aktuell schon VoWifi an, das hat den Riesenvorteil, auch dort normal telefonieren zu können, wo man keinen Handyempfang hat (zb. im Keller).
Wenn die WLAN APs nicht ordentlich konfiguriert sind, stören sich die oft gegenseitig...
  •  Stoffal02
gdfde schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von Spartacus: Deswegen haben wir uns einen Switch und Netzsteckdosen in jedes Stockwerk bauen lassen.
Ich denke es waren Netzwerkdosen in jedem Stockwerk und ein gemeinsamer Switch gemeint
  •  Spartacus
Danke für euer Feedback!
  •  chris464
heutzutage unbedingt nur mehr ein mesh (z.b. von fritz)
wichtigster vorteil. Das Mesh entscheidet wann es dein gerät von einem accespoint an den nächsten übergibt, d.h. du hast am endgerät immer das bestmögliche signal.
Bei verschiedenen wlans etc. versuchen die geräte meist solange wie möglich die verbindung zu erhalten und wechseln nicht schnell genug auf das bessere netz.
  •  Klartext
Die Fritz Repeater mit Netzwerkdose können auch als access point verwendet werden und optimieren sich auch selbst
Ich hab das bei mir über 2 Häuser und 3500m² so, seitdem AVM die Mesh Funktion hat ohne Probleme
Unifi ist aber sicher die Proffesionellere Lösung, Fritz ist hald einfach :)
  •  chrismo
Ist im Prinzip eh das gleiche was AVM und Ubiquiti hier anbieten. Da macht man mit beiden nichts falsch.
Was ich nicht machen würde, was einige hier aber empfohlen haben, ist mehrere APs selbst auf die gleiche SSID (WLAN Name) und Passwort zu konfigurieren. Das funktioniert nie so gut wie ein Mesh, wo die APs die Zuteilung der Clients übernehmen.
Nächstes Thema: Wohnwand vor Wohnraumlüftungsdose?
