Wärmepumpe am Dachboden teilen
15.7. -16.7.2020    6 Antworten    4 Autoren 6 2020-07-16T20:41:00+02:00
  •  Dirm
15.07.2020
6
Hi,
hat wer seine Luftwärmepumpe am Dachboden stehen?
Wir haben eine unausgebauten Dachboden, dort wäre viel Platz. Betondecke und oben drauf Styroporplatten mit einer Art Rigipsplatte als Schutz oben.
Bedenken wären ev. Brummen. Könnte man die LWP LWP [Luftwärmepumpe] zb auf einen Betonsockel oder Stahlkonstruktion oben drauf stellen? Oder müsste die mit der Betondecke verschraubt werden?
  •  Notausgang
15.7.2020  (#1)
Eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] wälzt extrem viel Luft um - die muss durchgeführt werden, das ist mE das Hauptproblem. Im htd Forum hat das aber glaub Mal jemand mit einer Geisha gemacht....
Edit: hier
http://aquarea.smallsolutions.de/index.php?title=Der_Umzug#Aller_guten_Anf.C3.A4nge_sind_3
  •  Dirm
16.7.2020  (#2)
Es geht mir vor allem um Erfahrungen bzgl Lärm.
Es gibt zb Dämpfer von Getzner. Preis habe ich keinen gefunden, aber im Verhältnis zu einer LWP LWP [Luftwärmepumpe] wohl leistbar. Reduzieren die den Körperschall auf 0, im Vergleich zu einfachen Gummipuffern?
Die machen einen deutlichen Unterschied- Kloma im Büro. Für eine Wohnung wäre es aber noch zu laut.
Notausgang hat schon recht...
wir reden da im efh-bereich von 2-3.000 m3 pro stunde, das sind 2-3 millionen liter luft/stunde.
wie willst du die auf den dachboden bringen?
wie willst du sie wieder rausbringen?
jede beeinträchtigung des luftvolumenstroms führt dazu daß die wp nach luft schnappt und der ventilator hochmoduliert.
dann wird sie laut, dann dröhnt sie...
  •  Dirm
16.7.2020  (#4)
Ok, dann ein Splitgerät und der Ventilator kommt aufs Dach oder an die Außenwand?
Kann man dann die Inneneinheit ausreichend entkoppeln?
  •  berhan
Dirm schrieb: Kann man dann die Inneneinheit ausreichend entkoppeln?
Kommt jetzt drauf an ob der Verdichter in der Innen- oder Außeneinheit sitzt. Wenn draußen, dann sitzt in der Inneneinheit nur die Wasserpumpe.
  •  Dirm
16.7.2020  (#6)
berhan schrieb: Kommt jetzt drauf an ob der Verdichter in der Innen- oder Außeneinheit sitzt. Wenn draußen, dann sitzt in der Inneneinheit nur die Wasserpumpe.
Der soll innen Sein, dass das Außengerät klein ist.
Nächstes Thema: Suche eine Reduzierung 1“ AG flachdichtend auf 1/2 oder 3/4 IG
