·gelöst· Sockelleisten Eiche massiv
  •  alex1289
7.7. - 7.9.2020
11 Antworten | 5 Autoren 11
hat jemand einen Tipp für schlichte Sockelleisten aus Eiche (Boden Eiche wild gebürstet geölt).
Gibt es spezielle Sockelleisten, welche eine Anpassung bei ungeraden/buckeligen Wänden zulassen?
Danke
  •  Landei
Ich kann dir auf jeden Fall den Tip geben kauf dir Leisten wo sich oben kein Staub ablegen kann. Am besten abgerundete Leisten.
Wie buckelig sind deine Wände? Man kann mit Acryl viel kaschieren aber das Acryl muss nachher übermalen sonst wirds zum Staubfänger.
  •  doityourself
7.7.2020  (#2)
Lass dir die Sockelleisten aus dem Fußboden schneiden =)
Wir haben das so gemacht und gefällt uns am meisten. Vorher wollten wir weiße gerade, das haben wir aufgrund der Staubthematik Gott sei Dank bleiben lassen
2020/2020070717879.jpg
  •  Maarch
Wir haben auch die Sockelleisten aus dem Boden gemacht, ganz schlicht und die Oberkante per Gehrung hergestellt (vom Tischler).
Wenn man oder der Bodenleger handwerklich geschickt ist (und Zeit hat), können mit Hobel und Schleifpapier die Leisten etwas an die Mauer-Unebenheiten angepasst werden.
Vollholzleisten wird's wahrscheinlich etwas verziehen mit der Zeit...
Bei Holzleisten sieht man den Staub jedenfalls nicht so schnell wie auf unifarbenen Leisten!
  •  alex1289
7.7.2020  (#4)
Danke für Eure Tips!
Das mit Sockelleisten aus dem Boden machen klingt gut und sieht gut aus.
Landei88 schrieb: Wie buckelig sind deine Wände? Man kann mit Acryl viel kaschieren aber das Acryl muss nachher übermalen sonst wirds zum Staubfänger.
So schlimm ist es nicht. Es ist ein Neubau, die Putzer haben nur teilweise ein wenig schlampig gearbeitet. Acryl möchte ich so gut es geht vermeiden (Schmutzfänger).
  •  doityourself
7.7.2020  (#5)
alex1289 schrieb: Es ist ein Neubau,
was nicht heißt, dass alles sauber ausgeführt wird, ganz im Gegenteil ;)
Der Vorteil bei unseren Sockelleisten ist, dass sie sich relativ gut an buckelige Wände anpassen lassen da sie recht flexibel sind.
Bei weißen 4x1 cm Leisten hätten wir teilweise Fugen von 3-5 mm gehabt. Da hätte es dann Acryl gebraucht. Das wollten wir alleine schon wegen der farblichen Veränderung vom Acryl vermeiden.
Wir sind höchstzufrieden mit dieser Variante, vor allem finde ich es im Vergleich optisch auch noch schöner.
  •  Puitl
doityourself schrieb: Lass dir die Sockelleisten aus dem Fußboden schneiden =)
Wie habt ihr sie befestigt? 🙂
  •  doityourself
7.7.2020  (#7)
Puitl schrieb: Wie habt ihr sie befestigt?
Montagekleber aufgetragen und angedrückt. Da wo die Wand buckelig war in der Trocknungsphase bewschwert.
  •  Landei
alex1289 schrieb: Acryl möchte ich so gut es geht vermeiden (Schmutzfänger).
Wenn du das Acryl übermalst ist es halb so schlimm.
  •  alex1289
17.7.2020  (#9)
Kannst du mir sagen welchen Winkel du es gemacht hast? Mit einer Kreissäge gehen nur 45 Grad? Deine wirken steiler?
  •  Puitl
alex1289 schrieb:
__________________
Dann weniger als 45 Grad einstellen und das Werkstück um 90 Grad drehen ;)
  •  alex1289
7.9.2020  (#11)
Danke wir haben es nun so gemacht. 30 Grad stehend (also 60 Grad). Ist jedoch eine Ziemliche Bastelei :)
Nächstes Thema: Terrassenüberdachung Polycarbonat Wellplatten
