« Pflanzen- & Garten
Elektrorasenmäher teilen
30.6. -14.9.2020    20 Antworten    15 Autoren 20 2020-09-14T11:26:00+02:00
  •  alexlnoe
30.06.2020
20
Hallo zusammen!
Bei mir steht demnächst die Anschaffung eines Rasenmähers an. Hab ein paar Threads über E-Mäher gefunden, die sind aber schon älter. Was haltet ihr von dem Alko, bzw. hat den vielleicht schon jemand und kann Erfahrungen teilen?
https://www.al-ko.com/shop/at/produkte/rasen-maehen/elektro-rasenmaeher/elektrorasenmaeher-al-ko-silver-46-4-e-comfort.html
Rund 500m2 Rasenfläche ist zu mähen.
Was spricht gegen Elektro und für Benzin im Jahre 2020?
Danke für Eure Erfahrungen.
LG Alex
  •  Landei
Wie Elektro? Mit Kabel? Geht mMn gar nicht. Wenn dann die Kombi --> Roboter + Trimmer/Akkumäher. Benzin 👎
  •  altenberg
Haben auch ca. 500m2 zu mähen. Akkumäher mit Mulchfunktion und 2 Akkus hat sich am besten bewährt. Bei Grundstückkauf war ein Elektro mit Kabel schon da (hab ich dann dem Nachbarn geschenkt), dann ein Benziner, der wurde dann verkauft.
Akkumäher mit Mulchen ist viel wendiger und problemloser.
  •  DeletedUser002
30.6.2020  (#3)
Landei88 schrieb: Mit Kabel? Geht mMn gar nicht.
Puhhh, wenn man durchschnittlich geschickt ist dann geht das schon.
Man muss halt wollen ...
Akkumodelle sind mühsam, im Laufe der Jahre sinkt die Kapazität und die Inhaltsstoffe von Akkus sind ja auch nicht wirklich umweltfreundlich.
Beim kabelgebundenen Gerät alle 10 Jahre die Bürsten tauschen; mehr nicht.
Mein Kabel-Mäher ist aus den 80er Jahren...funzt immer noch.
Happy mowing,
lg Martin
  •  Cleudi
DeletedUser002 schrieb: Man muss halt wollen ...
Das will aber keiner der schon mal mit Akku gemäht hat 😂
Wir haben einen ganz billigen Akkumäher vom Einhell, mit dem Auswechselsystem, dh. du kannst die Akkus für alle möglichen Geräte verwenden (hier: Mäher, Rasenschere, Heckenschere, Trimmer, Vertikutierer) - darum hab ich auch 4 Akkus und kann sofort wechseln wenn ich mit einer Ladung mal nicht durchkomme (wenn Gras mal seeeeehr hoch merkt man dass sich der Mäher mehr plagen muss).
Wir mähen das dritte Jahr damit, Leistung gefühlt bisher unverändert. Wenn die nachlassen sollte, werden diese alten Akkus halt nur noch für die "schwächeren" Geräte verwendet.
Diese Systeme gibt's schon von allen möglichen Herstellern.
  •  Muehl4tler
30.6.2020  (#5)
@Cleudi welches Modell hast du? bin derzeit auch am überlegen mir einen Einhell zu zulegen.
  •  Cleudi
@­Muehl4tler puh, keine Ahnung entweder den da für 300m2 oder den nächst größeren für 400m2. https://www.obi.at/akku-rasenmaeher/einhell-akku-rasenmaeher-ge-cm-36-li-40-l-fangkorb-power-x-change-inkl-2-akkus/p/5936851
Ich hab aber 4Ah Akkus dazu genommen (es sind alle Größen kompatibel) und somit fährt er mit einer Ladung auch länger...
  •  Jacky1905
Ich habe ebenfalls einen Einhell-Akku-Mäher und bin positiv überrascht! Ich hatte vorher in der Wohnung (für den Mini-Garten) den kleinsten der Einhell-Akku-Mäher und bin mit dem neuen Garten im Haus dann auf dieses Modell umgestiegen:
https://www.amazon.de/Einhell-Akku-Rasenm%C3%A4her-Lithium-Ionen-Schnitth%C3%B6henverstellung-Fangbeh%C3%A4ltervolumen/dp/B01AZEOK0Q/?tag=showlowestprice-21
Muss sagen, er hat echt Kraft und verhält sich beinahe wie ein Benziner (nur dass er 20kg leichter ist und wartungsärmer). Zudem hat er eine Drehzahlregelung, die sich nach dem Widerstand reguliert und somit Akkuschonend ist.
Ich habe ebenfalls das X-Change-System von Einhell und habe einige Garten/Haus/Werkzeuggeräte, wo die Akkus eigentlich ständig im Betrieb sind.
Habe beim Zgonc zugeschlagen, da er in Aktion war und es beim Zgonc zusätztlich 5 Jahre Garantie gibt 😉
  •  bfox
30.6.2020  (#8)
Landei88 schrieb: Wie Elektro? Mit Kabel? Geht mMn gar nicht. Wenn dann die Kombi --> Roboter + Trimmer/Akkumäher. Benzin 👎
Mit Kabel ist mitunter garnicht so schlecht.
Hab zwischen 500m² und 600m² Rasenfläche zu mähen - mit einigen Steigungen. Da ist ein Radantrieb muss. Benziner wollte ich absolut nicht. Hab ja eine Photovoltaikanlage am Dach - nicht einen Ölbohrturm im Garten.
Bei den Anforderungen stoßen Akkumäher schon an ihre Grenzen, bzw. werden sündhaft teuer. Vor allem wenn man als Reserve vielleicht noch einen 2. Akku dazukauft.
Deswegen hab ich mir den ELM4621 von Makita geholt.
Radantrieb, gute Leistung (ist mir noch nie wegen hohem oder dichtem Gras gestoppt),
mit Kabeltrommel und Lieferung weil wärend Corona bestellt ca. 320€ gezahlt.
Für den Preis zieh ich gern ein Kabel nach.
  •  Dirm
30.6.2020  (#9)
Akku oder Kabel hängt auch von der Form der Fläche ab. Ein Rechteck würde ich Kabel nehmen.
Wir haben Sträucher, Schaukel, Pool,... da is der Akku schon praktisch.
Haben einen von Bosch. Mit 2 Akkus sind 700qm kein Problem. >5 Jahre genauer müsst ich schauen.
Bezüglich Akku-Rasenmäher würde ich auch bedenken, wie regelmäßig gemäht wird. Mit höherem Gras könnten diese bald mal an Ihre Grenzen kommen.
  •  alexlnoe
30.6.2020  (#11)
Dirm schrieb: Akku oder Kabel hängt auch von der Form der Fläche ab. Ein Rechteck würde ich Kabel nehmen.
Bei uns ist die Rasenfläche ein Rechteck und nicht verwinkelt. Sträucher nur rundherum Steht derweil nur ein Apfelbaum sonst gut befahrbar mit kleinen Steigungen. Deswegen war die Überlegung das mit Kabel zu versuchen.
2020/20200630723043.jpg
2020/2020063018090.jpg
  •  Muehl4tler
30.6.2020  (#12)
Diese Bilder rufen gerade zu nach Roboter 🤪
  •  rocco81
Hier gibts was zu Lesen:
https://www.energiesparhaus.at/forum-hilfe-bei-maeherauswahl/57474_1
  •  stecri
Ich würde meinen Bosch rotak mit 2 akkus auch nimmer hergeben wollen. Mähen ca 400m2 2x die Woche.  Ist auch damentauglich weil sehr leicht 😁, und eigentlich sehr leise
  •  altenberg
@alex: beim kauf unseres Grundstücks hat so ähnlich ausgesehen, da war er elektrische Mäher mit Kabel kein Problem.
Dann sind allerding eine Menge Beete dazugekommen, deshalb jetzt der leichte Akkumäher.
  •  Felsenbuehne
2.7.2020  (#16)
Wie realistisch sind denn die Flächenangaben der Hersteller?
Bin schon am überlegen mir einen Akku Mäher zuzulegen; hab aber ca 800m2 zu mähen. Macht es da Sinn, mir einen Mäher zu kaufen der sagen wir 500m2 schafft und ich kauf mir einfach einen zusätzlichen Akku?! Oder schadet es dem Mäher auf Dauer?
Hallo alexlnoe,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Elektrorasenmäher
  •  rocco81
Felsenbuehne schrieb: Wie realistisch sind denn die Flächenangaben der Hersteller?
So wie die Normverbrauchswerte beim Auto 😅 Kommt halt auf die Fahrweise drauf an.
z.B. Brauche ich beim Korbmähen etwa nur halt so viel Akku wie beim Mulchen.
Wie dicht das Gras ist, wie tief man mäht, wie gut die Schneide ist...
Bei 800m² würde ich gleich einen Tauschakku dazunehmen. Wenn man schon passende Akkus vom Schrauber etc. zuhause hat umso besser.
  •  evmaga
14.9.2020  (#18)
@cleudi: ich weiß nicht wie ich Dich anders kontaktieren kann, aber du hast mal von einem Kontakt im Zentralraum OÖ bzgl Spachtelmasse Boden/beton cire,.... geschrieben. Könntest Du mir diesen schicken? (sorry dass ich dieses forum hierfür fälschlicherweise nutze, aber ich weiß wirklich nicht wie eine direkte anfrage anders möglich wäre)
  •  Cleudi
NP... emoji
@evmaga, here you go!
https://www.stadtkult-steyr.at/freistil-kuenstlerischer-beton-fuer-das-eigenheim/
  •  energiesparer71
14.9.2020  (#20)
für welche Art des Rasenmähers man sich entscheidet, hängt definitv von den eigenen Bedürfnissen und vor allem von der Beschaffenheit des Rasens ab.
Ich persönlich bin weg von der Benzin-Variante und rate zum Elektro-Modell. Wieso?
Die E-Mäher sind wartungsarm, umweltfreundlicher (ich weiß auch hier sind negative Aspekte zu nennen), der Schnitt ist sauberer, geringeres Gewicht und der Lautstärkepegel ist deutlich niedriger.
Was für mich gegen Benzin spricht?
Es wird Kraftstoff benötigt, die Geräte sind laut, der Wartungsaufwand ist deutlich höher und es wird mehr Platz benötigt.
Ich hoffe das konnte dir/ euch etwas weiter helfen :)
Lg Frank
Nächstes Thema: Abstand Traghölzer UK Terrasse
