Elementdecke Spachteln oder Putzen?
  •  Macher
30.6.2020
7 Antworten | 6 Autoren 7
7
Hallo Zusammen 😊
Wir stehen gerade vor der Frage ob wir die Elementdecke Verpachteln oder Verputzen sollen.
Die Wände werden mit Reibputz verputzt.
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Sieht man Streifen wenn es verspachtelt ist?
Ihr könnt auch gerne Fotos von euren Decken reinstellen 😉
MfG Macher
  •  gif0061
Bei meiner elementdecke hab ich zuerst manche kretzen abgeschert, dann tiefengrundiert und dann mit ardex 828 gespachtelt. Über die stösse wurde ein Netz eingrspachtelt.
Alles glatt wie ein babypopo, keine unregelmäßigkeiten sichtbar.
Alles in eigenleistung durchgeführt, somit Kosten von ein paar Säcken ardex überschaubar.
  •  austriansales
Macher schrieb: Sieht man Streifen wenn es verspachtelt ist?
Die Decke wird nach dem Spachteln geschliffen, also keine Streifen.
Ich habs mir selbst geschliffen, an ein paar Stellen sieht mans wenn man genau schaut.
Allerdings schaut e kein Mensch zur Decke als man selbst wenn mans selbst gemacht hat 😁
War in Summe doch um einiges günstiger als verputzen.
Wir habens gespritzt und dann abgezogen, das ging locker an einem Tag.
Hallo Macher, bitte verwende die Suchfunktion!
Treffer für exakt deinen Threadtitel "Elementdecke Spachteln oder Putzen?"
2020/20200630862556.png
  •  MarkoW
wenn die Elementdecke schön liegt is sicher das gespachtelte eine sinnvolle und günstigere Option. Sollte es zwischen den Decken-Platten zu große Höhenunterschiede geben (+1cm), kann sein dass man es beim Gespachtelten wahrnimmt.
Im Zweifelsfall den Maler/Spachtler begutachten lassen
  •  austriansales
MarkoW schrieb: Sollte es zwischen den Decken-Platten zu große Höhenunterschiede geben (+1cm), kann sein dass man es beim Gespachtelten wahrnimmt.
wir hatten bei zwei Platten mit Überzug dazwischen einen 2 cm Unterschied. Ich habe das mit einer speziellen Masse in 10 Gängen auf einen Meter ausgespachtelt.
Man merkt davon gar nichts mehr.
Ob ichs nochmal selber machen würde, ich glaube fast nicht. Wir hatten einiges auszubessern und viel zu schleifen das ging schon ordentlich rein ;)
Ich hätte ursprünglich vorgehabt, die Elementdecken selber zu spachteln und zu schleifen. Weil es zeit- und kräftemäßig hinten und vorne schon sehr gezwickt hat, habe ich mir hierfür dann doch zwei Arbeiter engagiert. Im Nachhinein war ich darüber extrem froh: Das war eine sehr aufwändige und unangenehme Arbeit - ständig über Kopf, extremer Schleifstaub. Es wurde Haftgrund aufgebracht, die Stöße gefüllt und dann alles 2x gespachtelt und geschliffen. Ich hätte das nie geschafft. Hinsichtlich Aufwand glaube ich im Nachhinein, dass ich genauso gut Verputzen lassen hätte können.
  •  Hobbyplaner
MarkoW schrieb: ......Sollte es zwischen den Decken-Platten zu große Höhenunterschiede geben (+1cm), kann sein dass man es beim Gespachtelten wahrnimmt.
Daher sollte man vor dem Betonieren unbedingt die Untersicht kontrollieren, und gegebenenfalls versuchen die Elemente mittels Pfosten und Zwischenunterstellung gleichzudrücken.
Nächstes Thema: Gartenmauersockel erneuern, aber wie?
