Nachrüstung Tiefgarage für E-Auto
24.6.
-1.7.2020
8 Antworten
4 Autoren
Also wenn du es günstig und unkompliziert haben willst: Hol einen Elektriker der soll dir bei deinem Stellplatz eine 16A Steckdose Montieren. Entweder einphasig (CEE blau) daran kannst du 3,6kW ziehen oder dreiphasig (CEE rot) mit 11kW. Anschluss an deinem Wohnungszähler und natürlich seperat abgesichert. |
hmm, von welcher Größenordnung schätzt du, dass ich ausgehen muss? Weil ich mich in der Elektrik nicht auskenn: Ist so eine separate Zählung in der Tiefgarage eine eher einfache Sache? |
vor 1-2 Jahren war es noch so, für die E-Autoladeinstallation brauchte man die Unterschritt ALLER Miteigentümer, Mehrheit hat nicht gereicht wie bei anderen Änderungen, ob sich da was geändert hat weiß ich nicht baulich was ohne Mehrheits bzw Einstimmigkeitsgenehmigungen was zu machen ist kurz und knapp ein Schwarzbau weil das Gebäude ja allen gehört und keinem Einzelnen |
Warum einen separaten Zähler? Ich würds einfach beim Wohnungszähler dazuhängen, sonst musst du extra Zählermiete und Grundgebühr bezahlen. Wenn du den Stromverbrauch des Autos messen willst: Nimm eine Wallbox oder mobilen Lader mit eingebauter Stromzählung (haben eh die meisten) Also bei einem Bekannten haben wir das so gemacht: Bei der Hausverwaltung gemeldet dass er auf eigene Kosten einen Stromanschluss 16A bei seinem Garagenplatz installieren lassen will. Mit Skizze und Fotos veranschaulicht. Nach ein paar Wochen Bedenkzeit hat er auf Nachfrage dann auch schriftlich OK bekommen. Der Elektriker hat dann vom Messverteiler (=Zählerkasten) im Keller etwa 20m Leitung in der vorhandenen Kabeltrasse gelegt und an der Wand eine Steckdose gesetzt. Im Zählerkasten wurde das mittels extra FI und LS angeschlossen. Rechnung vom Elektriker kenne ich nicht, sollte aber <500€ sein. Es waren keine baulichen Maßnahmen notwendig. |
hmm, also ich vermute, dass ich ohne Zustimmung der Gemeinschaft da in unserer Garage nichts so einfach umbauen kann; bzw. eigentlich auch nicht will. Bis auf den Lichtschalter sehe ich in dem Bereich der Garage keine elektrischen Installationen. Die Tiefgarage ist außerdem ein separates Bauwerk untem Gemeinschaftsgarten auf der anderen Straßenseite, d.h. es könnte wohl nicht irgendwie zu unserem Stromzähler dazugehängt werden. (wir wohnen in einem reihenhausartigen Doppelhaus) Meine favorisierte Lösung wäre eigentlich eine Gesamt-Nachrüstung der TG für alle, mit geteilten Kosten. Weil binnen ein paar Jahren das sowieso kommen wird; warum also warten. Nur wenn die Gemeinschaft nicht mitzieht, wäre mir eine Einzellösung recht. Mein Gedanke war eben, mit welchen Kosten ich ganz grob geschätzt rechnen kann. Weil wenn eine Gesamtnachrüstung sehr teuer wäre, dann würden mir die Nachbarn wohl sowieso nicht anbeißen ... |
Eine Gesamtnachrüstung wird leider sehr teuer werden. Eine Wallbox die Lastmanagement kann kostet ca. 1000€ Wenn ein stärkerer Stromanschluss nötig ist geht das in die Tausende €. Mach dich mal auf die Suche nach dem Stromzähler der Tiefgarage und schau was dort für Sicherungen sind, oder mach ein Foto davon dann kann man schon mehr sagen. Sonst kannst auch mal z.B. bei Keba nachfragen ob die dir einen fähigen Elektriker empfehlen können. |
Wieso soll die Gemeinschaft mitziehen? Warum soll jemand einen/deinen Stromanschluss zahlen, wenn er ein "Elektroautohasser" (und davon gibts leider genug) ist?? Ich plädiere hier eindeutig für die Einzellösung! Wie schon gesagt - hol dir einen Elektriker - der soll sich das anschauen - ein Kabel ziehen (vorallem in einer Garage, wo das sowieso alles aufputz läuft) ist kein großes Ding! |
ok, danke für eure Antworten! Ich werd demnächst mal die Tiefgarage mit einem Elektrofachmann inspizieren und mit ihm Möglichkeiten ausloten. Wenn es News oder weitere Fragen gibt, melde ich mich wieder. :) |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Wie schwer darf der Anhänger sein ?
