Brandschutzmauer - horrende Kosten? teilen
18.6. -21.6.2020    3 Antworten    3 Autoren 3 2020-06-21T02:19:00+02:00
  •  Parapara
18.06.2020
Wir müssen auf unserem Grundstück gekoppelt bauen, weshalb eine Wand eine Brandschutzmauer sein muss (wir planen in Holzriegelbauweise in NÖ zu bauen - 9x12m). Die Wand ist komplett fensterlos und 12m lang.
Nun haben wir heute unser erstes Angebot bekommen: Die einzelne Brandschutzwand kostet mit 21.000€ knapp doppelt so viel wie alle drei übrigen Außenwände zusammen (11.000€). Klar, bei der Brandschutzwand sind keine Fenster, weshalb zusätzlich ein erhöhter Materialverbrauch dazu kommt, aber das hat mich dann doch ziemlich überrascht.
Hat jemand Erfahrung mit Brandschutzwänden im Holzriegelbau, hat das bei euch auch so viel gekostet? Wahrscheinlich passt das eh so, aber wir waren doch sehr überrascht ob der extremen Preisunterschiede von "normaler" und Brandschutzwand.
  •  Baumau
Ich hatte ursprünglich auch vor meine Garage als Holzriegelbau auszuführen, habe mich dann aber auf Grund der hohen Kosten dagegen entschieden. Die Garage ist bei mir zwischen der Garage vom Nachbarn und meinen Holzriegelbau.
EUR 10.000 ist schon ein Batzen Geld. Stelle einmal den Aufbau beider Wände online.
Alternativ könnte man dazwischen eine Massivmauer hochziehen. Kostet halt auch etwas und Platz verliert man dadurch auch. Ist halt auch die Frage wie hoch das wäre und ob die dann stabil genug ist.
  •  Glenfiddich01
Nur so eine Idee: könnte man mit einer KLH- Wand den Brandschutz erreichen? ZB 20cm Vollholz.
Putz
Dämmung
KLH
Installationsebene
...(Innenputz/rigips... was auch immer)
  •  Parapara
21.6.2020  (#3)
Danke für die schnellen Antworten.
Glenfiddich01 schrieb: Nur so eine Idee: könnte man mit einer KLH- Wand den Brandschutz erreichen?
 Laut Bauberatung (NÖ gestalten) gibt es da spezielle Wandaufbauten, die bereits zertifiziert sind daran muss man sich halten, wenn wir das richtig verstanden haben. Also der Wandaufbau könnte durchaus den Brandschutzwert erreichen, aber wenn er nicht gestestet/zertifiziert wurde gilts trotzdem nicht.
Baumau schrieb: Alternativ könnte man dazwischen eine Massivmauer hochziehen.
Das wäre die Alternative, allerdings sind wir davon nicht sonderlich angetan. 1. aus optischen Gründen, weil die Wand dann bis über das gesamte Dach reichen muss und auch weil wir dann natürlich Platz verlieren. Wobei das zu verkraften wäre, da unser Haus eher schmal ist und wir noch 5,2m bis zur anderen Grundstücksgrenze haben, so ein breits Carport ist nicht zwingend notwendig. Außer wir müssen zum anderen Nachbarn über die Länge des Carports ebenfalls eine Brandschutzwand aufstellen (ist nicht gesichert, weil der Nachbar nicht direkt an die Grundstückgrenze gebaut hat, aber trotzdem der seitliche Bauwich nicht eingehalten wurde - wie halt früher gebaut wurde), dann würden wir mit 2 Massivmauern schon recht viel Platz verlieren.
Bin auch unsicher, ob 4 "normale" Holzriegelaußenwände mit den zusätzlichen Kosten für eine Ziegelmauer als Brandschutzwand nicht fast genau das Gleiche kosten wie 3 "normale" Holzriegelaußenwände und eine Hozriegelbrandschutzwand?
Baumau schrieb: Stelle einmal den Aufbau beider Wände online.
Ich kenne leider nur den Aufbau der Standardwand. Wir haben zwar nach der Brandschutzwand gefragt, allerdings klang das für uns im Gespräch so, als würde der Wandaufbau ohendies die Anforderungen an die Brandschutzbestimmungen erfüllen, daher waren wir dann auch so überrascht ob der erhöhten Kosten. Wir werden da aber auf alle Fälle noch genau nachfragen, nicht, dass da dann plötzlich Steinwolle oder Ähnliches verbaut ist, obwohl wir das ja eigentlich nicht unbedingt in unseren Wänden wollen.
Nächstes Thema: Wohngesund bauen nicht leistbar?
