Hebeanlage Abwasser
Wenn der Haufen dann die 50m runterrauscht, wird ein Sog entstehen. Entweder gluckerts dann kräftig im Schacht oder es rinnt schlecht runter. Da kannst Threads zur Strangbelüftung im HTD forum lesen - kommt einiges an Luft zusammen. |
Das ist so. Ob das jetzt dann schlechter ist, kommt auf den Leitungsverlauf an. 80m ohne Wartungsmöglichkeit ist auch keine gute Idee. Man muss wohl beide Varianten im Detail ausarbeiten und dann Für und Wider vergleichen. Mich würde so eine Kanalanschlusssituation grundsätzlich abschrecken ... bin aber Flachländer |
@csae37 Ohne jetzt die Situation genau zu kennen, würde ich dem Installateur für den ersten Teil seiner Lösung zustimmen. Ich würde Dir raten, am höchsten Punkt der Kanalisationsleitung einen weiteren Schacht zu setzen. Die SW-Pumpe pumpt bis zu diesem Schacht und von da läuft das Abwasser im freiem Gefälle bis zur öffentlichen Kanalisation. Da ist auch eine vernünftige Reinigung der Leitungen gewährleistet. Hast Du einen Situationplan mit den notwendigen Infos. So Ratschläge "ins Blaue" sind oft nicht wirklich passend. Gruss HDE |
Hey Hatte neulich ein Video gesehen das hier super rein passt. In dem Beispiel wird eine Abwasserhebeanlage verbaut. Gruß |
