Wärmebrücke Lärchenholzfassade, wie lösen - Seite 2 teilen
18.6. -1.7.2020    34 Antworten    8 Autoren 34 2020-07-01T09:29:00+02:00    4 Empfehlungen
  •  monika1979
38
Wie habt ihr das Thema Wärmebrücke an den Kreuzungspunkten der Holzlattung gelöst?
Gedämmt wird eigentlich mit 30cm Mineralwolle, da tut es mir weh, wenn an den Kreuzungspunkten der Unterkonstruktion nur Holz ist...
Könnte man z. B. dünnere Latten nehmen und diese auf Purenit Blöcken montieren? Dann hinterdämmen?
Wie wurde bei euch die Fensterlaibung gelöst? Bei uns möchte der Zimmerer 3 Schichtplatten montieren oder ein Blech. Ich wäre für ein Blech. Angeblich gibt es das jedoch nicht in Fensterfarbe (DB703). Ich überlege nun ein Blech pulverbeschichtet zu lassen....
Irgendwo hab ich schon etwas gelesen, finde aber den Thread nicht mehr...
Danke und lg
  •  monika1979
berhan schrieb: Fassade ist gerade am werdenb
Bitte weitere Fotos!
Danke
  •  monika1979
Achja, wenn das Purenit gemeinsam mit dem Holz angeschraubt werden würde, hätte ich keine zusätzlichen Schrauben. Damit sollte die Lösung jedenfalls besser als die Holzlösung sein. Oder übersehe ich hier etwas?
  •  heislplaner
na ja, wennst das purenit durchs holz in diemwand schraubst istbdas sicher schlechter als holz auf wand und purenit an anderer stelle aufs holz. das sollte wieder wo anders geschraubt werden als die kreuzungspunkte
  •  berhan
heislplaner schrieb: na ja, wennst das purenit durchs holz in diemwand schraubst istbdas sicher schlechter als holz auf wand und purenit an anderer stelle aufs holz. das sollte wieder wo anders geschraubt werden als die kreuzungspunkte
So wie ich das Verstanden habe ist das kein Kreuzungspunkt. Das 4 cm starke Purenit wir direkt auf Lattung montiert und darüber kommt noch eine Kreuzlattung. Das Purenit wird dann noch überdämmt.
monika1979 schrieb: Achja, wenn das Purenit gemeinsam mit dem Holz angeschraubt werden würde, hätte ich keine zusätzlichen Schrauben. Damit sollte die Lösung jedenfalls besser als die Holzlösung sein. Oder übersehe ich hier etwas?
Ja, sollte besser sein. Edelstahlschrauben wären optimal.
  •  monika1979
berhan schrieb: Edelstahlschrauben wären optimal.
Werden verwendet!
  •  monika1979
berhan schrieb: So wie ich das Verstanden habe ist das kein Kreuzungspunkt. Das 4 cm starke Purenit wir direkt auf Lattung montiert und darüber kommt noch eine Kreuzlattung. Das Purenit wird dann noch überdämmt.
Genau!
Das Purenit wird überdämmt. Außer an den Kreuzungspunkten.
Vielleicht kannst du ein paar Fotos einstellen, während es gebaut wird, wäre interessant. Ich muss nämlich bald wieder eine Holzfassade bauen, diesmal am Neubau.
Interessant wären auch die Kosten für die Unterkonstruktion, idealerweise Material und Arbeit getrennt ... Ich weiß, ordentliches Wunschkonzert emoji
Bei einer Sanierung ist die Variante mit Purenit vermutlich lästiger, bei mir war die Wand sowas von uneben und krumm. Mit meinen Trapezen war das einfach lösbar, weil ich die drauflos montiert habe, dann einen Linienlaser senkrecht parallel zur Wand ausgerichtet und die Trapeze an der Wand abgeschnitten habe ---> perfekt plane Holzfassade.
  •  heislplaner
mich würd interessieren wie der weitere aufbau von den trapezen weg aussieht
Im 2. Bild, das ich weiter oben hergezeigt hab, siehst du eigentlich alles.
Die Trapeze sind so angeordnet, dass dazwischen genau eine 30x50 Latte passt.
Hier sieht man das ein wenig ...
2020/20200627909027.jpg Ü
Über diese Trapeze wird die Dämmwolle 'gehängt', d.h. immer wo ein Trapez ist, ein Schnitt gesetzt. Dann wird die Vertikallatte verklebt und verschraubt.
Darüber kommt im Abstand von ca. 60cm (eine Dämmplattenbreite) eine 30x50 Hochkantleiste (siehe Bild weiter oben). Darauf dann die Windfolie (sd=0.2m).
Eventuelle Lücken werden sauber ausgestopft.
2020/20200627530386.jpg
Meine Boden-Deckel-Fassade ist so gemacht, dass der schmale Boden (ca. 70mm) direkt auf der Folie liegt (nicht hinterlüftet), das ist ein wenig gewagt.
Solche Details haben mich fast in den Wahnsinn getrieben emoji
2020/20200627956375.jpg
Anmerkung meiner Redaktion: Die Konstruktion ist mit einem klaren Copyleft ausgestattet, jeder darf die nachbauen. Keiner darf daran Geld verdienen emoji
  •  heislplaner
super, danke!
  •  monika1979
Heute wurde mit der Unterkonstruktion begonnen.
2020/20200630823540.jpg
2020/20200630509322.jpg
2020/20200630861548.jpg
  •  mike82
Wie stellt ihr die Winddichtheit eurer Fassade her?
Kommt e noch eine Folie?
  •  monika1979
Klar kommt noch eine Folie!
Die kommt auf die Mineralwolle.
Wind- und regendicht. Obwohl lt.Norm nur winddicht notwendig wäre ..
  •  mike82
Nächstes Thema: Rohbau -> WC Trockenbau / Innenputz
