Parkett auf Estrich mit Fußbodenheizung verkleben?
Bzgl. Parkettverlegung: Es ist schwierig dafür Zahlen zu finden. Laut energie-experten punkt org (Link wurde als Spam erkannt) beträgt der Wärmewiderstand von verklebtem Ein- und Zweischichtparkett 0,038-0,09 m2W/K, der von schwimmendem Dreischichtparkett etwa 0,14 m2W/K. Bei einer Heizleistung von 30 W/m2 ergibt das einen Temperaturabfall von 30*0,038 = 1,14 K bzw 2,7K bzw 4,2K im Parkett, sprich eine 1,5 bis 2,7K höhere Vorlauftemperatur. Wie groß der Einfluss der Verlegung bei gleichem Parkett ist, geht aus diesen Zahlen aber nicht hervor. |
Ich hatte heute auch meinen Tischler auf der Baustelle , ich hab bis dato immer nur Fliesenböden und Laminat bz wie günstigen PVC-Böden gemacht, da Parkett "zu teuer" für den Bedarf war. Aktuell möchte ich aber Parkett machen dachte ich leg den schwimmend so wie eben auch Laminat. Tischler meinte: - Verklebte Böden sind leiser weil der Kleber besser dämpft als die Trittschallmatten bzw der Parkett eben satt verbunden ist mit dem Boden (hmm okay lass ich mal so stehen) - Parkett kann abgeschliffen werden was bei schwimmenden Böden scheinbar nicht geht - Parkett (wenn Du wo ein Loch hast durch Schuhe etc) kann er dass heraustrennen und dann ein neues Stück wieder fix einkleben (geht beim Schwimmenden scheinbar nicht) - Was für mich am interessantesten war: Wenn du den PArkett über mehrere Räume OHNE Trittleiste/Trennleiste haben möchtest, dann muss du eben fix verkleben Ich find das sieht bei Raumübergreifenden Boden einfach schöner udn harmonischer aus als unter jeder "Tür/Durchgang" eine Alutrittschienen etc zu haben oder eventuel Silikondehnfuge |
Frag noch ein paar, dann sagt dir die Hälfte: nicht verkleben... Der Kleber muss auch halten. Für ein 4qm Zimmer hab ich Baumarkt Kleber gekauft. Klebt nach einem Jahr am Parkett super, aber nicht mehr am Boden. Grundiert hätt ich. Das gute 2K Zeugs klebt besser, kostet aber auch. Es geht sich auf (richtig verklebtem eine Spur angenehmer - finde ich. Schwimmend haben wir im Schlafzimmer. Die Stöße können beim Schwimmenden etwas auseinander gehen, das stört aber weniger - kannst verleimen. Störend finde ich eher, dass er knarren kann, wenn er sich etwas verzieht durch Luftfeuchtigkeit. |
Hallo hausplanung, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Parkett auf Estrich mit Fußbodenheizung verkleben? |
Doch das geht. Das stimmt. Sieht schon gut aus. Die Schiene verklebt <> schwimmend, sieht bescheiden aus. |
ich finde man kennt sofort beim gehen ob nir schwimmend verlegt würde. ich würde auf alle fälle nur kleben. |
Das war damals auch meine Überlegung. Weiters hatten wir in unserer Wohnung in zwei kleinen Räumen mit Fußbodenheizung auch einen schwimmend verlegten Parkett - ohne Probleme. Nun, drei Jahre später, mit schwimmend verlegtem Parkett im ganzen Haus - vom Eingang, bis Küche, Wohnzimmerüberlege ich den Parkett rauszunehmen und zu verkleben!!! Unglaublicher Aufwand - vor allem im OG mit 20lfm deckenhoch verbauter Tischlerkästen - aber das Knarren in den Sommermonaten macht mich narrisch. Ab 50% Luftfeuchtigkeit knarrt es beim Gehen an vielen Stellen. Und, ja, wir haben alles richtig gemacht: vom Tischler verlegen lassen, passende Trittschalldämmung, etc. Größere Flächen schwimmend verlegt dürften zum Problem werden. Im kleinen Büro im EG ist das Problem quasi nicht existent. Meine Empfehlung: unbedingt verkleben! Vom Profi. Später ein Fußbodenproblem zu beheben ist ein Mega-Aufwand. Und mit dem Fußboden bist ständig in Berührung, ein mögliches Problem ist dann ständig präsent! |
wir habens ganz einfach entschieden. Zu einem Haus gefahren wo der Boden in einigen Räumen verklebt und in den anderen nicht verklebt ist. Aufgrund des Gehverhaltens ist die Entscheidung recht rasch auf verklebt gefallen. |
Wir haben auch beides aber großteils geklebt. Den schwimmend verlegten Boden hört man deutlich mehr. Das Gehgefühl ist auch ein anderes. |
Wie bei vielen Themen beim Hausbau: Macht was Euch EUER Bauch sagt. Ich hab schwimmend verlegt. Mag sein, dass ich den Boden nicht abschleifen kann, aber wenn ich die Kosten für das Abschleifen ansehe, lege ich lieber einen neuen Boden. Etwas mehr Heizkosten. Keine Ahnung wie viel. Aber meine Heizung ist sicher keine 100 Euro teurer im Jahr deswegen. Ich würde eher auf 10-20 Euro tippen. Ich war sogar so verwegen, und habe eine Trittschalldämmung drunter gelegt. Diese dünnen Verlegebahnen. Das ist ja der der Energie-SuperGau Dadurch ist der Boden aber auch nicht laut. Einizig der Übergang zwischen den Räumen ist nur mit einer Abdeckschiene zu lösen. Keine feine Fuge möglich. Das hätte mir schon gefallen. Mein Bauch hat gesagt, dass ist gut so, wie ich es gemacht habe. Wenn jemand verkleben will, auch gut. Wenns für denjenigen passt, ist das ja perfekt. |
wobei wir unseren gebürsteten Boden auch nicht Abschleifen können obwohl er geklebt ist ;) Zumdindest wärs nicht sinnvoll ihn abszuschleifen ;) |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Detail Dämmung Raffstore
