Zwei Betonschächte seitlich "verziehen" teilen
17.6.2020     9 Antworten    5 Autoren 9 2020-06-17T13:54:00+02:00
  •  gif0061
9
mein Problem bei meiner Hauseinfahrt ist, dass ca. 2 Meter nach meinem zukünftigen Einfahrtstor = Grundgrenze zwei Betonschächte versetzt wurden (einer fürn Wasserzähler, einer für das Schmutzwasser, wo ein Rückstauklappe eingebaut ist).
Diese zwei Schächte sind jetzt noch 15-20cm unter dem endgültigen Niveau, sind aber leider 13cm versetzt eingebaut.
Ich brauche sicher mindestens jeweils einen 15cm Ausgleichsring, kann aber natürlich auch jeweils einen 5er und einen 10er Ausgleichsring nehme.
Glaub ihr, wäre es möglich, die Schächte zu verziehen - den einen nach vorne, den anderen nach hinten (jeweils 6cm), ohne Stabilitätseinbußen?
Bzw. wenn ich das mache, müsste ich Eisen einkleben als Unterfütterung, wenn der Ring nicht 1:1 am unteren aufliegt?
2020/20200617894835.png
und: was hält ihr von diesen kunststoff-schachtabdeckungen von ACO?
https://www.aco-tiefbau.de/produkte/schachtabdeckungen/schachtabdeckungen-und-einlaufroste/schachtabdeckungen-saku/rahmenausfuehrung-kunststoff-beton/
wird nicht rostig, wäre nur für die einfahrt gedacht, wo es nicht allzuviele steine wegen abnützung geben wird, und hält auch eine belastung von b125 aus...
  •  NTWK
ich hab immer nur schachte mit asymetrischen konus eingebaut, da kannst du den versatz genau angleichen.
  •  Hobbyplaner
NTWK schrieb: ich hab immer nur schachte mit asymetrischen konus eingebaut
emojiemoji
 @gif0061: Es könnte auch ein Deckel  mit asymmetrischen Einstieg verbaut sein. Beides könnte man freilegen und noch verdrehen.
  •  gif0061
Habe auch einen asymmetrischen Konus, will aber nicht freilegen, weil sich schon alles perfekt gesetzt hat und ich demnächst pflastern werde.
Außerdem brauche ich fürs versetzen erst wieder einen Kran.
Die Ringe haben eh mindestens 9cm Stärke. Wenn ich jeden um 6 cm versetze und noch mit beton hinterfülle, sollte es zu keinen Problemen kommen oder
  •  Everest
Den ACO-Deckel könnte man ja entsprechen einrichten und mit Beton außen hinterfüllen. Wenn du innen noch abschalst, dann kannst du so den Höhenunterschied ausgleichen.
  •  NTWK
na kran brauchst da aber sicher nicht. freilegen wird dich halt anzipfen. ein verdichtungsgerät brauchst sowieso noch wenn 20cm unter niveau bist.
  •  gif0061
Ja eh. Ich hab mir gedacht, dass ich - weil mir noch höhe fehlt - mit Hilfe von zwie ausgleichsringen, die ich jeweils 2,5cm versetze, schon mal insgesamt 10cm seitlich gewonnen habe und den Rest mach ich dann Mithilfe des aco-Deckels. Ich muss ihn sowieso verlaufend mit Gefälle einbauen
  •  Casemodder
gif0061 schrieb: Glaub ihr, wäre es möglich, die Schächte zu verziehen - den einen nach vorne, den anderen nach hinten (jeweils 6cm), ohne Stabilitätseinbußen?
Wenn du sowieso noch Ausgleichsringe setzen musst sollte das funktionieren. Bei mir hatten die genug Fleisch.
Die Durchgangsöffnunge wird dann hald etwas kleiner, sollte aber kein Thema sein.
Bevor ich nochmal aufgraben müsste, würd ichs so machen.
2020/20200617761526.jpg
PS: Bild bitte nicht als Vorlage benutzen, so würde ich Schachtringe nicht mehr setzen.
  •  Casemodder
NTWK schrieb: na kran brauchst da aber sicher nicht. freilegen wird dich halt anzipfen. ein verdichtungsgerät brauchst sowieso noch wenn 20cm unter niveau bist.
 Kran nicht, aber Bagger mindestens emoji
  •  gif0061
Ja eh... Denke ich auch.
Außerdem - die einzige last die drauf kommt, sind Pkws mit einer Geschwindigkeit von max 15 kmh
Nächstes Thema: Eingangspodest-Höhe vs Gefälle Carport
