« Finanzierung
Vorzeitige Rückzahlung / Vorfälligkeitsentschädigung teilen
16.6.2020 -3.3.2021    22 Antworten    11 Autoren 22 2021-03-03T18:57:00+01:00
  •  sheldon1104
16.06.2020
22
wir prüfen gerade unseren bestehenden Hypothekarkredit (abgeschlossen in 2018) zwecks Konditionsanpassung / Umschuldung und sind im bestehenden Vertrag auf folgende Thematik gestoßen:
"Vorzeitige Rückzahlung: Ja
Sie haben das Recht, den Kredit jederzeit ganz oder teilweise vorzeitig zurückzuzahlen.
Dem Kreditgeber steht bei vorzeitiger Rückzahlung eine Enschädigung zu: -"
Weiter im Vertrag befindet sich folgender Absatz:
Sie haben das Recht, diese Finanzierung jederzeit ganz oder teilweise vorzeitig zurückzuzahlen. Bei gesamthafter vorzeitiger Rückzahlung ist die gesamte aushaftende Forderung samt Zinsen und Spesen, die bis zu dem von Ihen gewählten Termin anfallen, zu diesem Termin auf das Finanzierungskonto einzubezahlen. Im Fall der teilweisen vorzeitigen Rückzahlung ist der von Ihnen gewählte Betrag auf das Finanzierungskonto einzubezahlen."
Ansonsten findet sich bzgl. vorzeitige Rückzahlung nichts mehr im Vertrag. Theoretisch müsste dies bedeuten, dass bei vorzeitiger Rückzahlung / Umschuldung keine Vorfälligkeitsentschädigung anfällt? Oder übersehe ich hier i-welche Tricks?
Uns wurde eine Konditionsanpassung angeboten auf der sich folgende Bedingung findet:
"Aufgrund der oben angeführten Änderung des Sollzinssatzes ergibt sich die nachfolgende - allfällig geänderte - Kündigungsvereinbarung:
Vorzeitige Rückzahlung/Kündigung
Für eine allfällige vorzeitige Rückzahlung gilt eine Kündigungsfrist bis zum Ablauf der vereinbarten Fixzinsperiode. Nach Ablauf der Fixzinsperiode gilt für eine allfällige vorzeitige Rückzahlung eine Kündigungsfrist von 6 Monaten.
Sollten Sie eine Rückzahlung ohne Einhaltung der Kündigungsfrist vornehmen, werden wir Ihnen eine angemessene und objektiv gerechtfertigte Vorfälligkeitsentschädigung verrechnen. Diese beträgt höchstens 1,00000 % des vorzeitig zurückgezahlten Finanzierungsbetrags, wenn der Zeitraum zwischen der vorzeitigen Rückzahlung und dem Zeitpunkt des vereinbarten Ablaufs des Finanzierungsvertrags ein Jahr überschreitet.
Beträgt der Zeitraum weniger als ein Jahr, dann verrechnen wir Ihnen höchstens 0,5 % des vorzeitig zurückgezahlten Finanzierungsbetrags. Den jeweiligen Betrag lasten wir dem (Verrechnungs-)Konto an."
Nach unserem Verständnis wäre das eine Schlechterstellung, da bisher keine Entschädigung verlangt wurde. Wie stehen die Chancen die vorzeitige Rückzahlung ohne Entschädigung beizubehalten?
Vielen Dank und lG
Armin
sheldon1104 schrieb: Sollten Sie eine Rückzahlung ohne Einhaltung der Kündigungsfrist vornehmen, werden wir Ihnen eine angemessene und objektiv gerechtfertigte Vorfälligkeitsentschädigung verrechnen. Diese beträgt höchstens 1,00000 % des vorzeitig zurückgezahlten Finanzierungsbetrags, wenn der Zeitraum zwischen der vorzeitigen Rückzahlung und dem Zeitpunkt des vereinbarten Ablaufs des Finanzierungsvertrags ein Jahr überschreitet. Beträgt der Zeitraum weniger als ein Jahr, dann verrechnen wir Ihnen höchstens 0,5 % des vorzeitig zurückgezahlten Finanzierungsbetrags. Den jeweiligen Betrag lasten wir dem (Verrechnungs-)Konto an."
Korrekt, die Kündigungsfrist beträgt idR. 6 Monate.
sheldon1104 schrieb: Wie stehen die Chancen die vorzeitige Rückzahlung ohne Entschädigung beizubehalten?
das weiß man nicht emoji, das sagt dir der Banker. Sein Entgegenkommen wird endend wollend sein, vermute ich mal....
Hallo speeeedcat, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können.
  •  hotz68
26.1.2021  (#2)
Hätte nach langer zeit auch wiedermal eine kompetente Info gebraucht  !
Wir zahlen jetzt schon ca. 10 Jahre  (Laufzeit 25 jahre) zurück , haben einen variablen Kredit
mit 1% fix + 3m euribor Aufschlag  !  Nun zu meiner Frage :
Ist es sinnvoll in zeiten wie jetzt , wo die Zinsen bzw. der Euribor sehr niedrig sind was ja schon länger so ist , monatlich größere Rückzahlungen  zu machen als nötig , oder sollte man es irgendwie anders ansparen ?
Lt. Bank müßte ich derzeit monatlich ca. 680 € rückzahlen , ich zahle aber eh die letzten 2 Jahre schon immer mehr nämlich fix 750 € zurück   !  Bringt es was jetzt monatlich immer 900 € rückzuzahlen ... ?   ( oder einmalig z.B.: 5000  € )
Danke im voraus für eure Hilfe !
  •  thez
26.1.2021  (#3)
Um das wirklich kompetent beantworten oder berechnen zu können wäre der noch offene Betrag interessant.
Ich verstehe die Angabe dee Zinssatzes nicht. 1% Aufschlag auf den 3M Euribor? Also aktuell 0,5% variabel?
  •  hotz68
26.1.2021  (#4)
1 %  + 3m euribor  steht im Vertrag  !
Haben noch ca.  160 000  offen  !
  •  thez
26.1.2021  (#5)
Ok, dann ist ein 1% Aufschlag auf den aktuellen 3M Euribor gemeint, also wie angenommen dann aktueller Zinssatz ca. 0,5%.
Sinds tatsächlich 25J? Weil mit der aktuellen Rate von 680€ gehen sich die 160.000€ in 15J nicht mehr aus sondern in 20J.
Mit 680€ Rate zahlst du noch ca. 20J lang und zahlst insgesamt ca. 8700€ Zinsen.
2021/20210126985144.png
Mit 900€ Rate zahlst du noch ca. 15J lang und zahlst ca. 6600€ Zinsen.
2021/20210126863825.png
Würde eine Reduktion von 5J und Ersparnis von ca. 2000€ bedeuten.
Beide Beispiele gehen davon aus, dass der Zinssatz konstant bei 0,5% bleibt. Sinkt der EURIBOR weiter ist die Differenz noch kleiner. Steigt er machts natürlich viel aus.
Zusammengefasst würd ich sagen zahlt sich die Sondertilgung bei der Summe von nur 160.000€ und dem niedrigen Zinssatz nicht aus. Leg das Geld lieber in ETF oder Aktien an die machen mehr Rendite.
Wenn du was bewegen willst müsstest du schon mehr sondertilgen z.B. 1500€ im Monat. Dann wärst du nach ca. 10 Jahren fertig und hättest über 4000€ Zinsen gespart.
Man sieht das sich sondertilgen bei dem zurzeit niedrigen Zinssatz von 0,5% einfach nicht rentiert.
  •  hotz68
26.1.2021  (#6)
Oh , Danke  !
Ja , Gesamtlaufzeit sind 25 Jahre , dann bin ich leider schon 70  !
Also  nur das nötigste monatlich rückzahlen  !
  •  thez
26.1.2021  (#7)
Einfach den Zinssatz beobachten. Bei aktueller Zinslage macht es (fast) keinen Sinn mehr zurückzuzahlen. Lieber das Geld anderwertig anlegen.
  •  hotz68
26.1.2021  (#8)
Also bringt eine monatliche Sondertilgung eher was , wenn die Zinslage schlechter  ist , sehe ich das so richtig ?
  •  Marty
26.1.2021  (#9)
hotz68 schrieb: Also bringt eine monatliche Sondertilgung eher was , wenn die Zinslage schlechter  ist , sehe ich das so richtig ?
Fast richtig.
Idealerweise legst du das Geld jetzt wo an in ETFs oder Aktien, die du je nach Gewinn wieder verkaufst oder re-investierst. Das machst du solange bis die Zinsen steigen. Bis dahin ist dein Geld angelegt besser aufgehoben. Ist natürlich nicht ganz risikofrei. Aber selbst mit einer extrem breiten Streuung der Anlage, kannst du das Risiko stark minimiern und verdienst mehr als jetzt bei den 1% Zinsen eine zusätzliche Rückzahlung zu machen. Wenn die Zinsen raufgehn, tilgst du so viel wie möglich auf einmal. Wenn die Zinsen zu hoch sind, schmerzt dir auch die 1% Vorfälligkeitsentschädigung nicht.
  •  Equity
26.1.2021  (#10)
Jemanden der (vermutlich) wenig Ahnung hat pauschal zu einem ETF/Aktien statt Sondertilgung zu raten ist vllt gut gemeint, aber schwer fahrlässig. Das ist schlicht eine hochriskante Sache, gerade wenn der jenige keine Ahnung hat und (vermutlich) zwischenzeitliche Einbrüche nicht als Chance sieht sondern  (vermutlich) panisch reagiert.
Grundsätzlich natürlich eine sinnvolle Überlegung, aber nur wenn man weiß, was man tut und wie man mit dem immanenten Risiko umgeht. Vor allem wenn der Fragesteller nicht nur wenig Ahnung hat, sondern auch nicht mehr ewig Zeit (70 bei Kreditende!) zum aussitzen hat.
  •  enzo500
26.1.2021  (#11)
Erinnert mich irgendwie an die Tilgungsträgergeschichte bei den Fremdwährungskrediten?!
  •  hotz68
27.1.2021  (#12)
Guten Morgen !
@ Equity:   Danke für deine Info , da hast vollkommen recht , kenn mich da gar nicht und wir wollen auch gar nix riskieren irgendwo !
Übrigens hab jetzt nochmal nachgeschaut , meine Laufzeit beträgt 30 Jahre und nicht wie oben geschrieben 25 ,  wenn ich das also noch erlebe , dann bin ich 75  !!! 😨
  •  Equity
27.1.2021  (#13)
Bei einer Sondertilgung bekommst Du 0,5% Zinsen (im Sinne der ersparten Zinsen) nach Steuern, ohne Risiko und völlig flexibel. Bei einer alternativen Sparanlage müsstest Du 0,66% für eine ebenso flexible und risikolose Anlage erreichen damit es lohnt. Das wären im wesentlich täglich fällige Spareinlagen bei einer Bank aus einem Land mit entsprechender Einlagensicherung. Das ist derzeit (bzw. immer) unrealistisch.
Wenn gar kein Risiko gewünscht ist, bleibt nur die Sondertilgung oder man nutzt das überschüssige Geld um in das eigene Humankapital zu investieren (in Deinem Alter vermutlich nicht mehr relevant) oder in die eigene Immobilie.
Ihr hab scheinbar mit 45 gebaut/gekauft, d.h. irgendwann werden gewisse Renovierungen noch anstehen und vllt will man das lieber mit 65, quasi zur Halbzeit, erledigen und nicht erst mit 75 (Annahme Kreditende mit 70 durch Sondertilgung und dann 5 Jahre ansparen für ein entsprechendes Renovierungsbudet).
Die Frage ist natürlich auch wie es mit der zu erwartenden Pensionshöhe aussieht, sind Einkommensverluste in spätestens 10 Jahre absehbar, sollte man auch das einplanen (das kann für eine Sondertilgung sprechen, aber auch dafür Geld für Tilgungen in der Pension zurück zu halten).
Hallo sheldon1104,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Vorzeitige Rückzahlung / Vorfälligkeitsentschädigung
  •  supernova
Komplett schuldenfrei zu sein hat viele Vorzüge: Viel niedrigere Fixkosten, kaum ein Risiko das Haus / die Wohnung zu verlieren, ein viel größerer Anteil am Einkommen kann investiert werden, man kann viel entspannter mit Risiko umgehen, kann ggf das Arbeitspensum reduzieren etc...
Eine möglichst rasche Rückzahlung macht daher jedenfalls Sinn. Auch wenn die Zinsen noch so niedrig sind.
  •  Gemeinderat
Wenn ich jährlich 8000 statt 6000 tilge macht das auch immerhin was aus am Ende.
Und 6000 statt 0 ist auch enorm.
Man ist schon um einiges früher fertig.
Und je länger man zahlt, desto stärker wirkt sich ja auch die Zinslast aus.
Egal ob 1% oder 1,25%.
Meine Vorstellung wäre ja:
1% 20 Jahre
1,25% 25 Jahre
Aber vermutlich - wenn überhaupt - spielt es sich eher: 1% 15 Jahre, 1,25% 20 Jahre...
  •  LiConsult
Anbei ein aktuelles (04.02.2021) Urteil des OLG Wien zur Klage des VKI im Auftrag des Sozialministeriums gegen die UniCredit Bank Austria AG - freilich mit Wirkung auf alle kreditgebenden Institute in Österreich.
"Es geht in dem Verfahren um die Frage, ob bei vorzeitiger Kreditrückzahlung auch die laufzeitunabhängigen Kosten anteilig zurückerstattet werden müssen und ob dies auch für die Rechtslage vor dem 1.1.2021 gilt. Das OLG Wien gab dem VKI Recht und bestätigte, dass auch nach der alten Rechtslage bei vorzeitiger Kreditrückzahlung nicht nur die laufzeitabhängigen Kosten, sondern auch die laufzeitunabhängigen Kosten anteilig von der Bank zurückzuerstatten sind. Das Urteil ist nicht rechtskräftig."
https://verbraucherrecht.at/urteil-zur-vorzeitigen-kreditrueckzahlung/5593
und auch der Spruch:
https://verbraucherrecht.at/system/files/2021-02/OLG%20Wien%2030%20R%205_21g%20nrk.pdf
  •  chriskraxner
2.3.2021  (#17)
LiConsult schrieb: Anbei ein aktuelles (04.02.2021) Urteil des OLG Wien zur Klage des VKI im Auftrag des Sozialministeriums gegen die UniCredit Bank Austria AG - freilich mit Wirkung auf alle kreditgebenden Institute in Österreich.
Sprich wenn ich einen Wohnkredit auf 40 Jahre mit sagen wir € 4.000,00 BAG BAG [Bearbeitungsgebühr] abgeschlossen habe, und nach 10 Jahre vollständig getilgt habe, müsste mir die Bank € 3.000,00 rückerstatten?
LG. Christoph
  •  meursault
2.3.2021  (#18)
Sehr erfreulich für alle, die in den letzten Jahren ihren Kredit umgeschuldet haben 😀
Wann wäre der richtige Zeitpunkt, die alte Banke diesbezüglich zu kontaktieren? Abwarten, bis das Urteil rechtskräftig ist oder sobald wie möglich?
  •  LiConsult
So dürfte es das Oberlandesgericht Wien sehen. Das Urteil ist lt. Info VKI nicht rechtskräftig.
Jetzt bleibt abzuwarten, welches Rechtsmittel die Bank Austria einsetzen wird. Im Zivilverfahren ist ja bekanntlich der Oberste Gerichtshof (OGH) die letzte Instanz. Nachdem jedoch lt. Urteil eine ordentliche Revision nicht zugelassen wird, bleibt nur noch die außerordentliche Revision, um zum OGH zu gelangen.
Hierfür muss aber vom Beklagten erst begründet werden, warum es sich konkret um eine Rechtsfrage erheblicher Bedeutung handelt und nicht um z.B. eine Einzelfallentscheidung.
Dauert sicher alles noch.
Thomas
  •  chriskraxner
2.3.2021  (#20)
LiConsult schrieb: So dürfte es das Oberlandesgericht Wien sehen. Das Urteil ist lt. Info VKI nicht rechtskräftig.
Thomas
Durchaus "zach" für Kreditinstitute...
Der gute VKI - IMMER im Sinne der Kosumenten unterwegs ....
