« Bauplan & Grundriss
Hilfe!? teilen
15.6. -18.6.2020    16 Antworten    9 Autoren 16 2020-06-18T08:05:00+02:00
  •  dEUS
15.06.2020
16
Hat jemand eine Lösung für das Obergeschoss für uns? Stören tut uns vor allem die Lage des WC sowie, dass das Schlafzimmer nur durch den Schrankraum begehbar ist.
2020/20200615219546_th.jpg
Bei diesem Plan passt so einiges nicht. Wo ist Norden? Hast Du Dich schon mal in ein paar Planungs-Threads hier im Forum eingelesen?
  •  dEUS
16.6.2020  (#2)
MissT schrieb: Bei diesem Plan passt so einiges nicht. Wo ist Norden? Hast Du Dich schon mal in ein paar Planungs-Threads hier im Forum eingelesen?
Was passt denn nicht, Norden wäre oben?!
  •  ijjiij
16.6.2020  (#3)
Die Position vom Haus am Grünstück wäre interessant. Wo ist der Garten? Schöne Aussicht in eine Richtung? (Haupt)Straßen?
Also ich würde ganz grundsätzlich einmal versuchen, den Technikraum näher zu Küche / Bad zu bekommen -> evtl mit dem Lager nördlich der Garage tauschen?
Ist das WC im Keller wirklich sinnvoll / nötig? Zumindest bei uns in der Gemeinde (NÖ) würde dadurch für das gesamte Kellerstockwerk Kanalgebühr fällig, für ein WC welches vermutlich kaum / garnicht benutzt wird...
Muss das WC im OG ein extra Raum sein? Wenn ja, wieso so weit weg vom Badezimmer?
EG WC ist nur durch den Schmutzbereich / Eingang zugänglich. Kenne ich zwar aus vielen Reihenhäusern / Wohnungen so aber wenn ich schon die Wahl habe würde ich das anders machen...
Die Diele ist sehr klein und finster. Wo kommt da Licht her? Die Eingangstüre wird wohl kaum aus Vollglas sein?
Anordnung der Zimmer im OG:
Hast du ein Kind lieber als das andere? Eines bekommt die südseitige Sonne (und vermutlich Gartenblick, geschlsusfolgert aus der Terassenausrichtung) und das andere muss im finsteren Norden wohnen. Wie oft wird das GZ wirklich benutzt? Muss das präsent im Süden sein?
In allen Stockwerken sehr viel Verkehrsflächen (~30m²?)
Hoffe das hilft vorerst einmal weiter. :)
Liebe Grüße,
Georg
  •  dEUS
16.6.2020  (#4)
ijjiij schrieb: Die Position vom Haus am Grünstück wäre interessant. Wo ist der Garten? Schöne Aussicht in eine Richtung? (Haupt)Straßen?
Liebe Grüße,
Georg
 Danke schon mal für die nützlichen Hinweise. Die Überlegung Lager mit Technikraum zu tauschen hatten wir auch schon, die Hauptfrage wird sein in welchen Raum man öfters muss bzw in welchen dann Gefrierschrank, Waschmaschine etc kommen, damit die Wege nicht zu lang werden.
WC im Keller ist jetzt kein muss, denke aber dass es praktisch sein wird, wenn die Kinder dann im Garten bzw in der Einfahrt spielen und nicht erst durchs ganze Haus laufen müssen.
Für die Diele hätten wir uns bezüglich Lichteinfall eine Eingangstür mit Seitenteil überlegt, dies sollte das Problem zumindest ansatzweise beheben.
WC im EG könnte man zwar mit dem Abstellraum tauschen, aber wenn Besuch da wäre, möchte ich eigentlich nicht die diversen Geräusche beim Esstisch hören, deswegen hätten wir das WC eher beim Eingangsbereich angesiedelt.
OG passt uns wie gesagt selber ganz und gar nicht, WC könnte wie du erwähnt hast ins Bad wandern, lieber wäre es uns aber seperat. Gästezimmer muss defintiv auf eine andere Stelle, deswegen hoffen wir ja hier auf Tipps und Anregungen.
Anbei noch ein paar grobe Ansichten von der Situierung des Hauses.
2020/20200616394615_th.jpg
2020/20200616525373_th.jpg
  •  Ghamor
Hi!
ich hab jetzt lange versucht deine Zimmer im OG zu verschieben ohne die Größe wirklich zu verändern, aber komme leider auf nix brauchbares, solange man die Position der Stiege nicht verändert, was natürlich Auswirkungen auf die anderen Stockwerke hat.
Was ich auf jeden Fall unabhängig vom OG machen würde:
Technikraum und Lager tauschen, so ist vor allem Warmwasser schneller verfügbar und du sparst generell Leitungsmeter.
Das Bad im EG zugunsten der Diele verkleinern. Wenn ihr zu viert bei Regen durch die Eingangstür ins Haus wollt, wirds da schon sehr eng. Ich würde ja gar kein Bad sondern nur ein WC machen, weil ihr eh keinen Schlaf- oder Gästeraum im EG habt. Aber zumindest verkleinern geht problemlos, so dass ein Waschbecken, eine Dusche und ein WC reinpassen.
  •  Christi4n
16.6.2020  (#6)
Wie wärs mit dem naheliegendsten?
Gästezimmer mit KiZi 2 tauschen, KiZi dann aber größer als jetziges Gästezimmer. Fürs WC würde ich aus dem Gästezimmer-Quader dann ein Eck auslassen. Kann es gerade nicht zeichnen, hoffe es ist verständlich was ich meine.
Bzgl. Eltern-Schlafzimmer: Schrankraum etwas kleiner und dafür eine zusätzliche Tür direkt ins Schlafzimmer? Man müsste dafür halt auf den Kasten im Gang verzichten. Ob man aber eine Tür auf Kopf-ebene im Schlafzimmer mag muss jeder selbst entscheiden.
Edit: ok, die Gästezimmer-Variante könnte bzgl. Türen und Position WC vlt. doch ein bisschen tricky werden, müsste man zeichnen ob sich das ausgeht
  •  Muehl4tler
16.6.2020  (#7)
 würde ich auch so machen, nur den direkten Zugang zum Schrankraum dann etwas versetzen und das Bett an die Außenwand im Osten.
vll ohne Tür sondern nur mit Rahmen zum Schrankraum.
Der Plan beinhaltet mehrere typische und unter den hier im Forum geposteten Entwürfen ständig wiederkehrende Fehler. In Kombination dazu fehlen wichtige Basisinformationen wie Ausrichtung, die grundlegendsten Maße, Grundstück-Infos.
Ich fasse mich kurz:
+ Technikraum und Lagerraum tauschen, damit die Leitungswege für Warmwasser kürzer werden.
+ Treppform überdenken: 2x viertelgewendelt bringt mMn gar nichts und braucht nur unnötig mehr Platz - besser halbgewendelt.
+ Die EG-Diele ist winzig, da können sich kaum zwei Personen zugleich an-/ausziehen - geschweige denn noch mehr.
+ Kinderzimmer nordseitig und Gästezimmer südseitig - ...
+ Verkehrsflächen im OG reduzieren.
+ Einbindung des Hauses ins Gelände des Grundstücks
  •  Ghamor
Christi4n schrieb: Wie wärs mit dem naheliegendsten?
Und woher willst du den Platz fürs neue KiZi 2 nehmen, ohne die anderen beiden SZ auf der Seite zu verkleinern? Man kann zwar an der Stelle des WCs das KiZi L-Förmig machen, aber das bringt auch nicht viel Platz, weil die neuen Türen ins WC und Gästezimmer auch wo hin müssen.
  •  Cleudi
Ghamor schrieb: Und woher willst du den Platz fürs neue KiZi 2 nehmen, ohne die anderen beiden SZ auf der Seite zu verkleinern?
Ich würde WC und SR tauschen, sowie das hintere KiZi nach links unten, Gästezimmer nach rechts unten (neben dem "neuen" WC) und das SZ nach links oben. So bleiben die Raumgrößen fast gleich, kein normales Schlafzimmer grenzt ans WC und beide KiZis sind südlich (wenn unten S ist). SR wird halt kleiner, einzige Einschränkung.
Zum EG: das Bad kann ohne weiteres etwas verkleinert werden. Mach Vorraum und Speis/Bad Wand in einer Flucht und schiebe die Badezimmerwand sowie die Haustüre etwas nach oben, zu Gunsten der Diele. So kannst du in den Vorraum auch mehr Licht rein bringen, zB mit fixem Haustür-Seitenteil an der Südseite.
  •  dEUS
16.6.2020  (#11)
Danke an alle schon mal für die nützlichen Tipps.
Hier nochmal eine laienhafte Skizze einer abgewandelten Variante, vielleicht wäre es ja so bedeutend sinnvoller.
2020/20200616484991_th.jpg
  •  atdada
16.6.2020  (#12)
Der neue Grundriss ist meines Erachtens eine große Verbesserung.
Ich würde, wenn euch der Stauraum im Norden nicht zu sehr fehlt, zusätzlich direkt eine Tür vom Gang zum Schrankraum machen. Aber das ist Geschmacksache.
  •  heislplaner
warum willst du nicht vom schrankraum ins schlafzimmer? etwas praktischeres gibt es nicht. etwas unpraktischeres wie einen eingesperrten schrankraum wie in deinem neuen grundriss gibt es nicht.
  •  ijjiij
17.6.2020  (#14)
Ich finde die neuen Skizzen schon mal eine Verbesserung.
Unter der Annahme, dass Süden immer noch planunten ist würde mich persönlich jetzt nur noch stören:
 • Noch immer 1 KZ im Norden und 1 im Süden
 • Schrankraum im Süden
 • Beide Themen könnte man lösen, wenn man SZ/SR ins nordwestliche Eck verschiebt und dafür beide KZs an die Südseite (mehr Licht für Hausübungen, später lernen für die Uni etc.)
 • EG-Bad Türe genau hinter der Eingangstüre versteckt -> zumindest nach Westen verschieben, damit sie frei wird und man nicht (selten aber doch) beim Rauskommen direkt in die geöffnete Eingangstüre rennt
 • Zum WC im Keller möchte ich auch noch einmal meine Bedenken äußern. Es gibt hier keinen Aufenthaltsraum im Keller. Das WC kann zu erhöhten Kanalgebühren (Einmalig + laufende Kosten) führen. Mir wäre es das persönlich einfach nicht Wert, vor allem da der Garten ja anscheinend ein Hang ist mit direktem Zugang zum EG. Die paar Extra-Meter sind meiner Meinung nach jedem spielenden Kind zumutbar.
  •  Christi4n
17.6.2020  (#15)
Sehe es wie die beiden Vorposter. Verschieben der SchlaZi+Schrankraum ins NW-Eck und gleichzeitig beide KiZis im Süden wäre wohl am sinnvollsten.
Einfach einmal selbst die Frage stellen, wieviel Zeit man im SchlaZi verbringt (und zu welcher Zeit) - und wieviel Zeit Kinder in deren Zimmer sind. Eine NW-Ausrichtung ist speziell im Sommer für euch auch viel angenehmer.
Und btw btw [by the way, übrigens].: Durch Schrankraum ins Schlafzimmer finde ich selbst auch deutlich praktischer als nachgelagert, speziell wenn man unterschiedliche Aufstehzeiten hat. Bei uns geht der Erstaufsteher quasi schon aus dem SchlaZi raus in den (kleinen) Schrankraum, zieht sich an und kann danach ohne den anderen zu stören in den Flur.
Rein optisch wird das übrigends ein super Bau, gefällt mir sehr gut wie in den Bildern dargestellt. Massivholz?
  •  dEUS
18.6.2020  (#16)
ijjiij schrieb: Ich finde die neuen Skizzen schon mal eine Verbesserung.
Vielen Dank auf jeden Fall für die Anregungen.
 • Die Türe im EG wird auf jeden Fall noch verschoben
 • WC im Keller verursacht zwar mehr Kosten aber da bei uns im Ort viele Feiern in der Garage und in der Einfahrt stattfinden, möchte ich eigentlich nicht, dass der ganze Besuch quer durchs Haus gehen muss um aufs Klo gehen zu können, vor allem bei dem Zustand mancher Leute :D
 • Kinderzimmer wird wohl so bleiben, da ich keine Lösung bis jetzt gefunden habe die mir zu 100% gefällt und Norden ist laut Plan eigentlich dann am rechten oberen Eck vom Haus also nicht ganz so schlimm, vor allem da die Zimmer so und so auf beiden Seiten Fenster bekommen
Nächstes Thema: Rigol/Abflass für Schnee- & Regenwasser in Garage
