Beschichtung in der Garage und Technikbereich
  •  heribert
4 Antworten | 3 Autoren 4
Zur Beschichtung in der Garage mit Epoxy:
- welche Eigenschaften muss der Estrich haben für eine Beschichtung? Wir bekommen E225 mit Fasern.
- ist eine FBH FBH [Fußbodenheizung] unter dem Epoxy ein Problem?
Zum Technikbereich:
- dort habe ich 1,5 x 3,5 m mit einem Abfluss in der Mitte.
- bräuchte dort eine Beschichtung zum selbst auftragen in kleinen Mengen.
- Wie bekommt man den Estrich schnell trocken bevor die Heizung montiert wird? Bringt ein Estrich-Beschleuniger etwas?
@Pit vielleicht kannst du dazu etwas sagen?
  •  Pit
heribert schrieb: Garage
Die Materiallieferanten von den Beschichtungen sagen immer mind. E300 aufgrund der hohen Eigenspannungen.
(bei E225 gibts im Normalfall keine Probleme)
Fasern sind zwar vom Estrichleger immer gut gemeint, aber bei Beschichtungen kontraproduktiv. Also eher keine verwenden, wenn möglich (sonst müssen die weggeflämmt werden).
FBH ist kein Problem.
heribert schrieb: Technikbereich
Wieso machst du nicht einen Sockel mit Fliesen, auf dem die Heizanlage drauf steht?
Die Beschleuniger trocknen zwar künstlich den Estrich, mindern allerdings die Festigkeit - ich persönlich finde es nicht so clever.
Eine Beschichtung frühzeitig auf den Estrich aufzubringen wird aufgrund der hohen Restfeuchtigkeit nicht funktionieren...
Du kannst es versiegeln.
  •  heribert
Pit schrieb: Fasern sind zwar vom Estrichleger immer gut gemeint
wegen der Belastung mit den Autos wären die Fasern gedacht.
Pit schrieb: Wieso machst du nicht einen Sockel mit Fliesen, auf dem die Heizanlage drauf steht?
Ich müsste die quaderförmigen Sockel betonieren und dann herum einen Estrich mit Gefälle zum Bodenablauf machen lassen.
Wäre mir lieber alles würde direkt auf dem Gefälle-Estrich stehen. Dann müsste ich den Gefälle-Estrich vorab machen, damit er länger Zeit hat zum trocknen.
Mach einen e300. Kost net so viel mehr. Kannst vl rausverhandeln. Hab auch überall ne fbh drunter
  •  heribert
Bei uns wurde der Zement (Der Graue EZ) bereits Anfang des Jahres unaufgefordert mit der Schüttung angeliefert und dachte, dass damit der Zement schon fix ist. Habe mir das Datenblatt nicht so genau angesehen und gedacht auch, dass es einem E225 entsprechen würde, weil das so im Angebot des Baumeisters drin stand.
lafarge DER GRAUE EZ ESTRICHZEMENT (EN 197-1 - CEM II/A-M (S-LL) 42,5 N)
https://www.lafarge.at/zement/sackzement/der-graue-ez
https://www.lafarge.at/fileadmin/_processed_/1/0/csm_Lafarge_Zement_DER-GRAUE-EZ_9278b07a38.jpgBildquelle: https://www.lafarge.at/fileadmin/_processed_/1/0/csm_Lafarge_Zement_DER-GRAUE-EZ_9278b07a38.jpg
Wie sich aber herausstellte, reichte "DER GRAUE EZ" nur für OG und EG. Und für das UG habens dann "Der Rote" bestellt, weil Fasern geplant sind und "DER GRAUE EZ" mit Fasern zu schwer zu verarbeiten ist. Konnte an der Bestellung dann nichts mehr ändern.
lafarge DER ROTE STANDARDZEMENT (CEM II/B-M (S-L) 32,5 R)
https://www.lafarge.at/zement/sackzement/der-rote
https://www.lafarge.at/fileadmin/_processed_/f/f/csm_Lafarge_Zement_DER-ROTE_9a521880bb.jpgBildquelle: https://www.lafarge.at/fileadmin/_processed_/f/f/csm_Lafarge_Zement_DER-ROTE_9a521880bb.jpg
Bin mir nicht sicher aber wenn sich E300 und E225, wie hier im Forum öfters erwähnt, auf die mindest Druckfestigkeit des Zements bezieht (kann das wer bestätigen?), dann schaut der Vergleich so aus:
Baumit E225: Druckfestigkeit > 20 N/mm2
Baumit E300: Druckfestigkeit > 30 N/mm2
lafarge Der Rote:        Druckfestigkeit:  ≥ 32,5 ≤ 52,5 N/mm2
lafarge Der Graue EZ: Druckfestigkeit:  ≥ 42,5 ≤ 62,5 N/mm2
damit wäre "Der Rote" wie ein E300 zu verstehen und hätte gar keine Fasern benötigt.
Im Technikbreich haben wir die 5m2 für die Technik auf 14 Tag beschleunigt damit dann dort Fliesen gelegt werden können - so Aussage der Baufirma.
Nächstes Thema: Bodenablauf/Geruchsverschluss für KG Rohr110?
